[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки
Модератор: underf00nd
Благодарил (а): 2794 раза
Диск тормозной передний: 4249 J6 (DIAM 283 EP 26)
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Remsa 0263.05 - с антискрипными накладками
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки.
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Артикулы Galfer Каталог
Galfer B1.G102-0859.2
Galfer ???
Galfer ???
Задний диск
Galfer B1.G209-0171.2
Galfer B1.G102-0920.2
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Передний ATe
мвв
Авто: С4 седан 115 ЛС, МТ эксклюзив белый перламутр
Пробег: 200000+
За верность PSA
Благодарил (а): 36 раз
#3526
Сообщение мвв » 16 июн 2020, 00:14
Orionmax
Также поступил, на автодоке за 400 с небольшим купил спецключ, одним обслуживанием суппортов после зимы отбил его стоимость.
sale051
Авто: С4 Седан VTi 120 АКПП Optimum+Visibilite Белый перла
Пробег: 93120км.
Прошлый авто: Mitsubishi Lancer X
Благодарил (а): 47 раз
#3527
Сообщение sale051 » 22 июн 2020, 08:29
Пришло время менять тормозные диски перед и зад, ставил до этого на перед Delphi BG3622, понравились не скрипят и торможение хорошее. В прошлый раз или не обратил внимание или забыл - производителя дисков выдаёт Китай, кто может сказать поменялся производитель или был Китай так же, колодки выдаёт что Индия. И на зад ставил кто Delphi BG9116RS, как они?
kazeyka
Авто: С4 седан тнд 120лс
Пробег: 104000
Прошлый авто: Civic 4d
#3528
Сообщение kazeyka » 22 июн 2020, 12:39
Доброго времени суток. На правом заднем суппорте порвался пыльник тормозного цилиндра. Есть возможность обойтись без покупки суппорта стоимостью ~5к? Официально ремкомплект не поставлялся к дилерам(заявление дилера), сторонних производителей не знаю как искать. Думал, что найду ответ здесь)
miron16
Пробег: 9000
Благодарил (а): 43 раза
#3529
Сообщение miron16 » 24 июн 2020, 10:10
Отзовитесь кто ставил комплект еврорепар и проехал на них достаточно. Как они себя ведут, сколько ходят и тд.
kazeyka
Пробег: 104000
#3530
Сообщение kazeyka » 24 июн 2020, 13:33
kazeyka писал(а):Источник цитаты Доброго времени суток. На правом заднем суппорте порвался пыльник тормозного цилиндра. Есть возможность обойтись без покупки суппорта стоимостью ~5к? Официально ремкомплект не поставлялся к дилерам(заявление дилера), сторонних производителей не знаю как искать. Думал, что найду ответ здесь)
Orionmax писал(а):Источник цитаты
Я менял себе сзади пыльник поршня, брал комплекты TRW, но без поршня. Несмотря на порванный пыльник поршень был ого-го.
SJ1039 резинки на поршень
ST1160 Пальцы и их пыльники.
У TRW так же много артикулов, но не знаю есть ли поршень.
Пробег: 75000/7000
Благодарил (а): 291 раз
#3531
Сообщение OlegGF » 24 июн 2020, 14:45
kazeyka
В шапку темы бы добавить
Пробег: 110 000
Благодарил (а): 1573 раза
#3532
Сообщение max-fantom » 29 июн 2020, 18:28
Citroen/Peugeot 16 085 203 80 - 4100 .. 4300 руб.
Citroen/Peugeot 16 231 805 80 - 3500 .. 3900 руб.
Citroen/Peugeot 16 172 501 80 - 900 .. 1000 руб.
+ официальные замены от PSA
Citroen/Peugeot 4254.C5 - 2000 .. 2200 руб.
Citroen/Peugeot 4254.67 - 2200 .. 4100 руб.
Citroen/Peugeot 4254.20 - 3100 .. 4400 руб.
Может кто-нибудь объяснить - с какого хрена такой разброс в цене оригинальных колодок ?
Чем отличается оригинал за 900 руб. от оригинала за 4100 руб. ? Какие технические расхождения скрываются под разными артикулами оригинальных колодок ?
miron16
Пробег: 9000
#3533
Сообщение miron16 » 29 июн 2020, 19:29
Скорее всего те что дешевле будут еврорепар.
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - image.jpg (64.36 КБ) 276 просмотров
ДронШмель
Авто: C4 RUSSIE (B73R) 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 1.6 HDI 115 (DV6C) BVM6
Пробег: 20000
Прошлый авто: Элантрп
#3534
Сообщение ДронШмель » 30 июн 2020, 20:19
Citroen/Peugeot 16 172 501 80 - 900 .. 1000 руб. это EUROREPAR к оригиналу не имеет никакого отношения,в комплекте не будет пластин .
Пробег: 75000/7000
#3535
Сообщение OlegGF » 30 июн 2020, 21:43
А ещё бывает, что старый артикул стоит дороже нового (т.е. по своим эксплуатационным свойствам они одинаковые, а цена разная, не знаю почему, но наблюдал такое не раз)
