[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки
Модератор: underf00nd
Благодарил (а): 2794 раза
Диск тормозной передний: 4249 J6 (DIAM 283 EP 26)
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Remsa 0263.05 - с антискрипными накладками
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки.
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Артикулы Galfer Каталог
Galfer B1.G102-0859.2
Galfer ???
Galfer ???
Задний диск
Galfer B1.G209-0171.2
Galfer B1.G102-0920.2
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Передний ATe
Пробег: 75000/7000
Благодарил (а): 291 раз
#3496
Сообщение OlegGF » 29 май 2020, 22:23
Не брюзжите :)
"Лучше всех характеристики дорогих машин знают те, кто на них никогда не будут ездить"
не помню кто сказал :)
Акира
Авто: С4 Sedan 120АТ Tendance Белый перламутр+ Visibilitе + климат
Пробег: 53000
Прошлый авто: Тойота Плац (7 лет)
Благодарил (а): 14 раз
#3497
Сообщение Акира » 30 май 2020, 11:57
OlegGF писал(а):Источник цитаты что
Они колеса подергали, попинали и заключили...
Похоже, самому придется разбирать и смотреть.
Пробег: 75000/7000
#3498
Сообщение OlegGF » 30 май 2020, 12:02
Акира писал(а):Источник цитаты Похоже, самому придется разбирать и смотреть.
Как говорит мой товарищ - клапана никто не отрегулирует лучше чем ты сам
Вадим87
Авто: C4 Седан 116 л.с. Dynamique+кондей+RD5 темно синий (БУРРАСК)
Пробег: 113000
Прошлый авто: ВАЗ 2106,2109,2121,2115,УАЗ 452Д
Благодарил (а): 81 раз
#3499
Сообщение Вадим87 » 30 май 2020, 12:33
somus писал(а):Источник цитаты Эти направляющие не настолько дорогие, чтобы пользоваться столь сомнительными услугами.
Новые направляйки помогут не надолго, т.к. изнашивается ещё и посадочное место. Поэтому нужны увеличенные направляющие. У меня передние гремят, но ставить новые направляющие не вижу смысла.
Суппорта ATE также гремят как Bosch? Или у них пружина помогает? Думаю поменять тормоза
anderson
Пробег: 130000
Благодарил (а): 92 раза
#3500
Сообщение anderson » 30 май 2020, 12:40
АTE не гремят и проблем не доставляют вообще никаких.
Пробег: 75000/7000
#3501
Сообщение OlegGF » 30 май 2020, 16:17
Вадим87
anderson
302 мм конечно лучше чем 283 хотя бы чисто по законам физики, но, говорить о том, что 283 мм (бош) проблемные - это не так! Отличные тормоза и без врождённых болячек (типа записания направляющих).
Вадим87
Пробег: 113000
#3502
Сообщение Вадим87 » 30 май 2020, 16:58
OlegGF писал(а):Источник цитаты Отличные тормоза
Согласен, к их эффективности претензий нет, но у меня гремят, скорее всего из-за плохих дорог(много гравийки) их разбивает. Вот и хочу поменять на АТЕ, чтобы избавиться от грохота.
anderson
Пробег: 130000
#3503
Сообщение anderson » 30 май 2020, 16:58
Да там сам суппорт другой.Как же 283 не проблемные,если пальцы гремят и суппорт разбивает,хотя и это в принципе не проблема выточить новый палец в размер разбитого отверстия,а если ещё и из хорошей марки стали,то проблем думаю больше не будет.
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
АTE тормозят лучше это факт,у меня есть на чём сравнить.А вот европейский "пыж" по тормозам больше БМВ напоминает,вообще с нашими тормозами не сравнить,я с непривычке пару раз "колом" вставал)) так же как и на бмв..
Пробег: 75000/7000
#3504
Сообщение OlegGF » 12 июн 2020, 19:24
Давайте в шапку темы добавим про особенность вдавливания поршня на заднем суппорте - что его нужно вдавливать специальной приспособой, которая одновременно вдавливает и вращает поршень.
Я только что менял задние колодки и пока сообразил про этот метод, успел применить к поршню грубую физическую силу и теперь этот суппорт попискивает при движении (видимо поршень стал подклинивать и колодки до конца не расходятся) :(
#3505
Сообщение SHKoder » 12 июн 2020, 20:40
Давайте. Где есть описание приспособы и описание ею пользования?
Пробег: 101010
Благодарил (а): 144 раза
#3506
Сообщение Technics66 » 12 июн 2020, 20:45
SHKoder писал(а):Источник цитаты Где есть описание приспособы
На этом форуме, я даже вроде номерок выкладывал что покупал.
Отправлено спустя 10 минут 5 секунд:
Оказывается в шапке есть ссылка на мой отчёт о замене задних колодок и там есть номера приспособ и даже чем можно воспользоватся когда нет этих приспособ.
Пробег: 75000/7000
#3507
Сообщение OlegGF » 12 июн 2020, 21:26
Верно, в шапке есть ссылка на сообщение Technics66 о такой приспособе, осталось только добавить, что в этой приспособе должны быть два штырька, которые должны совпадать с соответствующими углублениями на днище поршня, и далее, после установки этой приспособы, нужно вращать вал, соответственно будет вращаться поршень (в моей приспособе это было по часовой стрелке, хотя думаю это не имеет значения) и одновременно вдавливать поршень.
Если поршень не вращать, он клинит!
papa123
Авто: С4 седан 150 л.с. жечмуг элеганс OPR 13363
Пробег: 110 000
Прошлый авто: Jetta , Актион проданы
Благодарил (а): 27 раз
#3508
Сообщение papa123 » 13 июн 2020, 00:04
Вкручиваю поршень круглогубцами. Чтобы не разъезжались ручки в стороны вставляю между ними подходящий вещь, например деревяшечку (чурочку) и стягиваю например ремнем или тольстым хомутом. Жму и кручу. Главное стартануть- там резба на поршне очень крупношаговая, практически это винт Архимеда, при нажатии входит в резьбу на встречном штыре- чуть крутнул и пошло . Устройство там зер интерессант, :idea: разбирал.
Пробег: 75000/7000
#3509
Сообщение OlegGF » 13 июн 2020, 00:15
papa123
Лучше скажи, что я там сломал, пытаясь вдавить поршень приспособой, но без кручения? :)
papa123
Пробег: 110 000
#3510
Сообщение papa123 » 13 июн 2020, 05:56
Скорее всего неправильно зашла резьба. Надо тянуть поршень на себя и крутить влево отворачивая. Потом пытаться давить и заходить в резьбу правильно (через перёд :D ) Если конечно не разбиты заходы резьбы на штоке и поршне :evil:
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - bf9e96s-1920.jpg (151.26 КБ) 244 просмотра
. Я вынимал поршень и под резиновой манжетой вычищал ржавчину , она разбухает и сужает диаметр отверстия= поршень туго ходит. Внутри смажь все PPG110 или аналог , у меня Феби 31922. Когда разобрано увидишь причину. Конечно мой, не сопоставимый с Львом Толстым лексикон, может не донести весь объем моих знаний, полученных опытным путем, по устройству сей системы :(
