[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки
Модератор: underf00nd
Благодарил (а): 2794 раза
Диск тормозной передний: 4249 J6 (DIAM 283 EP 26)
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Remsa 0263.05 - с антискрипными накладками
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки.
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Артикулы Galfer Каталог
Galfer B1.G102-0859.2
Galfer ???
Galfer ???
Задний диск
Galfer B1.G209-0171.2
Galfer B1.G102-0920.2
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Передний ATe
АлеХандр
Авто: С4 седан 115,6 л.с. EC5, МКПП, серебро, Feel Edition
Пробег: 29900
Прошлый авто: Шкода Фабия, Хендэ Гетс, ВАЗ -2114, ВАЗ-099, ВАЗ-06, ЗАЗ-968
#3481
Сообщение АлеХандр » 25 май 2020, 22:26
fr783 Знаю. По возможности сам и меняю. Но за эти 15 минут (на деле больше) сервисмены 1500 и более рублей берут за передок.
gerfalcon
Авто: C4 Седан 116 л.с. EC5 АКПП рейстайл
Пробег: 32000
Прошлый авто: не было
#3482
Сообщение gerfalcon » 27 май 2020, 19:26
Ребята. Подсобите новичку своим опытом и знаниями. Колодки сменил на 22 т.км на Remsa. На момент 15 т.км. износ передних дисков был 1 мм. Сейчас пробег 32 т.км. Наверное диски "подошли". Но колодки практически нулёвые. Можно ещё покататься на таких дисках "на грани" ? чем чревато? в руль не бьет при торможении, вибраций нет, ничего субъективно пока не поменялось при торможении
Паки, паки… иже херувимы!
Пробег: 75000/7000
Благодарил (а): 291 раз
#3483
Сообщение OlegGF » 27 май 2020, 19:42
gerfalcon
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки (Пост OlegGF #258093)
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки (Пост OlegGF #259025)
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки (Пост OlegGF #259034)
но нужно понимать, что высокий бортик на внешней окружности диска (более 1 мм) может стать причиной того, что истертые в ноль колодки упрутся в него своим основанием и не смогут соприкасаться рабочей поверхностью с диском и торможение будет не как положено (а может и вообще не быть) - т.е. при таком раскладе износ колодок нужно четко контролировать и заменить чуть раньше 2 мм (вместе с дисками).
gerfalcon
Пробег: 32000
#3484
Сообщение gerfalcon » 27 май 2020, 19:54
Спасибо большое за развернутый ответ! :x
Теперь всё ясно. Измерю остаток на колодках Remsa, которые поставил 10 т.км. назад и буртик диска. Примерно можно рассчитать момент "схождения" буртика и основания диска. От этого уже и отталкиваться при смене дисков
Акира
Авто: С4 Sedan 120АТ Tendance Белый перламутр+ Visibilitе + климат
Пробег: 53000
Прошлый авто: Тойота Плац (7 лет)
Благодарил (а): 14 раз
#3485
Сообщение Акира » 29 май 2020, 13:13
А мне вчера наши СТОшники сказали, что стучат все четыре суппорта, и что они вытачивают направляющие сами... :(
#3486
Сообщение SHKoder » 29 май 2020, 13:29
Акира
Еще важно из чего вытачивать. Из арматуры? Или из стали высокоуглеродистой.
miron16
Пробег: 9000
Благодарил (а): 43 раза
#3487
Сообщение miron16 » 29 май 2020, 13:37
Акира
А может они и стучат из-за того, что они изготавливают ремкомплекты.может стоит перепроверить.
Пробег: 75000/7000
#3488
Сообщение OlegGF » 29 май 2020, 14:51
Акира писал(а):Источник цитаты и что они вытачивают направляющие сами...
не вздумайте воспользоваться этой услугой!
и что значит "стучат все четыре суппорта"?
Kashperovskiy
Пробег: < 10000 km
Прошлый авто: Nissan Tiida / Daewo Nexia / ВАЗ 2109 / ВАЗ 21010 / ГАЗ 2411
Благодарил (а): 23 раза
#3489
Сообщение Kashperovskiy » 29 май 2020, 14:58
:lol2:
А суппорты они сами не отливают?
О. Брик
papa123
Авто: С4 седан 150 л.с. жечмуг элеганс OPR 13363
Пробег: 110 000
Прошлый авто: Jetta , Актион проданы
Благодарил (а): 27 раз
#3490
Сообщение papa123 » 29 май 2020, 15:21
Было дело, точили пальцы и втулки... В 90-е :( годы. Сам на Пассат делал. Сейчас уже все есть. В скобе были штатные втулки бронзовые...
Kashperovskiy
Пробег: < 10000 km
#3491
Сообщение Kashperovskiy » 29 май 2020, 15:23
papa123
Раньше и шаровые чинили на заводе УМЗ, и резину сами шиповали и чего только не делали.
Ибо не было ни шиша.
Но дело не в этом.
Просто способы разводилова на СТО становятся все смешнее и смешнее.
О. Брик
miron16
Пробег: 9000
#3492
Сообщение miron16 » 29 май 2020, 15:38
Kashperovskiy писал(а):Источник цитаты разводилова
Кризис епта.
somus
Авто: Citroen C4L, EC5, МКПП, Exclusive (белый EWP), ORP-13359
Пробег: 106000
Прошлый авто: Peugeot 206
Благодарил (а): 250 раз
#3493
Сообщение somus » 29 май 2020, 15:55
Акира писал(а):Источник цитатыА мне вчера наши СТОшники сказали, что стучат все четыре суппорта, и что они вытачивают направляющие сами...
Эти направляющие не настолько дорогие, чтобы пользоваться столь сомнительными услугами.
papa123
Пробег: 110 000
#3494
Сообщение papa123 » 29 май 2020, 21:20
Не интересушься техникой-плати. Хотя сейчас со смартфон можно все проверить. Но если нет т. н. "фоновых знаний" , то та ещё задача. Эти знания ещё со школы и надо любить их накапливать или заставлять себя это делать :)
виталикнт
Авто: Citroen DS4 1.6 THP 150
Пробег: 127000
Благодарил (а): 5 раз
#3495
Сообщение виталикнт » 29 май 2020, 21:22
somus
люди порой такие наивные и доверчивые...
