[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки
Модератор: underf00nd
Благодарил (а): 3221 раз
Диск тормозной передний: 4249 J6 (DIAM 283 EP 26)
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Remsa 0263.05 - с антискрипными накладками
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3121.00 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки.
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Артикулы Galfer Каталог
Galfer B1.G102-0859.2
Galfer ???
Galfer ???
Задний диск
Galfer B1.G209-0171.2
Galfer B1.G102-0920.2
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Передний ATe
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
#3466
Сообщение OlegGF » 21 май 2020, 14:41
anderson
на первом фото износ диска минимум 22 мм :)
anderson
Благодарил (а): 203 раза
#3467
Сообщение anderson » 21 май 2020, 15:14
23.9 ровно,мерили когда резину меняли месяц назад...до 22 думаю можно смело ездить.
Пробег: 128000
#3468
Сообщение OlegGF » 21 май 2020, 15:34
anderson писал(а):Источник цитаты 23.9 ровно
там высота бортика где то 2 мм, соответственно 26мм - 2мм*2 = 22мм - но по факту может быть еще меньше, чем 22 - предполагаю, что замеряльщик замерял неверно.
Мне например пришлось подкладывать монетки между диском и губками штангенци́ркуля, иначе штангенци́ркуль упирался в бортик и получались те самые пресловутые 23,9 мм.
Последний раз редактировалось OlegGF 21 май 2020, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
anderson
#3469
Сообщение anderson » 21 май 2020, 15:37
Масло буду менять замеряю сам,так точнее будет.Спорить не собираюсь)
Rapax
Авто: C4седан дизелёк
Пробег: 31500
#3470
Сообщение Rapax » 25 май 2020, 08:40
Вопрос, рваный пыльник суппорта пробег 67 тыс. Это гарантийный случай? Или как на диски и колодки до 10 тыс...
Пробег: 128000
#3471
Сообщение OlegGF » 25 май 2020, 09:20
Rapax
Посмотрите в сервисной книжке, на дорестайле (насколько я помню) все связанное с подвеской заканчивалось к пробегу 60 т.км.
asxqws
Авто: C4 SEDAN 116 MT GRIS SHARK
#3472
Сообщение asxqws » 25 май 2020, 09:20
Поменял передние диски+колодки. Думал о Brembo. В итоге немного задушила жаба и поставил Remsa. Эффективность торможения не хуже штатной системы...По пробегу посмотрим...сколько проживут... Цена вопроса с работой 6000.
Пробег: 128000
#3473
Сообщение OlegGF » 25 май 2020, 09:26
asxqws писал(а):Источник цитаты Цена вопроса с работой 6000.
Вам направляющие смазывали? Чем?
А направляющие пластины новые поставили (хотя с ремсой они могут и не продаваться) или старые почистили или не чистили?
Это я к тому, что пару раз видел как это делают мастера на СТО и теперь предпочитаю делать сам.
asxqws
#3474
Сообщение asxqws » 25 май 2020, 10:05
у меня друг в сервисе работает - он и делал, как себе...Направляйки старые, суппорта снимали и все промазывали, чистили и т.д....Какой смазкой хз...
Пробег: 128000
#3475
Сообщение OlegGF » 25 май 2020, 10:18
asxqws
Тогда ок.
АлеХандр
Пробег: 90000
Благодарил (а): 55 раз
#3476
Сообщение АлеХандр » 25 май 2020, 11:41
asxqws Привлекательная цена. Похоже, Ваш друг за работу денег не взял. 6 т.р. , в общем-то, цена расходников (диски, колодки, смазка приличная)
fp783
Пробег: 40000
Прошлый авто: Skoda octavia
Благодарил (а): 27 раз
#3477
Сообщение fp783 » 25 май 2020, 13:30
АлеХандр
Да там работы 15 мин на сторону.
Пробег: 128000
#3478
Сообщение OlegGF » 25 май 2020, 14:08
fp783
Если не спеша, в удовольствие, то 2-3 часа на обе стороны :)
fp783
Пробег: 40000
#3479
Сообщение fp783 » 25 май 2020, 15:46
Я имел ввиду передок,задок побольше занимает
Пробег: 128000
#3480
Сообщение OlegGF » 25 май 2020, 16:14
fp783
я тоже про передок
