Страница 216 из 276
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки
Добавлено: 10 июн 2013, 20:02
Мини-FAQ по тормозным дискам, колодкам и суппортам:
Перво-наперво - могут быть две системы передних тормозов (не колодки/диски, а сама система, читай - суппорта), Bosch и ATe (она же Continental).
Сейчас у всех выпускаемых автомобилей - BOSCH!
ATe было только первые полгода выпуска и только на турбовых машинах, подробнее можно узнать в нашем FAQ.
Задние тормоза у всех одинаковые!
Разъснения, почему задние диски - такие дорогие.
Полезная информация о применяемых оригинальных компонентах в тормозной системе (это сообщение и еще несколько ниже).
Информация о проверке на подделку.
GTracer подобрал неоригинальные замены, здесь.
Отзыв об использовании колодок TRW GDB 1761, и еще один, и еще, и еще. ВНИМАНИЕ: в последнее время участились отрицательные отзывы о колодках TRW (скрипы, в частности), рекомендуется рассмотреть других производителей.
Набор дисков и колодок Textar (опыт форумчанина), плюс фото-отчет о замене.
Отзыв о колодках Remsa и дисках SCHNIEDER. Еще о Remsa.
Артикулы передних тормозных дисков ATe 283 мм (обычные и PowerDisk).
Артикулы передних тормозных дисков Brembo 283 мм (обычные и необычные).
Артикулы передних тормозных колодок ATe 283 мм (обычные и керамические).
Артикулы дисков передних 283 мм и задних, и колодок передних под диски 283 мм, EUROREPAR (позиционируется PSA, как официальная более дешевая альтернатива оригиналу, идет с фирменной гарантией).
Эти тормозные диски брать не стоит!
Артикулы дисков ATe и Brembo (передних 302 мм, а также задних дисков, универсальны на все комплектации/даты выпуска).
Артикул и отзыв о задних колодках ATe от Somebody.
Спец.смазки для тормозных механизмов. Еще вариант.
Смазка для задних поверхностей колодок, Бош.
Мини-инструкция по замене колодок/дисков
Мини-отчет о замене колодок/дисков и последуещее ТО
Обзор замены задних тормозных колодок
Тормозные колодки задние: 16 085 203 80 REF 1616872480
Диск тормозной задний: 4249 66
1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) для OPR >= 13468
Тормозные колодки передние: 4254 26 замена на 16 132 593 80
Диск тормозной передний: 4249 J6 (DIAM 283 EP 26)
1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) для OPR <= 13467
Тормозные колодки передние: 16 099 879 80 или 4254 88 (произошла замена первого из номеров - вторым)
Диск тормозной передний: 4249 J8 (DIAM 302 EP 26)
edited by SHKoder
Допуски тормозных дисков и тормозных колодок
передние диски максимум (новые) - 26мм
передние диски минимум - 24мм
задние диски максимум (новые) - 9мм
задние диски минимум - 7мм
минимальный остаток ферадо не менее 2 мм
Артикулы Citroen/Peugeot staff
Тормозные передние диски на тормозной суппорт BOSCH (283 мм)
Citroen/Peugeot 4249 J6 обычный диск
Citroen/Peugeot 16 188 627 80 обычный диск
Колодки на тормозной суппорт BOSCH (283 мм)
Citroen/Peugeot 4254 26 Обычные колодки
Citroen/Peugeot 16 132 593 80 Обычные колодки
Citroen/Peugeot 16 172 700 80 Обычные колодки
Тормозные передние диски на тормозной суппорт ATe/Continental (302 мм)
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Колодки на суппорт ATe/Continental (302 мм)
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Remsa 0263.05 - с антискрипными накладками
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0120.1 Обычный диск
ATe 13.0460-3847.2 Обычные колодки
ATe 13.0470-3847.2 Керамические колодки
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
ATe 13.0460-7202.2 Обычные колодки
ATe 13.0470-7202.2 Керамические колодки
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2823.2 Обычные колодки (аналог)
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
ATe 13.0470-2740.2 Керамические колодки
Артикулы Brembo Каталог
Brembo 09.8760.1X Диск тормозной вентилируемый, перфорированный
Brembo 09.8760.75 Диск тормозной вентилируемый с насечками
Brembo 09.8760.10 Диск тормозной вентилируемый Made in China
Brembo 09.9619.1X Диск тормозной вентилируемый, перфорированный
Brembo 09.9619.75 Диск тормозной вентилируемый с насечками
Brembo 09.9619.10 Диск тормозной вентилируемый Made in China
Brembo P61101
Brembo 09.A185.14 Диск тормозной вентилируемый
Brembo 09.A185.11 Диск тормозной вентилируемый, улучшенное покрытие
Brembo 09.A185.1X Диск тормозной вентилируемый, перфорированный (линк) - В разработке! (т.е. в продаже пока нет, и возможно не появятся вообще)
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
Артикулы Otto Zimmermann Каталог
OZ 440.3106.52 перфорированные
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 24660.180.1 Обычные колодки
OZ 440.3120.52 перфорированные
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3121.00 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Отзыв о комплекте от ZIMMERMANN для 302-х дисков на 150лс.
Отзыв о комплекте от ZIMMERMANN для 283-х дисков на 120лс.
Отзыв о комплекте от ZIMMERMANN для 283-х дисков на 116лс.
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки.
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo DDF 1695 (с сенсором и подшипником)
Ferodo DDF 1696 (без подшипника)
Ferodo DDF 16961 (без подшипника)
Ferodo DDF 1696C-1 (без подшипника)
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Артикулы Galfer Каталог
Galfer B1.G226-0120.1, G2126120
Galfer B1.G102-0859.2
Galfer ???
Galfer ???
Задний диск
Galfer B1.G209-0171.2
Galfer B1.G102-0920.2
Ремкомплекты тормозных суппортов
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Передний ATe
ATe 11.8116-0356.1 Прижимная пружина Отзыв
Оригинальный комплект направляющих 4439.47 это BOSCH 0 204 104 308 там ценник более адекватен.
Добавлено: 06 сен 2019, 10:42
somus
Я вообще считаю что тормоза на С4 седан просто шикарные.
Особенно система помощи при экстренном торможении (это когда БК видит что ты очень резко нажимаешь на тормоз и она добавляет усилие за тебя) - я думаю из-за нее все три указанных авто проигрывают в эффективности торможения!
Добавлено: 06 сен 2019, 11:02
somus
Вряд-ли у меня есть эта система - на автомобилях с EC5 и МКПП даже банальной ESP нет (чем он мне и нравится, кстати).
Добавлено: 06 сен 2019, 11:12
somus
по ссылке она есть в базе даже на самых простых комплектациях (за что ПСА респект):
https://www.citroen.ru/models/passenger ... es/#sticky
Добавлено: 06 сен 2019, 17:53
somus
Это в новом рестайлинге, а у меня дорестайл 2013 года. Сомневаюсь, что у меня есть. По крайней мере, при торможении я никакой помощи не замечал.
Добавлено: 06 сен 2019, 18:24
somus
Может у вас и нет, плохо, реально крутая штука! Я первые несколько её срабатываний реально удивлялся быстрое своей реакции, пока до меня не дошло в чем дело :)
Добавлено: 06 сен 2019, 18:54
OlegGF писал(а):Источник цитаты система помощи при экстренном торможении
Вообще то, это режим когда при экстренном торможении начинают моргать стоп сигналы.
Не прав, это другой режим.
(Система помощи при экстренном торможении (AFU))
Не знаю, есть ли она в дорестайлах или нет :(
Добавлено: 06 сен 2019, 19:26
Вадим87
frog2050 писал(а):Источник цитаты Не знаю, есть ли она в дорестайлах или нет
Наверное есть. У меня при резком нажатии(даже небольшом), тормоза сразу схватывают. А при плавном нажатии, нужно больше продавить педаль для срабатывания тормозов.
Добавлено: 06 сен 2019, 19:35
TOIRG48 писал(а):Источник цитаты OlegGF, ATE обычно около 80т.км отхаживают.
на 35 000 диски подходили к концу ну может до 40 максимум 45 доходили бы.
Добавлено: 06 сен 2019, 20:56
somus
Вадим87 писал(а):Источник цитатыУ меня при резком нажатии(даже небольшом), тормоза сразу схватывают. А при плавном нажатии, нужно больше продавить педаль для срабатывания тормозов
Так это вроде нормальное поведение, у меня и на Peugeot 206 примерно также было после того, как поставил на неё тормоза от двухлитровой Peugeot 206 GT.
Добавлено: 06 сен 2019, 21:00
somus
У меня на старенькой Мазде 626 такой системы точно не было и тормозила она, что резко нажмёшь, что плавно - одинаково (плохо) :)
Добавлено: 06 сен 2019, 22:53
Да по-моему у большинства япошек тормоза гарздо хуже европейских.
Добавлено: 06 сен 2019, 23:32
Для такого утверждения нужно поездить на большом кол-ве разных авто - у меня такого опыта нет, но опять таки мазда сх-5 тормозила по моему не особо хуже с4.
Добавлено: 07 сен 2019, 10:17
так я и не утверждаю, это мои ощущения.
Добавлено: 07 сен 2019, 18:51
Вадим87
somus писал(а):Источник цитаты Так это вроде нормальное поведение
Возможно, тем более до этого у меня была "Пятнаха" :D
Кто подскажет, подойдут ли суппорта ATe вместо Bosch? (естественно с заменой дисков и колодок) ATe вроде не гремят, или я ошибаюсь? На родных стучат направляющие, а менять их думаю бесполезно.
Добавлено: 09 сен 2019, 13:05
Сергей Семенов
Установил на пробеге 75000 км вместо родных передние диски Galfer B1.G226-0120.1 и колодки Galfer B1.G102-0859.2. Проехал тысячу км пока все хорошо. Посмотрим на сколько их хватит
