Артикулы Delphi
Менял не сам. Скорее всего чистили старые. Посмотрел. Сзади на этих колодках нет выпуклостей для крепления этих противоскрипных пластин. Да и не скрипят они.
underf00nd Понял уже и держится она на двух "пупырышках". На этой модели Делфи, просто два углубления на этом месте (на старых посмотрел), хотя может раньше это и были пупырышки, но стерлись. Короче, не помню я. Но в комплекте пластин точно нет.
underf00nd Я не про противоскрипные пластины, а про направляющие, которые вставляются в суппорт и скобу суппорта и по которой тормозная колодка двигается туда-сюда при нажатии и отпускании педали тормоза.
Сколько себя помню, езжу без них и никогда ничего не скрипело. Главное для меня сочетание колодок и диска. Я всегда беру одного бренда и слыхать не слыхивал никогда скрипы.
Nicolas Без пластин наверно колодка будет болтаться в посадочных местах и застревать - имхо без них никак - наверно просто старые используются (ведь с завода они были).
Ребят, монтажный комплект колодок что спереди что сзади есть у всех, и требует замены также как и сами колодки (выработка и ражвчина будут отрицательно влять). Но, как правило, пластинки зависят от суппорта и в комплекте с колодками по идее вряд ли поставляются, мне не попадалось по крайней мере.
Последний раз редактировалось underf00nd 14 авг 2019, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Какое-то масло 5W-40, Shell ГПН 95+ ---- "Но в наших венах кипит Небо славян."
OlegGF я не спорю об этом, но хочу сказать, что размеры пластинок может не совпадать с суппортом, сам этой весной столкнулся при замене, что монтажный комплект спереди не подошел, хотя бился как аналог, но затраты 200-300 руб., есть в теме сообщение от Хромиума со списком этих комплектов
Последний раз редактировалось underf00nd 14 авг 2019, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
Ставил TRW, Remsa, ATE и у них были в комплекте пластины, но слышал что не у всех они есть в комплекте. OlegGF на крайний случай можно старые оставить предварительно их почистить и смазать.
underf00nd Technics66 То что новые могут не подойти и что можно использовать старые почистив и смазав - это я в курсе. а не подскажете где сообщение Хромиума с этими артикулами?
OlegGF писал(а):Источник цитаты Вы чистили и использовали старые? А есть интересно отдельно артикул на эти пластинки.
Чистил и поставил старые т.к. те, что идут у Galfer в комплекте на вид показались жиденькие. Отдельно, где-то встречал, но боюсь, что они будут точно такие же.
Добрый день. Родной диск прошел 65000. Пора менять. Штатные тормоза всем устраивают. 150 турбо 283. Думаю заказывать EUROREPAR 1618862780 и колодки EUROREPAR 1617270080. В шапке темы Citroen/Peugeot staff три разных артикула. Я смотрю те, что выделены зеленым. То что это официальная более дешевая замена оригиналу прочитал. Подскажите ставил ли кто-то такие?
