Страница 205 из 276
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки
Добавлено: 10 июн 2013, 20:02
Мини-FAQ по тормозным дискам, колодкам и суппортам:
Перво-наперво - могут быть две системы передних тормозов (не колодки/диски, а сама система, читай - суппорта), Bosch и ATe (она же Continental).
Сейчас у всех выпускаемых автомобилей - BOSCH!
ATe было только первые полгода выпуска и только на турбовых машинах, подробнее можно узнать в нашем FAQ.
Задние тормоза у всех одинаковые!
Разъснения, почему задние диски - такие дорогие.
Полезная информация о применяемых оригинальных компонентах в тормозной системе (это сообщение и еще несколько ниже).
Информация о проверке на подделку.
GTracer подобрал неоригинальные замены, здесь.
Отзыв об использовании колодок TRW GDB 1761, и еще один, и еще, и еще. ВНИМАНИЕ: в последнее время участились отрицательные отзывы о колодках TRW (скрипы, в частности), рекомендуется рассмотреть других производителей.
Набор дисков и колодок Textar (опыт форумчанина), плюс фото-отчет о замене.
Отзыв о колодках Remsa и дисках SCHNIEDER. Еще о Remsa.
Артикулы передних тормозных дисков ATe 283 мм (обычные и PowerDisk).
Артикулы передних тормозных дисков Brembo 283 мм (обычные и необычные).
Артикулы передних тормозных колодок ATe 283 мм (обычные и керамические).
Артикулы дисков передних 283 мм и задних, и колодок передних под диски 283 мм, EUROREPAR (позиционируется PSA, как официальная более дешевая альтернатива оригиналу, идет с фирменной гарантией).
Эти тормозные диски брать не стоит!
Артикулы дисков ATe и Brembo (передних 302 мм, а также задних дисков, универсальны на все комплектации/даты выпуска).
Артикул и отзыв о задних колодках ATe от Somebody.
Спец.смазки для тормозных механизмов. Еще вариант.
Смазка для задних поверхностей колодок, Бош.
Мини-инструкция по замене колодок/дисков
Мини-отчет о замене колодок/дисков и последуещее ТО
Обзор замены задних тормозных колодок
Тормозные колодки задние: 16 085 203 80 REF 1616872480
Диск тормозной задний: 4249 66
1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) для OPR >= 13468
Тормозные колодки передние: 4254 26 замена на 16 132 593 80
Диск тормозной передний: 4249 J6 (DIAM 283 EP 26)
1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) для OPR <= 13467
Тормозные колодки передние: 16 099 879 80 или 4254 88 (произошла замена первого из номеров - вторым)
Диск тормозной передний: 4249 J8 (DIAM 302 EP 26)
edited by SHKoder
Допуски тормозных дисков и тормозных колодок
передние диски максимум (новые) - 26мм
передние диски минимум - 24мм
задние диски максимум (новые) - 9мм
задние диски минимум - 7мм
минимальный остаток ферадо не менее 2 мм
Артикулы Citroen/Peugeot staff
Тормозные передние диски на тормозной суппорт BOSCH (283 мм)
Citroen/Peugeot 4249 J6 обычный диск
Citroen/Peugeot 16 188 627 80 обычный диск
Колодки на тормозной суппорт BOSCH (283 мм)
Citroen/Peugeot 4254 26 Обычные колодки
Citroen/Peugeot 16 132 593 80 Обычные колодки
Citroen/Peugeot 16 172 700 80 Обычные колодки
Тормозные передние диски на тормозной суппорт ATe/Continental (302 мм)
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Колодки на суппорт ATe/Continental (302 мм)
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Remsa 0263.05 - с антискрипными накладками
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0120.1 Обычный диск
ATe 13.0460-3847.2 Обычные колодки
ATe 13.0470-3847.2 Керамические колодки
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
ATe 13.0460-7202.2 Обычные колодки
ATe 13.0470-7202.2 Керамические колодки
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2823.2 Обычные колодки (аналог)
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
ATe 13.0470-2740.2 Керамические колодки
Артикулы Brembo Каталог
Brembo 09.8760.1X Диск тормозной вентилируемый, перфорированный
Brembo 09.8760.75 Диск тормозной вентилируемый с насечками
Brembo 09.8760.10 Диск тормозной вентилируемый Made in China
Brembo 09.9619.1X Диск тормозной вентилируемый, перфорированный
Brembo 09.9619.75 Диск тормозной вентилируемый с насечками
Brembo 09.9619.10 Диск тормозной вентилируемый Made in China
Brembo P61101
Brembo 09.A185.14 Диск тормозной вентилируемый
Brembo 09.A185.11 Диск тормозной вентилируемый, улучшенное покрытие
Brembo 09.A185.1X Диск тормозной вентилируемый, перфорированный (линк) - В разработке! (т.е. в продаже пока нет, и возможно не появятся вообще)
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
Артикулы Otto Zimmermann Каталог
OZ 440.3106.52 перфорированные
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 24660.180.1 Обычные колодки
OZ 440.3120.52 перфорированные
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3121.00 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Отзыв о комплекте от ZIMMERMANN для 302-х дисков на 150лс.
Отзыв о комплекте от ZIMMERMANN для 283-х дисков на 120лс.
Отзыв о комплекте от ZIMMERMANN для 283-х дисков на 116лс.
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки.
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo DDF 1695 (с сенсором и подшипником)
Ferodo DDF 1696 (без подшипника)
Ferodo DDF 16961 (без подшипника)
Ferodo DDF 1696C-1 (без подшипника)
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Артикулы Galfer Каталог
Galfer B1.G226-0120.1, G2126120
Galfer B1.G102-0859.2
Galfer ???
Galfer ???
Задний диск
Galfer B1.G209-0171.2
Galfer B1.G102-0920.2
Ремкомплекты тормозных суппортов
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Передний ATe
ATe 11.8116-0356.1 Прижимная пружина Отзыв
Оригинальный комплект направляющих 4439.47 это BOSCH 0 204 104 308 там ценник более адекватен.
Добавлено: 24 ноя 2018, 17:17
А торм.диск какой?
И как иначе они себя ведут на холодную?
Добавлено: 24 ноя 2018, 21:04
Добавлено: 24 ноя 2018, 22:40
что то я там ни про тормозной диск, ни про особенности торможения керамических колодок на холодную ничего не нашел :(
Добавлено: 25 ноя 2018, 10:06
somus
Но в том посте есть ссылка ещё дальше.
Добавлено: 26 ноя 2018, 13:32
Thairus
Доброго времени суток!
Я недавно приобрел турбовую версию С4 седан (2014 г/вып). Пока вопросов очень много... Подскажите, пожалуйста, у данной версии С4 какой тормозной суппорт передний стоит? Какие колодки посоветуете (сейчас не знаю что стоит, но жутко скрипят)?
Добавлено: 26 ноя 2018, 14:50
Thairus писал(а):Источник цитаты какой тормозной суппорт передний стоит?
SHKoder писал(а):Источник цитаты Сейчас у всех выпускаемых автомобилей - BOSCH!
Thairus писал(а):Источник цитаты Какие колодки посоветуете
Читайте шапку данной темы
Добавлено: 03 дек 2018, 05:30
Olesya82
брала тормозные колодки Remsa на exist - ужасно скрипучие -никак не советую :facepalm: ну или может им диски Brembo не понравились , до этого Remsa стояли со старыми родными дисками - нормально было
Добавлено: 03 дек 2018, 06:12
Olesya82
Remsa зад или перед колодки скрипят ?
Добавлено: 03 дек 2018, 06:22
Olesya82
перед
первый раз брала на родные износившиеся диски - новые колодки не скрипели, через полгода поменяла диски на Brembo с новым комплектом Remsa, но этот новый свистел и скрипел так, что слышно было на весь район(думала притираются они так)- в итоге вернула на новые диски немного истершиеся Remsa - скрежет пропал, но вот небольшой скрип при торможении все равно остался
Добавлено: 03 дек 2018, 06:23
Olesya82
Скорее проблема в дисках. Даже АТЕ сейчас хреновину какаю-то гонит. Лучше все же брать оригинал. Тогда даже дешевые колодки Remsa скрипеть не будут.
Добавлено: 03 дек 2018, 06:33
Olesya82
возможно, но я пока склоняюсь к плохим колодкам - т.к. риски на дисках прорисованы прям четко( скребут видимо), полагаю, когда новый комплект Remsa стоял на старых дисках (все в рисках после жестк. колодок Bosh или потому что "мягкие") притерлись об уже не гладкий диск или во втором случае - была реальная подделка Remsa
Добавлено: 16 дек 2018, 22:32
Cromium
Ранее в сообщении #2943 упоминал, что установил комплект передних тормозных дисков и колодок Ate, а также и задних (все артикулы из шапки темы, колодки обычные, не керамические).
И свист, и скрип при нажатии на тормоз меня просто извёл.
Все советовали заменить колодки, но я никак не хотел мириться с мыслью, что колодки и диски одной, к тому же уважаемой фирмы, между собой "не согласованы", что колодки такой фирмы как Ate просто обыкновенное ..вно.
Поэтому сделал несколько попыток устранения скрипов (спереди).
Сначала смазал направляющие пластины колодок (которые называют монтажный комплект (или ремкомплект) тормозных колодок) смазкой Volvo 1161687, т.к. в клубном сервисе мне ничего не смазывали при замене колодок. Не помогло.
Заменил эти направляющие на новые ABS 1218Q, и смазал смазкой Ate Plastilube 03.9902-1001.2 эти направляющие пластины и внешнюю сторону колодки. Не помогло.
Направляющие пальцы "ходили" хорошо, но хотел ради эксперимента и на них смазку обновить, но не успел, т.к. к свисту прибавился глухой, но дикий скрежет и ощущение как бы вибрации суппорта.
Медлить не стал, тупо заменил колодки. Сервисмен сообщил мне, что спереди колодки стали "подъедать" диски, а когда он снял задние колодки, посмотрел на них и вынес вердикт: "Да, действительно ..вно!"
Установил: передние - Hi-Q SP1804; задние - Hi-Q SP1391 (SANGSIN BRAKE).
В итоге тишина и наслаждение от поездок на автомобиле. Нормальный "полет" уже более месяца. С приходом морозов (минус 15 градусов) после ночной стоянки наблюдается слабый кратковременный низкочастотный свист при первых двух-трёх нажатиях (слегка) на тормоз, далее тишина и удовольствие. Тормозят хорошо, разницы между ними и оригиналом не ощущаю. Нет возможности оценить - пылят или нет, ждём лета и установки литых дисков.
Итог: колодки Ate либо откровенное ...вно, либо подделка (брал через IsNext, все коробки были в целости и сохранности, прошли проверку на подлинность (насколько можно доверять этой защите)).
Внимание: колодки передние - Hi-Q SP1804 - и задние - Hi-Q SP1391 - идут без монтажного комплекта тормозных колодок (пластины) и без болтов!
Соответственно:
1. Монтажный комплект передних тормозных колодок.
Citroen/Peugeot 4211218 (предположительно)
ABS 1218Q (проверено, подходят)
Alanko 315290
Ate 13.0460-0454.2
Delphi LX0313
Delphi LX0324
Frenkit 901218
Hella / Pagid 8DZ355202661
или K0101
Hertz+Buss Jakoparts J3662014
Mapco 9312
Mapco 9315
(с болтами)
Metzger 1091218
Mintex MBA 1218
NK 7923218
Quick Brake 109-1218
Textar 82054200
TOYOTA 0494705050
Triscan 8105101608
TRW PFK413
2. Монтажный комплект задних тормозных колодок (все представленные здесь комплекты мной не опробованы и, соответственно, предположительны). Кто знает скорректируйте.
Citroen/Peugeot 4211263 (предположительно)
ABS 1211Q
Ate 13.0460-0072.2
AutoFren Seinsa D42342A
Bosch 1 987 474 253
Carrab Brake Parts 2266
Delphi LX0307
EKT 420007
Frenkit 901211
Mapco 9311
Metzger / OJD / KAWE 109-1211
Mintex MBA 1211
NK 7947211
Pagid K0095
Quick Brake 109-1211
Textar 82037300
TRW PFK405
VAG 608126 300
VW 608123300
А вот артикулы болтов, что идут в ремкомплектах 4254.26 (16 350 581 80) и 16 085 203 80 (16 231 805 80), я не смог выяснить. Подскажет кто?
Противоскрипные смазки (brake pad paste) (по материалам oil-club.ru; oilchoice.ru). Для смазки направляющих пальцев применять не рекомендуется.
Лучшие смазки (но в России их трудно купить и они дорогие):
1. Molykote M-77, артикул 4045282 (банка, 1 кг); - цена 26000 руб.
2. Molykote AS-880N
Хорошая замена предыдущим смазкам:
3. Volvo:
- 1161687 (12 ml)
- 1161688 (50 ml)
4. Huskey 2000 Anti-size compound:
- 20168 (пакетик, 3 г)
- 20109 (227 г)
Может не совсем равноценная замена, но вполне рабочие (и, главное, доступные):
5. Textar Ceratec Anti-Squeal Lubricant:
- 81000400 (тубик, 75 ml);
- 81000500 (пакетик, 5 ml);
Вероятно, она же под другим именем:
Hella / Pagid Ceratec, артикул 8DX 355 370-011 (тюбик, 75 ml)
Mintex Ceratec, артикул MINCER01 (тюбик, 75 ml)
6. CRC Brakelube Pro:
- 30591 (тюбик, 100 ml)
- 32719 (аэрозоль, 250 ml)
7. Ate Plastilube:
- 03.9902-1001.2 (тюбик, 35 ml)
- 03.9902-1002.2 (тюбик, 75 ml)
8. Henkel / Loctite / Teroson Plastilube:
- 149.76 D (пакетик 5,5 ml)
- 150.24 F (тюбик, 35 ml)
- 126.67 T (тюбик, 75 ml)
- 136.16 A (аэрозоль, 300 ml)
Теперь под новым названием Teroson VR 500:
- 883259 (пакетик 5,5 ml)
- 847773 (тюбик, 35 ml)
- 892928 (тюбик, 75 ml)
- 867933 (аэрозоль, 300 ml)
9. Bosch Superfit:
- Тюбик 100 мл - номер заказа 5 000 000 150
- Баллон 200 мл (механический спрей с щеткой) - номер заказа 5 000 000 163
10. Dello 01-1119420586-A
Она же под именами:
95599384 / GM
1948005 / GM
1970505 / GM
95599384 / OPEL
90295751 / OPEL
90166282 / GM
1942586 / GM
19 70 505 / OPEL
90166282 / OPEL
1942586 / OPEL
1970505 / OPEL
1948005 / OPEL
19 48 005 / OPEL
90295751 / VAUXHALL
95599384 / VAUXHALL
170000110 / AUTOMEGA
И в конце "прикол" от Bosch:
Я им задал вопрос:
Здравствуйте! Мой авто и VIN.
Оригинальные номера:
- тормозные суппорты, передние: 4401.N8 и 4401.N9;
- комплект направляющих суппорта: 4439.47.
Известно, что аналогом оригинальному комплекту направляющих 4439.47 является Ваш комплект 0 204 104 308 - проверено владельцами данных автомобилей.
Однако, если пробивать по Вашему каталогу, то аналогом оригинальному 4439.47 является другой номер 0 204 104 359, хотя в списках сопоставления C4 sedan не значится.
Прошу Вас, пожалуйста, подскажите какой же из этих двух комплектов (0 204 104 308 или 0 204 104 359) подходит к моему автомобилю?
И чем рекомендуете смазывать направляющие? Спасибо.
Ответ Bosch:
Добрый день!
К Вашему автомобилю подходят направляющие Bosch 1 987 470 603.
Смазку направляющих болтов можно производить составом “Superfit” от компании Bosch, либо смазкой, рекомендованной автопроизводителем.
Благодарим за обращение!
Ваш Центр Поддержки Bosch
Kristina Ibragimova
А ещё вот мнение по смазке Bosch Superfit, например, на oil-club.ru:
Вот есть по соседству тема про смазку Ate Plastilube. Все, что написано в той теме про Пластилюб (состав смазки, масляная основа смазки, тип загустителя, свойства, как и куда ее применять в тормозных механизмах) - на сто процентов относится и к смазке Bosch Superfit (есть серьезные основания полагать, что свою смазку Бош покупает примерно там же, что и Ате - у Henkel/Loctite). В направляющих пальцах суппортов ее применять нельзя поскольку смазка эта минеральная (на нефтяной основе), ее основа разрушает резинки пальцев. For brake pad shims only! Минимальная стоимость смазки, пригодной для направляющих пальцев на сегодня составляет примерно 750-800 рублей за 30-50 грамм (и еще нужно будет сильно постараться найти такую). Вообщем писать о ней больше нечего ....
Всё сложно и запутано. Проще дорогой и не всегда лучший оригинал покупать. А вот нерукожопных мастеров найти, это не решаемая задача. В каком сервисе только не был (можно сказать, что даже по блату), но косяк с их стороны всегда был. :facepalm:
Добавлено: 16 дек 2018, 23:05
fp783
Первый раз слышу,что виной скрипа являются диски. Всегда и везде-Это были колодки. Это путь проб и ошибок. При замене колодок скрип пропадал - всегда!
Добавлено: 16 дек 2018, 23:50
Cromium
fp783 писал(а):Источник цитаты что виной скрипа являются диски.
С чего ты это взял?
Добавлено: 17 дек 2018, 08:12
fp783
Cromium
Внимательно читали?
