Благодарил (а): 2555 раз
Диск тормозной передний: 4249 J6
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки.
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Артикулы Galfer Каталог
Galfer B1.G102-0859.2, G1020859
Galfer ???
Galfer ???
Задний диск
Galfer ???
Galfer B1.G102-0920.2, G1020920
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Передний ATe
somus
Авто: Citroen C4L, EC5, МКПП, Exclusive (белый EWP), ORP-13359
Прошлый авто: Peugeot 206
Благодарил (а): 170 раз
#3061
Сообщение somus » 13 янв 2019, 16:24
Итак, поставил наконец-то такую связку - диски ATE 24.0326-0120.1 Power Disc, колодки ATE 13.0470-3847.2 Ceramic и до кучи ещё поменял направляющие, взял BOSCH 0 204 104 308. Первые впечатления - тормоза стали более цепкими, но при этом более плавными и предсказуемыми. Скрипов/скрежета/свиста пока нет. Выглядит тоже красиво. Как там дальше будет - посмотрим по эксплуатации.
olgerd777
Авто: C4 Cedan VTi 115 МКПП 2015 Серебристый
Пробег: 32000
Прошлый авто: Fluence
#3062
Сообщение olgerd777 » 07 фев 2019, 09:02
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, в чем разница между приведенными в шапке данной темы артикулами оригинальных тормозных дисков и колодок:
SHKoder писал(а):Источник цитаты Тормозные передние диски на тормозной суппорт BOSCH (283 мм)
По моему вину в автодоке бъются 4249 J6 и 16 132 593 80, но они существенно дороже обозначенных зеленым 16 188 627 80 и 16 172 700 80...
Поиск по форуму ответа не дал :read: :( . Возможно, я не правильно искал, за что заранее прошу прощения у матерых завсегдатаев данного форума :ded:
#3063
Сообщение SHKoder » 07 фев 2019, 09:12
olgerd777
В части обывателя, т.е. автовладельца разницы нет никакой. Вы можете использовать любой из вариантов. Руководствуясь ценой или тем что есть в наличии. А вот что касается производства, то разные артикулы одной и той же детали могут назначать в разных случаях:
1. Доработка
Возможно, где-то уменьшили или увеличили подложку. Или поменяли тип краски для окрашивания подложки.
2. Разные заводы изготовители
Возможно в разных странах разные заводы изготавливают по одному чертежу, по одной рецептуре, но производство другой страны
3. Согласование разных патентных бюро
Возможно изменили шильд или упаковку
4. Согласование разных конструкторских бюро
Возможно конструктивная доработка не ухудшающая эксплуатационные свойства узла
5. Совместимость разных брендов
Так бывает, что деталь идентична другой, но имеют разные артикулы. Но одна одобрена для Peugeot, а другая для Citroen. И не смотря на то, что ступицы и тормозные суппорта идентичны, а вот узел колодок и дисков отличаются только наклейкой.
6. Реализация на разные континенты
Рынок сбыта, для отслеживания перемещений
7. Характеристики
И правда, что-то улучшили и отреагировали на претензии владельцев.
somus
#3064
Сообщение somus » 07 фев 2019, 19:38
Итак, связка ATE Power Disc + ATE Ceramic начала посвистывать примерно через месяц. Мне не критично, в салоне слышно только если выключить музыку совсем. Но с улицы, наверное, выглядит не очень.
Но тормозят классно, сволочи! :D
jurgen
#3065
Сообщение jurgen » 12 фев 2019, 11:39
Все привет,
По TRW GDB 1330 теперешним есть отзывы?
seu
Авто: C4 B7 Exclusive 120 VTI, Nissan Tiida Elegance 7--5T
Пробег: 51000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 67 раз
#3066
Сообщение seu » 20 фев 2019, 21:28
При снятии колес обнаружил, что пора бы наверное поменять задние колодки. Пробег 49000.
Покупка - [Кунсткамера] Тормозные колодки АТе (original vs ceramic) (Пост seu #230642)
Замену описывать не буду. Все расписано ранее.
С правой стороны ещё в принципе походили бы
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - IMG_20190220_163322.jpg (81.5 КБ) 2745 просмотров
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - IMG_20190220_163332.jpg (108.94 КБ) 2745 просмотров
А вот на левой стороне уже была беда
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - IMG_20190220_171625.jpg (56.66 КБ) 2745 просмотров
Отправлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Теперь спереди связка диски Ate + колодки Ate ceramic, сзади оригинальные диски и колодки Ate original
seu
Пробег: 51000
Золотое перо клуба
#3067
Сообщение seu » 21 фев 2019, 21:28
somus писал(а):Источник цитаты связка ATE Power Disc + ATE Ceramic начала посвистывать примерно через месяц
Тоже свистали когда тормоза прогреются. Снимал случайно колёса, оказалось, что кончились задние колодки :lol2: проверь, может и у тебя так :cool2: Сегодня ехал без музыки - тишина :wink:
somus
#3068
Сообщение somus » 21 фев 2019, 21:52
seu
Да вроде перестали свистеть почти, мб само прошло...
Задние смотрел на днях, ещё норм.
papa123
Авто: С4 седан 150 л.с. жечмуг элеганс OPR 13363
Пробег: 92 000
Прошлый авто: Jetta , есть Актион
Благодарил (а): 20 раз
#3069
Сообщение papa123 » 21 фев 2019, 22:23
свист брембо диск- брембо колодки победил побрызгав на диск силиконом. Прямо на поверхность трения
Straycat
Авто: С4, New, 116 л.с., AT, Feel
Пробег: 37300
Прошлый авто: Mitsubishi Lancer X
#3070
Сообщение Straycat » 26 фев 2019, 09:16
Добрый день.
Отписываюсь.
Поставил в итоге TRW Диски DF 4183BP + колодки GDB 1761. Обошелся комплект в 6210
Замена в AlarMotors с профилактикой суппортов и медной смазкой 2220. Менял в ноябре 2018г
Проехал с тех пор чуть больше 6000 км.
Тормозят. Разницы с оригиналом не заметил. Не скрипят.
Поеду на ТО-40 весной - отпишусь по износу.
Энвер
Благодарил (а): 29 раз
#3071
Сообщение Энвер » 11 мар 2019, 22:09
Поменял первый раз на 40 тыщах и диски и колодки передние, сегодня переобулся,пробег 70 тыщ, ни дисков ни колодок, колодки ATE, диски mintex
Toxa33rus
Авто: C4 Седан 116 л.с Exclusive
Пробег: 72000
#3072
Сообщение Toxa33rus » 21 мар 2019, 11:39
Доброго времени суток!
Хотел бы спросить про передние и задние диски, они идут в паре или же цена за один диск?
somus
#3073
Сообщение somus » 21 мар 2019, 12:28
Toxa33rus
Как правило - цена за один. В тех редких случаях, когда цена за два, там так и указывается, что цена за пару. Ну и сумма соответствует.
BaklykovMiha
Авто: С4 Sedan 115 Tendance Коричневый металик-5МТ
Пробег: 75000
Прошлый авто: Лифан Солано
5 лет клубу
Благодарил (а): 22 раза
#3074
Сообщение BaklykovMiha » 22 мар 2019, 20:01
Посоветуйте ) Предложили поменять задние диски ( оба ), колодки спереди и сзади. И всё про всё, вместе с работой 13500. Нормальная цена или......?
#3075
Сообщение SHKoder » 22 мар 2019, 20:26
BaklykovMiha
За какие диски и колодки? А то если так подходить, то заплати 10 тыр (дешевле) то могут и вообще ничего не поменять.
