[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки
Модератор: underf00nd
Благодарил (а): 2661 раз
Диск тормозной передний: 4249 J6
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Remsa 0263.05 - с антискрипными накладками
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки.
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Артикулы Galfer Каталог
Galfer B1.G102-0859.2, G1020859
Galfer ???
Galfer ???
Задний диск
Galfer ???
Galfer B1.G102-0920.2, G1020920
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Передний ATe
#3031
Сообщение SHKoder » 24 окт 2018, 09:32
Straycat писал(а):Источник цитаты Теперь весь в выборе
Шапка наполнена артикулами. Там же есть ссылки на отзывы и обзоры.
В рамках клубной закупки поможем, если останется желание сэкономить
Straycat
Авто: С4, New, 116 л.с., AT, Feel
Пробег: 37300
Прошлый авто: Mitsubishi Lancer X
#3032
Сообщение Straycat » 24 окт 2018, 10:01
Спасибо.
Пока 2 пограничных по цене варианта нарисовалось, в том числе по изучению данной темы:
Дорогой - диски Циммерман + колодки АТе
Недорогой - диски Брембо (обычные) + колодки Ремса
Все остальные по цене между ними.
Курю тему дальше.
КУРТ
Пробег: 200000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
#3033
Сообщение КУРТ » 24 окт 2018, 10:17
Straycat
Диски и колодки Ремса,откатсл 10т.км.не скрипят,сильно не пылят,считаю самый бюджетный вариант из варианта цена-качество.Опять же отзывы знакомых автоспецов по этому бренду положительные.
Пробег: 82000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 680 раз
#3034
Сообщение Nicolas » 24 окт 2018, 10:24
Straycat писал(а):Источник цитаты Дорогой - диски Циммерман + колодки АТе
Бубёныть, вам не надоело экспериментировать?
Тема Олега сама по себе говорит - ХВАТИТ!!!
Поэтому я против установки колодок и дисков различных брендов и всем
советую брать комплекты одного производителя.
Меньше вероятность попасть на скрипы, писк и скрежет.
В моём случае, до замены оригинальных задних тормозных дисков ,
на них были установлены колодки Delfi.
Что поимел в результате: торможение на скорости вроде нормальное, тихое,
но вот допустим при парковке, получил дикий скрежет.
Straycat
Пробег: 37300
#3035
Сообщение Straycat » 24 окт 2018, 11:41
Я уже понял
Вывод сделал буду смотреть цены
Мой вывод такой.
Оптимальные комплекты:
АТе + АТе
Циммерман + Циммерман
Оптимальный подешевле
Брембо с насечками + брембо
Работы у дилера в топку. Искать сервис чтобы + медная смазка при замене была.
Ок
Потом обязательно отпишусь.
Всем спасибо за советы.
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Отдельное спасибо за шапку, удобно.
Думаю, если туда добавить еще отзывов из тела темы - вообще будет супер.
#3036
Сообщение SHKoder » 24 окт 2018, 11:44
Straycat писал(а):Источник цитаты Циммерман + Циммерман
Пробег: 82000+
#3037
Сообщение Nicolas » 24 окт 2018, 11:56
Поддержу Олега.
Скорее вот это вам подойдёт.
Straycat писал(а):Источник цитаты АТе + АТе
Ну или мой бюджетный вариант, Делфи + Делфи.
На один диск износа хватает почти два комплекта колодок,
правда стиль езды у меня спокойный.
Пробег: 42000
Благодарил (а): 996 раз
#3038
Сообщение frog2050 » 24 окт 2018, 12:30
Поставил себе АТе + АТе - проблем не возникло, всё работает правильно и главное - не скрипит :wink:
Пробег: 72000/3500
Благодарил (а): 235 раз
#3039
Сообщение OlegGF » 24 окт 2018, 13:11
Straycat
либо Галфер + Галфер - но по каким то мне неведомым причинам его в шапку темы упорно не добавляют :)
Видимо контракта нет :)
Alexis70
Пробег: 102700
Благодарил (а): 276 раз
#3040
Сообщение Alexis70 » 24 окт 2018, 21:05
Ferodo + Ferodo :dance:
#3041
Сообщение SHKoder » 26 окт 2018, 08:39
OlegGF писал(а):Источник цитаты Straycat
Пока никто не покупал их через меня, чтобы замена в круг. Если есть желание собрать артикулы в кучу - собирай, а я пропишу в шапке. А нет, так и у меня нет желания заниматься тем, чем никому не надо. Искать подоплеку и коррупционную составляющую вам точно не здесь нужно!
Пробег: 72000/3500
#3042
Сообщение OlegGF » 26 окт 2018, 13:25
Тормозные диски и колодки Galfer:
Для переднего тормозного суппорта BOSCH (283 мм):
Диск (по 1 штуке): B1.G226-0120.1 или G2126120
Колодки (комплект): B1.G102-0859.2 или G1020859
Для заднего тормозного суппорта:
Колодки (комплект): B1.G102-0920.2 или G1020920
Это то что я сам на себе проверял.
По задним дискам инфу пока не нашел.
#3043
Сообщение SHKoder » 26 окт 2018, 13:44
OlegGF писал(а):Источник цитаты Тормозные диски и колодки Galfer:
Я добавил в шапку то что ты написал. Однако ты видишь чего не хватает для полноты
Задний тормозной диск, передний тормозной диск 302 и колодки к нему и ссылку на официальный каталог.
По мере появления информации буду дополнять шапку
venss
Пробег: 22222
Прошлый авто: peugeot 206
Благодарил (а): 42 раза
#3044
Сообщение venss » 26 окт 2018, 15:10
Поменял на 45 т.км. Передние тормозные диски на
VALEO 297693 (283мм) колодки SANGSIN SP1804, у брата посмотрел, какие колодки на кию предпочитают ставить. Ничего не скрипит, тормозит, не плывет, все встало как родное. Время покажет срок и пробег на них.
Cromium
Пробег: 73000
Золотое перо клуба 6 лет клубу Участник фестиваля Citroen
Благодарил (а): 50 раз
#3045
Сообщение Cromium » 26 окт 2018, 15:57
venss писал(а):Источник цитаты колодки SANGSIN SP1804
Я тоже себе присмотрел эти колодки (это для передних тормозных дисков 283 мм), только всё никак время не найду их поставить. Но речь не об этом.
Хочу пояснить, что у SANGSIN BRAKE три бренда Hi-Q, HARDRON и HAGEN.
Вероятно, что колодки SP1804 бренда Hi-Q (по крайней мере, у меня так). И главное имейте в виду, что в комплект колодок не входят болты и пружины (пластины) или их ещё называют монтажный комплект (или ремкомплект) тормозных колодок .
Имеются в виду эти пластины.
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - s-l640.jpg (46.68 КБ) 2936 просмотров
Если надо могу выложить список аналогов этих ремкомплектов тормозных колодок.
И для справки: задние тормозные колодки Hi-Q SP1391.
