[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки
Модератор: underf00nd
Благодарил (а): 2661 раз
Диск тормозной передний: 4249 J6
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Remsa 0263.05 - с антискрипными накладками
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки.
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Артикулы Galfer Каталог
Galfer B1.G102-0859.2, G1020859
Galfer ???
Galfer ???
Задний диск
Galfer ???
Galfer B1.G102-0920.2, G1020920
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Передний ATe
Straycat
Авто: С4, New, 116 л.с., AT, Feel
Пробег: 37300
Прошлый авто: Mitsubishi Lancer X
#3016
Сообщение Straycat » 22 окт 2018, 15:53
я не про износ в целом, а про то что слишком неравномерный он в последние 10тыс.
50% перед и 5% зад.
Или развод, или поленились причину искать. Например, увидели одну колодку с таким износом и не стали дальше смотреть.
Поеду буду рядом стоять.
Заодно пусть диски измеряют.
Кстати, кто-нибудь может подсказать хороший неофициальный сервис в САО (Москва), так как колодки думаю нет смысла у дилера менять за великие тыщи.
#3017
Сообщение SHKoder » 22 окт 2018, 15:55
Straycat писал(а):Источник цитаты подсказать хороший неофициальный сервис
Партнеры. Скидки для одноклубников
Aquarius
Пробег: 90000
Благодарил (а): 59 раз
#3018
Сообщение Aquarius » 22 окт 2018, 15:56
А процент они как измерили? Я думаю от балды цифру назвали, поэтому не стоит на этом заострять внимание. Диски скорее всего тоже придётся менять.
Пробег: 82000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 680 раз
#3019
Сообщение Nicolas » 22 окт 2018, 15:58
SHKoder писал(а):Источник цитаты Так что получить оригинал по цене еврорепар - точно не получится.
Уже отписывались в этой теме, что у ОД Eurorepar и идёт как оригинал.
В принципе, я доволен, цена приемлемая (3268 р за диск), да и качество думаю одинаковое.
Straycat
Пробег: 37300
#3020
Сообщение Straycat » 22 окт 2018, 16:10
Только сегодня спрашивал у дилера, что это за колодки волшебные в 2 раза дешевле оригинальных.
Сказали - Eurorepar, неоригинал официально одобренный PSA.
Каждый сам выбирает.
Я бы за эту цену наверное что-то более именитое посмотрел, но не у дилера. например TRW те же или Galfer.
Тут в этой теме кто-то выкладывал фото оригинальных колодок - там надпись Galfer светится.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Вообще ситроен же не выпускает сам диски и колодки.
Можно взять то, что лежит в коробке с "елкой" но от самого производителя.
Как правило, в 2 раза дешевле.
#3021
Сообщение SHKoder » 22 окт 2018, 16:48
Straycat писал(а):Источник цитаты там надпись Galfer светится
А бывает светится и Galfer и Bosch
Что делать в таком случае?
Straycat
Пробег: 37300
#3022
Сообщение Straycat » 23 окт 2018, 11:50
Если устраивает оригинал (это ключевой посыл) -
брать или Бош или Галфер - что больше нравится.
Без переплаты за фирменную коробочку.
Например, взять колодки за 2500 вместо 5500
Думаю, экономия очевидна.
Я вот, наверное, если износ на 30000 колодок подтвердится, судя по отзывам в этой теме возьму или галфер, или TRW
Не привык я каждые 30тыс колодки менять
На Лансере на 95тыс менял в первый раз.
#3023
Сообщение SHKoder » 23 окт 2018, 11:56
Straycat писал(а):Источник цитаты брать или Бош или Галфер - что больше нравится.
Лично мне не нравится ничего из предложенного.
Straycat писал(а):Источник цитаты Без переплаты за фирменную коробочку.
Ты и правда думаешь, что мы не обсудили это на 200 страницах данной темы?
Straycat писал(а):Источник цитаты наверное, если износ на 30000 колодок подтвердится
Подтвердится! Даже не мечтай
Straycat писал(а):Источник цитаты судя по отзывам в этой теме возьму или галфер, или TRW
Ты точно читал именно эту тему? Потому как в этой теме поносят TRW и пробег не выдерживает Galfer - очень быстро истираются.
Straycat писал(а):Источник цитаты Не привык я каждые 30тыс колодки менять
Очень многое зависит от стиля вождения.
Мои родные колодки отбегали 25 тыс км, а замена им Galfer уже только 8 тыс км.
TRW я выкинул после 2 тыс км.
После этого были Otto Zimmermann, и сейчас езжу на ATe Ceramic (но на них пробег пока маленький)
Straycat
Пробег: 37300
#3024
Сообщение Straycat » 23 окт 2018, 12:30
1. Изначально мой пост был о том, что если нравится оригинальная запчасть - нет смысла переплачивать за бренд Ситроен, а можно взять аналогичную под оригинальным брендом производителя. Крупный производитель, а именно такие запчасти проходят сертификацию для поставок на сборочные конвейеры, дорожит своей репутацией и качество ронять не будет.
2. Galfer - отрицательных отзывов в последние 1,5 года я не увидел, народ просто отписывается ставил и все. Но вот OlegGt подробно делится положительным опытом использования. Человек покупает второй комплект, не флудит - для меня это показатель.
3. Что касается TRW - конечно, я воспользуюсь отзывами форумчан, иначе зачем тогда форум. Посмотрю еще раз отзывы. Но для меня Брембо, Трв, Феродо и т.д. - это имя в области тормозных систем со всеми вытекающими. А множество отзывов, в том числе, указывает на то, что их многие ставят. Отписываются же обычно об отрицательном опыте либо о неоправданных ожиданиях.
4. Про стиль вождения соглашусь. Поэтому и удивлен столь быстрому износу. Вдвойне удивлен, прочитав про износ дисков, а также такие малые допуски по износу. Спасибо форумчанам, теперь измерю и толщину дисков.
Но это, наверное, к сожалению, политика производителей. У меня приятель на Субару на 35 тыс поменял и диски и колодки.
Отправлено спустя 5 минут 34 секунды:
У Вас наверное очень жесткие условия эксплуатации авто, т.к. в профиле указан пробег 55555, а за это время уже, как я понимаю, 5 комплект колодок.
#3025
Сообщение SHKoder » 23 окт 2018, 13:03
Straycat писал(а):Источник цитаты 5 комплект колодок.
[БЖ] Тормозная система
Пробег: 72000/3500
Благодарил (а): 235 раз
#3026
Сообщение OlegGF » 23 окт 2018, 14:04
Вот про Галфер не соглашусь - я уже третий комплект колодок катаю, родные стерлись за 24 т.км, Галфер прошел 28, но родные были уже протерты до металла, а на Галфере ещё можно было ездить (осталось пару мм).
Не скрипят, тормозят не отличить от оригинала, стоят дешевле - что ещё нужно?!
P.s. все тоже самое могу сказать и про диски Галфер!
Straycat
Пробег: 37300
#3027
Сообщение Straycat » 23 окт 2018, 15:48
В указанной теме комплекту
TRW DF4183 + GDB1761 - Вы дали 95 баллов из 100
Неплохой результат по Вашей шкале.
Колодки TRW обычно (не знаю как эти) более жесткие. Может быть имело смысл прикатать побольше, а не менять сразу.
Но главное, что закончилось все хорошо)
Straycat
Пробег: 37300
#3028
Сообщение Straycat » 23 окт 2018, 23:02
Ну вот съездил. Износ дисков 3мм, остаток колодок где-то по 2,5-3 мм.
Износ равномерный как снаружи так и внутри. И дисков и колодок.
Зарядили цену замены: оригинал + работа 16800р. Это со скидкой 7%.
Естественно, пока не менял.
Только работа 4500.
Взял на заметку плохую работу дилера (Фаворит Коптевская), потому как в первый визит про диски мне никто не сказал, а только посоветовали сменить колодки.
Если бы слепо последовал совету - то однозначно попал бы на дополнительные расходы.
Отправлено спустя 33 минуты 4 секунды:
Еще по скрипу и притирке с сайта Галфер:
http://www.galferrussia.ru/stati/pritirka-kolodok.html
Пробег: 72000/3500
#3029
Сообщение OlegGF » 23 окт 2018, 23:42
Straycat
мне недавно на ТО-4 у ОД меняли передние колодки (это была дополнительная работа, за дополнительные деньги, я сам об этом попросил, хотел сэкономить свое время).
В общем, я сам делаю лучше (тут даже сравнивать не корректно, т.к. механик ОД просто снял старые колодки и установил новые - ничего не чистил и не смазывал, хотя я ему об этом говорил) и если бы я все предыдущие разы менял колодки и диски у "профессионалов" - уже давно бы поимел какие нибудь проблемы с тормозами.
Там нет ничего сложного, вся необходимая информация есть в сети (даже на нашем форуме), в конце концов можно заехать в любой сервис типа "Сам себе механик" - в крайнем случае помогут, если будут проблемы.
Straycat
Пробег: 37300
#3030
Сообщение Straycat » 24 окт 2018, 09:25
Спасибо.
Я буду менять не у них, это я уже понял. Тем более гарантия кончилась на 20000км
Я о своем опыте для других - что не надо терять бдительность, лучше самому все проконтролировать.
Я просто не ожидал что и диски так быстро сотрутся. Как будто они из картона.
Теперь весь в выборе)))))
