Благодарил (а): 2483 раза
Диск тормозной передний: 4249 J6
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки.
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Артикулы Galfer Каталог
Galfer B1.G102-0859.2, G1020859
Galfer ???
Galfer ???
Задний диск
Galfer ???
Galfer B1.G102-0920.2, G1020920
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Передний ATe
#3001
Сообщение SHKoder » 23 окт 2018, 11:56
Straycat писал(а):Источник цитаты брать или Бош или Галфер - что больше нравится.
Лично мне не нравится ничего из предложенного.
Straycat писал(а):Источник цитаты Без переплаты за фирменную коробочку.
Ты и правда думаешь, что мы не обсудили это на 200 страницах данной темы?
Straycat писал(а):Источник цитаты наверное, если износ на 30000 колодок подтвердится
Подтвердится! Даже не мечтай
Straycat писал(а):Источник цитаты судя по отзывам в этой теме возьму или галфер, или TRW
Ты точно читал именно эту тему? Потому как в этой теме поносят TRW и пробег не выдерживает Galfer - очень быстро истираются.
Straycat писал(а):Источник цитаты Не привык я каждые 30тыс колодки менять
Очень многое зависит от стиля вождения.
Мои родные колодки отбегали 25 тыс км, а замена им Galfer уже только 8 тыс км.
TRW я выкинул после 2 тыс км.
После этого были Otto Zimmermann, и сейчас езжу на ATe Ceramic (но на них пробег пока маленький)
Straycat
Авто: С4, New, 116 л.с., AT, Feel
Пробег: 37300
Прошлый авто: Mitsubishi Lancer X
#3002
Сообщение Straycat » 23 окт 2018, 12:30
1. Изначально мой пост был о том, что если нравится оригинальная запчасть - нет смысла переплачивать за бренд Ситроен, а можно взять аналогичную под оригинальным брендом производителя. Крупный производитель, а именно такие запчасти проходят сертификацию для поставок на сборочные конвейеры, дорожит своей репутацией и качество ронять не будет.
2. Galfer - отрицательных отзывов в последние 1,5 года я не увидел, народ просто отписывается ставил и все. Но вот OlegGt подробно делится положительным опытом использования. Человек покупает второй комплект, не флудит - для меня это показатель.
3. Что касается TRW - конечно, я воспользуюсь отзывами форумчан, иначе зачем тогда форум. Посмотрю еще раз отзывы. Но для меня Брембо, Трв, Феродо и т.д. - это имя в области тормозных систем со всеми вытекающими. А множество отзывов, в том числе, указывает на то, что их многие ставят. Отписываются же обычно об отрицательном опыте либо о неоправданных ожиданиях.
4. Про стиль вождения соглашусь. Поэтому и удивлен столь быстрому износу. Вдвойне удивлен, прочитав про износ дисков, а также такие малые допуски по износу. Спасибо форумчанам, теперь измерю и толщину дисков.
Но это, наверное, к сожалению, политика производителей. У меня приятель на Субару на 35 тыс поменял и диски и колодки.
Отправлено спустя 5 минут 34 секунды:
У Вас наверное очень жесткие условия эксплуатации авто, т.к. в профиле указан пробег 55555, а за это время уже, как я понимаю, 5 комплект колодок.
#3003
Сообщение SHKoder » 23 окт 2018, 13:03
Straycat писал(а):Источник цитаты 5 комплект колодок.
[БЖ] Тормозная система
Пробег: 59000
Благодарил (а): 133 раза
#3004
Сообщение OlegGF » 23 окт 2018, 14:04
Вот про Галфер не соглашусь - я уже третий комплект колодок катаю, родные стерлись за 24 т.км, Галфер прошел 28, но родные были уже протерты до металла, а на Галфере ещё можно было ездить (осталось пару мм).
Не скрипят, тормозят не отличить от оригинала, стоят дешевле - что ещё нужно?!
P.s. все тоже самое могу сказать и про диски Галфер!
Straycat
Пробег: 37300
#3005
Сообщение Straycat » 23 окт 2018, 15:48
В указанной теме комплекту
TRW DF4183 + GDB1761 - Вы дали 95 баллов из 100
Неплохой результат по Вашей шкале.
Колодки TRW обычно (не знаю как эти) более жесткие. Может быть имело смысл прикатать побольше, а не менять сразу.
Но главное, что закончилось все хорошо)
Straycat
Пробег: 37300
#3006
Сообщение Straycat » 23 окт 2018, 23:02
Ну вот съездил. Износ дисков 3мм, остаток колодок где-то по 2,5-3 мм.
Износ равномерный как снаружи так и внутри. И дисков и колодок.
Зарядили цену замены: оригинал + работа 16800р. Это со скидкой 7%.
Естественно, пока не менял.
Только работа 4500.
Взял на заметку плохую работу дилера (Фаворит Коптевская), потому как в первый визит про диски мне никто не сказал, а только посоветовали сменить колодки.
Если бы слепо последовал совету - то однозначно попал бы на дополнительные расходы.
Отправлено спустя 33 минуты 4 секунды:
Еще по скрипу и притирке с сайта Галфер:
http://www.galferrussia.ru/stati/pritirka-kolodok.html
Пробег: 59000
#3007
Сообщение OlegGF » 23 окт 2018, 23:42
Straycat
мне недавно на ТО-4 у ОД меняли передние колодки (это была дополнительная работа, за дополнительные деньги, я сам об этом попросил, хотел сэкономить свое время).
В общем, я сам делаю лучше (тут даже сравнивать не корректно, т.к. механик ОД просто снял старые колодки и установил новые - ничего не чистил и не смазывал, хотя я ему об этом говорил) и если бы я все предыдущие разы менял колодки и диски у "профессионалов" - уже давно бы поимел какие нибудь проблемы с тормозами.
Там нет ничего сложного, вся необходимая информация есть в сети (даже на нашем форуме), в конце концов можно заехать в любой сервис типа "Сам себе механик" - в крайнем случае помогут, если будут проблемы.
Straycat
Пробег: 37300
#3008
Сообщение Straycat » 24 окт 2018, 09:25
Спасибо.
Я буду менять не у них, это я уже понял. Тем более гарантия кончилась на 20000км
Я о своем опыте для других - что не надо терять бдительность, лучше самому все проконтролировать.
Я просто не ожидал что и диски так быстро сотрутся. Как будто они из картона.
Теперь весь в выборе)))))
#3009
Сообщение SHKoder » 24 окт 2018, 09:32
Straycat писал(а):Источник цитаты Теперь весь в выборе
Шапка наполнена артикулами. Там же есть ссылки на отзывы и обзоры.
В рамках клубной закупки поможем, если останется желание сэкономить
Straycat
Пробег: 37300
#3010
Сообщение Straycat » 24 окт 2018, 10:01
Спасибо.
Пока 2 пограничных по цене варианта нарисовалось, в том числе по изучению данной темы:
Дорогой - диски Циммерман + колодки АТе
Недорогой - диски Брембо (обычные) + колодки Ремса
Все остальные по цене между ними.
Курю тему дальше.
КУРТ
Пробег: 156000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 185 раз
#3011
Сообщение КУРТ » 24 окт 2018, 10:17
Straycat
Диски и колодки Ремса,откатсл 10т.км.не скрипят,сильно не пылят,считаю самый бюджетный вариант из варианта цена-качество.Опять же отзывы знакомых автоспецов по этому бренду положительные.
Генерал
Генерал
Пробег: 78000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 651 раз
#3012
Сообщение Nicolas » 24 окт 2018, 10:24
Straycat писал(а):Источник цитаты Дорогой - диски Циммерман + колодки АТе
Бубёныть, вам не надоело экспериментировать?
Тема Олега сама по себе говорит - ХВАТИТ!!!
Поэтому я против установки колодок и дисков различных брендов и всем
советую брать комплекты одного производителя.
Меньше вероятность попасть на скрипы, писк и скрежет.
В моём случае, до замены оригинальных задних тормозных дисков ,
на них были установлены колодки Delfi.
Что поимел в результате: торможение на скорости вроде нормальное, тихое,
но вот допустим при парковке, получил дикий скрежет.
Straycat
Пробег: 37300
#3013
Сообщение Straycat » 24 окт 2018, 11:41
Я уже понял
Вывод сделал буду смотреть цены
Мой вывод такой.
Оптимальные комплекты:
АТе + АТе
Циммерман + Циммерман
Оптимальный подешевле
Брембо с насечками + брембо
Работы у дилера в топку. Искать сервис чтобы + медная смазка при замене была.
Ок
Потом обязательно отпишусь.
Всем спасибо за советы.
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Отдельное спасибо за шапку, удобно.
Думаю, если туда добавить еще отзывов из тела темы - вообще будет супер.
#3014
Сообщение SHKoder » 24 окт 2018, 11:44
Straycat писал(а):Источник цитаты Циммерман + Циммерман
Генерал
Генерал
Пробег: 78000+
#3015
Сообщение Nicolas » 24 окт 2018, 11:56
Поддержу Олега.
Скорее вот это вам подойдёт.
Straycat писал(а):Источник цитаты АТе + АТе
Ну или мой бюджетный вариант, Делфи + Делфи.
На один диск износа хватает почти два комплекта колодок,
правда стиль езды у меня спокойный.
