[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки
Модератор: underf00nd
Благодарил (а): 3221 раз
Диск тормозной передний: 4249 J6 (DIAM 283 EP 26)
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Remsa 0263.05 - с антискрипными накладками
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3121.00 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки.
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Артикулы Galfer Каталог
Galfer B1.G102-0859.2
Galfer ???
Galfer ???
Задний диск
Galfer B1.G209-0171.2
Galfer B1.G102-0920.2
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Передний ATe
РиК
Пробег: 95000+
Прошлый авто: ZAZ Chance
#2911
Сообщение РиК » 26 май 2018, 12:18
juri писал(а):Оригинальный комплект направляющих 4439.47 это BOSCH 0 204 104 308 там ценник более адекватен.
Вот за эту подсказку спасибо, друг :idea: . А то я уж испугался такой цене :eek2:
OlegGF писал(а):Расскажите, чем вы смазывали направляющие в первый год эксплуатации?
Если мне не изменяет память, то смазывал я их вот такой штукой - Liqui Moly 7656
А могла ли такая ситуация произойти от контакта с бензином?
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#2912
Сообщение juri » 26 май 2018, 15:22
РиК писал(а):Вот за эту подсказку спасибо, друг . А то я уж испугался такой цене
Всегда пожалуйста, время потраченное на копание в каталогах прошло не даром :D
РиК писал(а):Если мне не изменяет память, то смазывал я их вот такой штукой - Liqui Moly 7656
Liqui Moly 7656 - по-русски написано - "смазка противоскрипная" её применение торцы колодок и противоскрипные пластины, не "для тормозных цилиндров" , а против скрипов . Эта дешевая смазка НА МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ .
ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ ЦИЛИНДРОВ и НАПРАВЛЯЮЩИХ ПАЛЬЦЕВ суппортов применяют ИКЛЮЧИТЕЛЬНО смазки на синтетической основе ( полигликолевой и силиконовой см. ссылки в шапке темы, самая доступная LUCAS/TRW Артикул PFG110) . Применение смазок на МИНЕРАЛЬНОЙ основе для указанных целей ЗАПРЕЩЕНО ! Это запрещение прописано не только в дилерских Мануалах , но даже на тюбиках со специальными суппортными смазками пишут - "СМАЗКИ НА МИНЕРАЛЬНОЙ основе НЕ применять"!
Последний раз редактировалось juri 26 май 2018, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
Ибко Шумный
Авто: Peugeot 408 150 Allure
Пробег: 79500
Прошлый авто: Renaut Logan
Архивариус
#2913
Сообщение Ибко Шумный » 26 май 2018, 15:34
РиК писал(а):Liqui Moly 7656
Какая-то ерунда с этой мазью Почему производитель рекомендует её для резинок - загадка.
вот правильное мнение
Я ею мазал только антискрипные пластины, а направляющие - BMW 83192158851
Собсно, цитата в предыдущем сообщении с ойл-клуба, да. Простите слоупока.
РиК
Пробег: 95000+
#2914
Сообщение РиК » 26 май 2018, 18:35
А на официальном сайте "Для обслуживания направляющих пальцев суппортов и их пыльников. Предотвращает заклинивание суппортов тормозных механизмов. Устойчива к высоким температурам (до 250 °С). Улучшает надежность работы тормозной системы в целом."
На самом деле, какая-то фигня получается. Видимо, косяк производителя.
Но теперь-то у меня LUCAS/TRW Артикул PFG110, только резинкам то уже конец :cry:
Пробег: 25лет
#2915
Сообщение juri » 26 май 2018, 20:33
РиК писал(а): только резинкам то уже конец
Ну, там трудов то, всё это заменить, при наличии ремкомплекта. :lol: Там в шапке темы, по ссылке "смазки" есть карта нанесения смазок.
Я всем ещё рекомендую и очистители тормозов предварительно проверять или пользоваться проверенными. Был у меня как то, один балон, в остатках, так от него смотрю резинки тоже подраспухли. :eek2: А от другого нет. Резинки вроде стоят, а вот осадок на душе остался :facepalm: поэтому и копал по каталогам на наши суппорта возможные варианты замены.
РиК
Пробег: 95000+
#2916
Сообщение РиК » 28 май 2018, 22:25
Охладил палец с насаженной резинкой в морозилке мин 30, все встало на место. Будем ездить и смотреть, что получится :D
Два дня ездил без одной резинки - подвеска с данной стороны сильно гремела, что и стоило ожидать
Pro*777Rock
Авто: Ситроен С4 II
Пробег: 77777
Прошлый авто: Ситроен С4 1 рестайл
Благодарил (а): 19 раз
#2917
Сообщение Pro*777Rock » 05 июл 2018, 10:07
Всем привет, помогайте... Необходима замена задних тормозных дисков + всех колодок... не знаю что выбрать, времени читать отзывы нет.
#2918
Сообщение SHKoder » 05 июл 2018, 10:11
Pro*777Rock писал(а):Источник цитаты времени читать отзывы нет.
Тогда читай шапку. Там всё написано же :cool2:
reg163
Пробег: 67000
Благодарил (а): 254 раза
#2919
Сообщение reg163 » 21 июл 2018, 13:03
juri писал(а):Источник цитаты. У ОД срисовал с витрины такие номера.
1606401480 CITROEN/PEUGEOT Диск тормозной передний вентилируемый Передний D283 мм. Eurorepar
1609253080 CITROEN/PEUGEOT Комплект пер.колодок тормозных Eurorepar
1609249980 CITROEN/PEUGEOT Диск тормозной задний со ступицей СТУПИЦА ДИСКА DIAM 249 EP 9 Eurorepar
Здесь приведены либо не верные артикулы, либо есть различия по комплектации авто, т.к.:
25т/км проходили мои родные передние тормозные диски и передние колодки (остаток - 24мм диск, 3-4мм ферадо колодок). Причем колодки с внутренней стороны диска изнашиваются быстрее. Всегда при шиномонтаже осматривал и диск и колодки с внешней стороны и мне казалось, что запаса ещё много. ОД осмотрел с внутренней и сразу приговорил к замене.
Были установлены новые передние диски и комплект колодок EUROREPAR арт. дисков 1618862780 (за все с работой и мимо кассы 8тр).
Проехал около 2тыс км - замечаний пока никаких нет, не по звуку, не по торможению.
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - IMG_20180721_132240.jpg
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - Screenshot_2018-07-21-13-55-41-306_com.android.chrome.png
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - IMG_20180721_132248.jpg
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Да, и обратите внимание, что made in CHINA :D
Ремонт в т.ч.гарантия и сервис.контракт
2г-24т.км=цепь двиг.,трубка антифриза в радиатор,рул.наконечники,хром ДХО,сабля,окраска зад.бамп. из-за трения
3г-27т.км=перед.торм.диски и колодки
3г-32т.км=перед.аморт.в сборе
4г-57т.км=ТНВД
5г-67т.км=кап.рем.двиг(масло 0,3л/1т.км),перед.торм.диски и колодки,шаровые
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#2920
Сообщение max-fantom » 21 июл 2018, 19:06
reg163 писал(а):Источник цитаты Здесь приведены либо не верные артикулы
Где взаимосвязь между артикулами оригинальных запчастей и артикулами неоригинальных китайских заменителей (коим и является Eurorepar) ?
#2921
Сообщение Technics66 » 21 июл 2018, 19:09
max-fantom писал(а):Источник цитаты Какие ваши доказательства ?
Скриншот в посте.
Пробег: 135 000
#2922
Сообщение max-fantom » 21 июл 2018, 19:10
А кто сказал, что один и тот же диск у PSA должен иметь всего один артикул ?
И то и другое подходит на С4. То что подходит второй артикул не отменяет того факта что подходит и первый!
И различия по комплектациям вообще не причем.
Собственно о чем и речь:
1606401480 - артикул для новых авто.
1618862780 - артикул для постгарантийных авто.
Почему PSA разделяет эти авто мне непонятно, но подходят как одни, так и другие.
#2923
Сообщение Technics66 » 21 июл 2018, 19:36
max-fantom писал(а):Источник цитаты Почему PSA разделяет эти авто мне непонятно, но подходят как одни, так и другие.
а если внимательно посмотреть на скриншоты то видны отличия в количестве. По твоему скрину 1606401480 это один диск, а 1618862780 это комплект. По скрину reg163 1618862780 это один диск. Правда у каждого своя а истина одна.
Пробег: 25лет
#2924
Сообщение juri » 21 июл 2018, 20:27
Эти артикулы я срисовал у ОД с витрины, с реальных изделий. Ошибок быть не может. Я даже их сфотографировал.
Mihanik33
Пробег: 43000+
Благодарил (а): 504 раза
#2925
Сообщение Mihanik33 » 21 июл 2018, 22:23
В прошлом году на ТО тоже наблюдал как меняли диски и колодки этого производителя. А вот гарантийная ли машине была не знаю.
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - IMG_20171017_132152.jpg
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - IMG_20171017_132142.jpg
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - IMG_20171017_132136.jpg
