Страница 194 из 276
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки
Добавлено: 10 июн 2013, 20:02
Мини-FAQ по тормозным дискам, колодкам и суппортам:
Перво-наперво - могут быть две системы передних тормозов (не колодки/диски, а сама система, читай - суппорта), Bosch и ATe (она же Continental).
Сейчас у всех выпускаемых автомобилей - BOSCH!
ATe было только первые полгода выпуска и только на турбовых машинах, подробнее можно узнать в нашем FAQ.
Задние тормоза у всех одинаковые!
Разъснения, почему задние диски - такие дорогие.
Полезная информация о применяемых оригинальных компонентах в тормозной системе (это сообщение и еще несколько ниже).
Информация о проверке на подделку.
GTracer подобрал неоригинальные замены, здесь.
Отзыв об использовании колодок TRW GDB 1761, и еще один, и еще, и еще. ВНИМАНИЕ: в последнее время участились отрицательные отзывы о колодках TRW (скрипы, в частности), рекомендуется рассмотреть других производителей.
Набор дисков и колодок Textar (опыт форумчанина), плюс фото-отчет о замене.
Отзыв о колодках Remsa и дисках SCHNIEDER. Еще о Remsa.
Артикулы передних тормозных дисков ATe 283 мм (обычные и PowerDisk).
Артикулы передних тормозных дисков Brembo 283 мм (обычные и необычные).
Артикулы передних тормозных колодок ATe 283 мм (обычные и керамические).
Артикулы дисков передних 283 мм и задних, и колодок передних под диски 283 мм, EUROREPAR (позиционируется PSA, как официальная более дешевая альтернатива оригиналу, идет с фирменной гарантией).
Эти тормозные диски брать не стоит!
Артикулы дисков ATe и Brembo (передних 302 мм, а также задних дисков, универсальны на все комплектации/даты выпуска).
Артикул и отзыв о задних колодках ATe от Somebody.
Спец.смазки для тормозных механизмов. Еще вариант.
Смазка для задних поверхностей колодок, Бош.
Мини-инструкция по замене колодок/дисков
Мини-отчет о замене колодок/дисков и последуещее ТО
Обзор замены задних тормозных колодок
Тормозные колодки задние: 16 085 203 80 REF 1616872480
Диск тормозной задний: 4249 66
1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) для OPR >= 13468
Тормозные колодки передние: 4254 26 замена на 16 132 593 80
Диск тормозной передний: 4249 J6 (DIAM 283 EP 26)
1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) для OPR <= 13467
Тормозные колодки передние: 16 099 879 80 или 4254 88 (произошла замена первого из номеров - вторым)
Диск тормозной передний: 4249 J8 (DIAM 302 EP 26)
edited by SHKoder
Допуски тормозных дисков и тормозных колодок
передние диски максимум (новые) - 26мм
передние диски минимум - 24мм
задние диски максимум (новые) - 9мм
задние диски минимум - 7мм
минимальный остаток ферадо не менее 2 мм
Артикулы Citroen/Peugeot staff
Тормозные передние диски на тормозной суппорт BOSCH (283 мм)
Citroen/Peugeot 4249 J6 обычный диск
Citroen/Peugeot 16 188 627 80 обычный диск
Колодки на тормозной суппорт BOSCH (283 мм)
Citroen/Peugeot 4254 26 Обычные колодки
Citroen/Peugeot 16 132 593 80 Обычные колодки
Citroen/Peugeot 16 172 700 80 Обычные колодки
Тормозные передние диски на тормозной суппорт ATe/Continental (302 мм)
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Колодки на суппорт ATe/Continental (302 мм)
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Remsa 0263.05 - с антискрипными накладками
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0120.1 Обычный диск
ATe 13.0460-3847.2 Обычные колодки
ATe 13.0470-3847.2 Керамические колодки
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
ATe 13.0460-7202.2 Обычные колодки
ATe 13.0470-7202.2 Керамические колодки
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2823.2 Обычные колодки (аналог)
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
ATe 13.0470-2740.2 Керамические колодки
Артикулы Brembo Каталог
Brembo 09.8760.1X Диск тормозной вентилируемый, перфорированный
Brembo 09.8760.75 Диск тормозной вентилируемый с насечками
Brembo 09.8760.10 Диск тормозной вентилируемый Made in China
Brembo 09.9619.1X Диск тормозной вентилируемый, перфорированный
Brembo 09.9619.75 Диск тормозной вентилируемый с насечками
Brembo 09.9619.10 Диск тормозной вентилируемый Made in China
Brembo P61101
Brembo 09.A185.14 Диск тормозной вентилируемый
Brembo 09.A185.11 Диск тормозной вентилируемый, улучшенное покрытие
Brembo 09.A185.1X Диск тормозной вентилируемый, перфорированный (линк) - В разработке! (т.е. в продаже пока нет, и возможно не появятся вообще)
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
Артикулы Otto Zimmermann Каталог
OZ 440.3106.52 перфорированные
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 24660.180.1 Обычные колодки
OZ 440.3120.52 перфорированные
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3121.00 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Отзыв о комплекте от ZIMMERMANN для 302-х дисков на 150лс.
Отзыв о комплекте от ZIMMERMANN для 283-х дисков на 120лс.
Отзыв о комплекте от ZIMMERMANN для 283-х дисков на 116лс.
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки.
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo DDF 1695 (с сенсором и подшипником)
Ferodo DDF 1696 (без подшипника)
Ferodo DDF 16961 (без подшипника)
Ferodo DDF 1696C-1 (без подшипника)
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Артикулы Galfer Каталог
Galfer B1.G226-0120.1, G2126120
Galfer B1.G102-0859.2
Galfer ???
Galfer ???
Задний диск
Galfer B1.G209-0171.2
Galfer B1.G102-0920.2
Ремкомплекты тормозных суппортов
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Передний ATe
ATe 11.8116-0356.1 Прижимная пружина Отзыв
Оригинальный комплект направляющих 4439.47 это BOSCH 0 204 104 308 там ценник более адекватен.
Добавлено: 17 май 2018, 09:42
maxx
так все же что поставить посоветуете? цена качество? бош, брембо, феродо еще чтото У вас что стоит? выбор слишком большой) глаза разбегаются)
Добавлено: 17 май 2018, 10:04
maxx
Я могу советовать только то что ставлю сам и чем доволен - Galfer:
Galfer G2126120 Диск тормозной передний
Galfer B1.G102-0859.2 Колодки тормозные дисковые передние
Galfer G1020920 Колодки тормозные дисковые задние
Добавлено: 17 май 2018, 10:26
maxx писал(а):что поставить посоветуете?
Страна советов развалилась, а советы все еще дают...
Как можно советовать? Ведь тут очень много зависящих факторов: от кошелька, от манеры езды, от способа торможения, восприятия к визгу...
OlegGF писал(а):Я могу советовать только то что ставлю сам и чем доволен
Давайте не будем все пересказывать кто что ставит и чем во что доволен. Тезка, ничего личного. Но если под каждого пришедшего каждый из нас будет писать микроотзывы - то превратимся в балаган.
maxx
Дружище, в шапке этой темы есть полная информация об артикулах, отзывы, печальные эксперименты. Не поленись, пожалуйста, почитать. Мы же стараемся для вас это собирать.
Добавлено: 17 май 2018, 11:05
SHKoder писал(а):Давайте не будем все пересказывать кто что ставит и чем во что доволен...
... в шапке этой темы есть полная информация об артикулах, отзывы, печальные эксперименты. Не поленись, пожалуйста, почитать. Мы же стараемся для вас это собирать.
Я вот только потому и советую Galfer, что в шапке темы его нет, а он заслуживает того, чтобы там быть как минимум по трем причинам: дешевле аналога, тормозит не хуже, изнашивается не так быстро.
Добавлено: 17 май 2018, 15:19
jb008
SHKoder писал(а):Давайте не будем все пересказывать кто что ставит и чем во что доволен. Тезка, ничего личного. Но если под каждого пришедшего каждый из нас будет писать микроотзывы - то превратимся в балаган.
а что плохого в том что люди делятся собственным опытом использования? Это как раз таки будет не балаган, а отзывы о том или ином диске или колодках, и сколько бы их не было, каждый отзыв я считаю нужно заносить в шапку!
Добавлено: 17 май 2018, 15:24
jb008
Давайте делить и отличать отзывы из разряда: Поставил, проехал 200 метров, пока нравятся. И отзывы типа: шумы, пробег более 35 тыс км, обзор истираемости, впечатления о торможении, комплектность поставки и далее
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Давай добавим. Зачем убрал артикулы?
Добавлено: 17 май 2018, 15:45
jb008
может быть ты и прав....
Добавлено: 17 май 2018, 16:07
SHKoder писал(а):OlegGF
Я не убирал, они в сообщении #2875:
Пробег передних дисков и колодок 20 т.км. - износ диска пока совсем маленький (родные диски поменял на пробеге 27 т.км., износ был уже больше допустимого), колодки где то 50 % (родные за 24 т.км. стерлись в ноль).
Кстати, перед заменой диска, я ставил новые колодки Galfer на родной диск - тоже все было ОК (проехал на них 3 т.км.).
Потом поменял диски, а с ними и опять колодки (а те первые колодки Galfer снял, буду потом докатывать).
Задние колодки Galfer сейчас стоят на родных дисках, пробег пока 3 т.км.
Добавлено: 17 май 2018, 22:34
yetti495
требуется совет: замена передних тормозных дисков + передние тормозные колодки
задние тормозные колодки
авто с4 седан декабрь 2016 г.в. VIN: Z8TND5FEAGM016309
стиль вождения 60/40(спокойно/быстро) ...если возможно указать артикул. Ценовая категория средняя.
Добавлено: 17 май 2018, 22:54
yetti495
Вы хотите заказать купить? Или что? Если так, то запрос на покупку в теме клубных закупок.
Средний ценовой диапазон это бренды Delphi и Brembo
Судя по году выпуска у Вас диски 283
В профиле укажите, откуда Вы?
Добавлено: 19 май 2018, 07:44
yetti495
SHKoder писал(а):yetti495
Хотел получить совет. Спасибо, частично его получил. Поеду сегодня на Поморку, работа и запчасти их, по результату напишу что и как.
Добавлено: 24 май 2018, 21:37
РиК
Добрый вечер, господа!
Помогайте советом.
Начну издалека. Авто 4 года, 115 сил, соответственно передняя тормозная система BOSCH.
Приключилась сегодня такая ситуация. Решил я значит провести ревизию передних тормозных механизмов, т.к. не трогал их уж года 3.
Все по человечески: разобрал, почистил, смазал. Посадочные места колодок отдельной смазкой, пальцы тормозного суппорта смазкой TRW. Собираю механизм, а нижний палец, который с резинкой, на свое место не встает :eek2: . Более внимательный осмотр выявил деформацию этой самой резиновой трубки, одним словом она как-то немного распухла. Совсем чуть-чуть, но это не дает засунуть палец в посадочное место. Начинаешь вставлять палец, а резинка выскакивает со своего посадочного места и блокирует дальнейшее продвижение пальца. Часа 2 посвятил я этой штуковине, но так и не победил :( . В итоге собрал пока без резинки.
А теперь, внимание вопросы:
1. Была ли у кого такая ситуация и как вы поступали?
2. Может кто знает от чего это случается?
3. Насколько важна эта резинка, можно ли ездить без нее?
4. Буду приогромнейше благодарен за подсказку артикулов этого пальца (или набора) и нормальных заменителей.
Пока все...
Добавлено: 24 май 2018, 21:52
Добавлено: 24 май 2018, 23:28
РиК писал(а):2. Может кто знает от чего это случается?
Резинки обычно разбухают от неправильной смазки. Резинка играет роль демпфера, скоба не стучит.
Оригинальный комплект направляющих 4439.47 :eek2: это BOSCH 0 204 104 308 :D там ценник более адекватен.
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - Ремкомплект Bocsh_0 204 104 308.jpg
Добавлено: 24 май 2018, 23:56
РиК писал(а):Добрый вечер, господа!
Здравствуйте!
РиК писал(а):Авто 4 года...т.к. не трогал их уж года 3.
juri писал(а):Резинки обычно разбухают от неправильной смазки.
Расскажите, чем вы смазывали направляющие в первый год эксплуатации?
