Благодарил (а): 2345 раз
Диск тормозной передний: 4249 J6
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки. Отзыв о комплекте на Драйве
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Артикулы Galfer Каталог
Galfer B1.G102-0859.2, G1020859
Galfer ???
Galfer ???
Задний диск
Galfer ???
Galfer B1.G102-0920.2, G1020920
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Передний ATe
Пробег: 35000
Благодарил (а): 704 раза
#2866
Сообщение frog2050 » 08 май 2018, 20:33
Doctor
Ну да, два правых и два левых.(имеется ввиду сторона)
Пробег: 74500
Благодарил (а): 129 раз
#2867
Сообщение Technics66 » 08 май 2018, 20:49
Ну напишите вы loss-у что не подходят и закроем тему. А то тут сейчас опять на 10 страниц понапишут про одни колодки.
Пробег: 59000
Благодарил (а): 128 раз
#2868
Сообщение OlegGF » 08 май 2018, 23:01
Technics66 писал(а):Ну напишите вы loss-у что не подходят и закроем тему. А то тут сейчас опять на 10 страниц понапишут про одни колодки.
loss писал(а):Спасибо за разъяснения, но я так и не понял, пойдут мне эти потенциально халявные колодки? :D
Нет, не подойдут!
maxx
Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 silver
#2869
Сообщение maxx » 16 май 2018, 11:18
уважаемые форумчане, чет я окончательно запутался.. в номенклатуре, подскажите что предпочесть и подойдут ли?
1. BOSCH 0986478979 Диск тормозной
2. BREMBO 09961910 Диск тормозной
3. SAT Диск тормозной
авто 120, Tendance
#2870
Сообщение SHKoder » 16 май 2018, 12:15
maxx писал(а):SAT
Никто не ставил, либо я не встречал отзыввов
Из бренда Brembo вам подойдет любой из этих дисков:
SHKoder писал(а):Тормозные передние диски на тормозной суппорт BOSCH (283 мм)
Либо любой аналог диска
Если очень хочется Bosch, то:
Bosch 0986478979
maxx
#2871
Сообщение maxx » 17 май 2018, 07:48
правый и левый, соответсвенно, не встречал таких обозначений в каталоге.
SHKoder писал(а):Если очень хочется Bosch, то:
Bosch 0986478979
судя по интонации он плох?
#2872
Сообщение SHKoder » 17 май 2018, 08:59
maxx
Правый и левый? Хорошо :lol2:
Bosch я не говорил, что они плохие. Их мало и редко ставят. Тут только убеждение: кто как не производитель тормозного суппорта может знать, какие нужны колодки, пальцы, диски и т.д. Но, это если хочется феньшуй монобренд. Передние суппорта на твоей машине от Bosch, а задние от TRW
Пробег: 59000
#2873
Сообщение OlegGF » 17 май 2018, 09:18
Bosch 0986478979
Из личных впечатлений от продукции Bosch - это такой крепкий середнячок, всегда качественная продукция, без неприятных сюрпризов.
И это касается не только деталей тормозного механизма, а всего ряда продукции.
maxx
#2874
Сообщение maxx » 17 май 2018, 09:42
так все же что поставить посоветуете? цена качество? бош, брембо, феродо еще чтото У вас что стоит? выбор слишком большой) глаза разбегаются)
Пробег: 59000
#2875
Сообщение OlegGF » 17 май 2018, 10:04
maxx
Я могу советовать только то что ставлю сам и чем доволен - Galfer:
Galfer G2126120 Диск тормозной передний
Galfer B1.G102-0859.2 Колодки тормозные дисковые передние
Galfer G1020920 Колодки тормозные дисковые задние
#2876
Сообщение SHKoder » 17 май 2018, 10:26
maxx писал(а):что поставить посоветуете?
Страна советов развалилась, а советы все еще дают...
Как можно советовать? Ведь тут очень много зависящих факторов: от кошелька, от манеры езды, от способа торможения, восприятия к визгу...
OlegGF писал(а):Я могу советовать только то что ставлю сам и чем доволен
Давайте не будем все пересказывать кто что ставит и чем во что доволен. Тезка, ничего личного. Но если под каждого пришедшего каждый из нас будет писать микроотзывы - то превратимся в балаган.
maxx
Дружище, в шапке этой темы есть полная информация об артикулах, отзывы, печальные эксперименты. Не поленись, пожалуйста, почитать. Мы же стараемся для вас это собирать.
Пробег: 59000
#2877
Сообщение OlegGF » 17 май 2018, 11:05
SHKoder писал(а):Давайте не будем все пересказывать кто что ставит и чем во что доволен...
... в шапке этой темы есть полная информация об артикулах, отзывы, печальные эксперименты. Не поленись, пожалуйста, почитать. Мы же стараемся для вас это собирать.
Я вот только потому и советую Galfer, что в шапке темы его нет, а он заслуживает того, чтобы там быть как минимум по трем причинам: дешевле аналога, тормозит не хуже, изнашивается не так быстро.
jb008
Авто: Skoda Kodiaq TDI 4x4
Пробег: 30 000
Благодарил (а): 158 раз
#2878
Сообщение jb008 » 17 май 2018, 15:19
SHKoder писал(а):Давайте не будем все пересказывать кто что ставит и чем во что доволен. Тезка, ничего личного. Но если под каждого пришедшего каждый из нас будет писать микроотзывы - то превратимся в балаган.
а что плохого в том что люди делятся собственным опытом использования? Это как раз таки будет не балаган, а отзывы о том или ином диске или колодках, и сколько бы их не было, каждый отзыв я считаю нужно заносить в шапку!
#2879
Сообщение SHKoder » 17 май 2018, 15:24
jb008
Давайте делить и отличать отзывы из разряда: Поставил, проехал 200 метров, пока нравятся. И отзывы типа: шумы, пробег более 35 тыс км, обзор истираемости, впечатления о торможении, комплектность поставки и далее
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Давай добавим. Зачем убрал артикулы?
jb008
Пробег: 30 000
#2880
Сообщение jb008 » 17 май 2018, 15:45
может быть ты и прав....
