Благодарил (а): 2345 раз
Диск тормозной передний: 4249 J6
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки. Отзыв о комплекте на Драйве
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Артикулы Galfer Каталог
Galfer B1.G102-0859.2, G1020859
Galfer ???
Galfer ???
Задний диск
Galfer ???
Galfer B1.G102-0920.2, G1020920
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Передний ATe
#2851
Сообщение SHKoder » 07 май 2018, 10:28
Лиса писал(а):Z8TND5FS9DM040908
Диски у тебя 283 мм
А далее нужно определиться по брендам.
Выше я ребятам расчитывал диски 283 мм, примерно ориентироваться можно из их цен
Лиса
Авто: C4 седан 120 л.с. Белый
Прошлый авто: Honda Civic
За разработку логотипа 5 лет клубу 6 лет клубу
#2852
Сообщение Лиса » 07 май 2018, 12:13
Да, где-то видела))
Благодарю, пошла изучать.
#2853
Сообщение SHKoder » 07 май 2018, 12:31
Лиса писал(а):Да, где-то видела))
В закупках
loss
Авто: с4 sedan
#2854
Сообщение loss » 08 май 2018, 00:25
Уважаемые форумчане, есть вопрос, в наличии ,citroen c4 115 , 2014 год, подойдут к нему передние тормозные колодки 4254 C0? Не могу разобраться...
Пробег: 59000
Благодарил (а): 128 раз
#2855
Сообщение OlegGF » 08 май 2018, 09:22
loss писал(а):Уважаемые форумчане, есть вопрос, в наличии ,citroen c4 115 , 2014 год, подойдут к нему передние тормозные колодки 4254 C0? Не могу разобраться...
В шапке темы указано:
Откуда мог возникнуть вопрос про 4254 C0?
Опять таки, тут как бы все недовольны малым ресурсом родных дисков и колодок и активно экспериментируют с другими именитыми брендами типа АТЕ, Брембо, Отто Циммерман и пр. Я например себе ставлю спереди и сзади диски и колодки Galfer (вам подойдут передние колодки Galfer B1.G102-0859.2).
Стоят дешевле, тормозят не хуже, ресурс имеют больше - зачем покупать родные???
P.s. насколько смог разобраться, 4254 C0 это для С4 хетчбек - а у нас с хетчами совсем разные тормозные механизмы и колодки не подходят !!!
Последний раз редактировалось OlegGF 08 май 2018, 09:29, всего редактировалось 1 раз.
loss
Авто: с4 sedan
#2856
Сообщение loss » 08 май 2018, 09:28
Да вопрос возник потому что попались мне такие колодки и на упаковке написано, что они для citroen c4 II. Вот оттуда и вопрос...
Пробег: 59000
#2857
Сообщение OlegGF » 08 май 2018, 09:35
loss писал(а):Да вопрос возник потому что попались мне такие колодки и на упаковке написано, что они для citroen c4 II. Вот оттуда и вопрос...
Ну это как раз C4 хетчбек II (B7).
#2858
Сообщение SHKoder » 08 май 2018, 09:48
Это для С4 В7 хетча. Иногда маркируется как C4 II
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Не будь так категоричен. Диски передние тормозные одинаковые, в определенных комплектациях хетчей, и задние диски и колодки с хетчами у седанов одинаковые.
SPeaker99
Авто: Peugeot 308 THP 150 л.с.
Пробег: 16000
#2859
Сообщение SPeaker99 » 08 май 2018, 09:54
Ребят, а большой опыт уже накопился по перфорированным цимерманам на 302 мм? Думаю, когда родные сточатся, поменять на них.
Только странно, что судя по инфе на экзисте, они весят больше, чем не перфорированные :)
#2860
Сообщение SHKoder » 08 май 2018, 09:57
SPeaker99 писал(а):Ребят, а большой опыт уже накопился по перфорированным цимерманам на 302 мм? Думаю, когда родные сточатся, поменять на них.
Состав другой, больше примесь с тягучими металлами от раскалывания. (предположение)
Пробег: 59000
#2861
Сообщение OlegGF » 08 май 2018, 10:25
SHKoder писал(а):OlegGF
Ок, не знал!
#2862
Сообщение SHKoder » 08 май 2018, 10:42
OlegGF писал(а):Ок, не знал!
Я с ними уже столько собак наелся :)) потому и курирую данную тему :)
loss
Авто: с4 sedan
#2863
Сообщение loss » 08 май 2018, 15:46
Спасибо за разъяснения, но я так и не понял, пойдут мне эти потенциально халявные колодки? :D
#2864
Сообщение SHKoder » 08 май 2018, 16:25
loss писал(а):пойдут мне эти потенциально халявные колодки?
Ну если в багажнике возить, то подойдут
А если в картинках, то так:
4254 C0
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - ScreenShot_2018-05-08_162006.png
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - ScreenShot_2018-05-08_162006.png (388.99 КБ) 2402 просмотра
4254 26
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - ScreenShot_2018-05-08_162213.png
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - ScreenShot_2018-05-08_162213.png (308.91 КБ) 2402 просмотра
Doctor
Пробег: 52000
Благодарил (а): 40 раз
#2865
Сообщение Doctor » 08 май 2018, 20:01
Так они же ОДИНАКОВЫЕ!
