Благодарил (а): 2339 раз
Диск тормозной передний: 4249 J6
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки. Отзыв о комплекте на Драйве
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Артикулы Galfer Каталог
Galfer B1.G102-0859.2, G1020859
Galfer ???
Galfer ???
Задний диск
Galfer ???
Galfer B1.G102-0920.2, G1020920
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Передний ATe
Пробег: 91 000
Благодарил (а): 1317 раз
#2821
Сообщение max-fantom » 23 апр 2018, 11:48
*Alexandr*
Немного не понял: Вы точили передние диски или задние ?
#2822
Сообщение SHKoder » 23 апр 2018, 11:50
max-fantom писал(а):не понял
мвв писал(а):получается 20 или меньше мм. Решил проточить немного и ещё
Задние?
*Alexandr*
Авто: C4 Седан 116 л.с. Tendance Чёрный
Пробег: 123500
Прошлый авто: ВАЗ 2115
#2823
Сообщение *Alexandr* » 23 апр 2018, 14:22
max-fantom писал(а):*Alexandr*
Передние собираюсь проточить.
#2824
Сообщение SHKoder » 23 апр 2018, 14:25
*Alexandr* писал(а):Передние собираюсь проточить.
Может не стОит?
Если Ваш диск уже 20мм, с учетом рекомендаций 24мм, когда новый 26мм.
По-моему мнимая экономия. Не стОит экономить на безопасности собственного движения, и окружающих
*Alexandr*
Пробег: 123500
#2825
Сообщение *Alexandr* » 23 апр 2018, 14:28
мвв писал(а):Здравствуйте. Не подскажете стоимость проточки диска? Просто интересно, сколько выгодаете вместо толго чтобы купить новые?
У нас если без снятия диска на оборудовании - 2800 за оба. Это не выгодно. Если снять и отдать дяде Васе в гараж, то по 300 руб. за диск, но канитель.
А вот если самому, без снятия, резцом снять борозды и ещё поездить с новыми колодками, а потом уже поменять диски, когда колодки кончатся, то это для меня выгодно. Планирую на майских делать, если интересно сделаю фото до и после.
Отправлено спустя 4 минуты 41 секунду:
SHKoder писал(а):с учетом рекомендаций 24мм
Вот именно, что это рекомендация. Тут дело каждого, кто-то меняет, кто-то протачивает. А маркетологи не дремлют, рекомендуют...
#2826
Сообщение SHKoder » 23 апр 2018, 14:34
*Alexandr* писал(а):Вот именно, что это рекомендация.
Скажите свои маршруты, где вы ездите, я буду объезжать эти дороги и улицы стороной.
*Alexandr*
Пробег: 123500
#2827
Сообщение *Alexandr* » 23 апр 2018, 14:40
SHKoder писал(а):Скажите свои маршруты, где вы ездите, я буду объезжать эти дороги и улицы стороной.
ок
#2828
Сообщение SHKoder » 23 апр 2018, 14:44
*Alexandr* писал(а):ок
Я как технический инженер уверяю Вас, Вы зря иронизируете
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - ScreenShot_2018-04-23_144244.png
Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - ScreenShot_2018-04-23_144244.png (444.33 КБ) 2937 просмотров
С Вашим выбором могут пострадать люди, которые не принимали участие в этом выборе.
Пробег: 91 000
#2829
Сообщение max-fantom » 23 апр 2018, 15:12
Крайне не советую точить передние диски. Задние - ради бога, они толстые и их вклад в торможение не такой большой. Но не передние ... после пробега 120 тыс.км :facepalm: Передние вентилируемые. С тонкими стенками при сильной нагрузке и перегреве после проточки их очень быстро поведет и последствия непредсказуемые.
Пробег: 74500
Благодарил (а): 129 раз
#2830
Сообщение Technics66 » 23 апр 2018, 19:01
*Alexandr*
Если хотите могу отдать свои родные диски которые прошли около 30т.км. Диски не бьют но есть выроботка близкая к критической но ещё в допуске.
Пробег: 59000
Благодарил (а): 128 раз
#2831
Сообщение OlegGF » 23 апр 2018, 19:04
*Alexandr* писал(а):А вот если самому, без снятия, резцом снять борозды и ещё поездить с новыми колодками, а потом уже поменять диски, когда колодки кончатся, то это для меня выгодно. Планирую на майских делать, если интересно сделаю фото до и после.
Не стоит овчинка выделки - цена на новый диск начинается от 1100 руб. (неоригинальные не очень известных фирм), за 1500 уже можно купить неоригинал известных фирм, за 2000 уже можно купить родные - вы и так уже три раза должны были заменить диски, зачем дальше испытывать судьбу?
Я может чего то не понимаю, но на бензин ведь у вас деньги есть - а это примерно стоимость одного бака.
Последний раз редактировалось OlegGF 23 апр 2018, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
Doctor
Пробег: 52000
Благодарил (а): 40 раз
#2832
Сообщение Doctor » 23 апр 2018, 20:04
Да бывают такие водилы, купят современное авто, а ремонтируют его как капсулу Смерти-ваз!
мвв
Авто: С4 седан МТ эксклюзив белый перламутр
Пробег: 100001
За верность PSA
Благодарил (а): 9 раз
#2833
Сообщение мвв » 23 апр 2018, 21:19
Doctor писал(а):Да бывают такие водилы, купят современное авто, а ремонтируют его как капсулу Смерти-ваз!
В точку. У меня несколько старых знакомых, которые удивляются, что надо диски тормозные менять. Они под 300тыс. проехали на 14, 15 моделях и диски не меняли. Зачем менять, они же тормозят - это их ответ, при чем никакие доводы до них не доходят, они просто НЕ ПОНИМАЮТ что это опасно как для них, так и для других.
Кстати, на выходных поменял передние диски. Поставил диски и колодки родхаус. Пока притераю потихоньку, но кажется получше стало торможение.
Прошлые колодки такие же ставил, не скрипели, черный налет от них правда заметный. По торможению особой разницы не заметил, но зеркало после родных колодок подвыровняли.
александер
Авто: C4 2st седан 120 л,с,акпп
Прошлый авто: поло
#2834
Сообщение александер » 24 апр 2018, 21:01
Technics66 писал(а):*Alexandr*
Могу свои тоже отдать(шутка)читай далее
Отправлено спустя 15 минут 3 секунды:
Итак дошли руки поменять диски передние тормозные.пробег 82000км.город/трасса сейчас соотношение 20х80%.начал работу в 21.00 завершил в 22.30 при освещении парковочного плюс карманного фонаря.Так как благодаря форуму уже знал что и как делать то управился, считаю быстро(не считая забыл разводник и прочее)диски родные.толщина 23-23.2мм.но для любителя их поточить на сотке скажу что затея не из лучших.трещина на правом диске сквозная и явно видна без микроскопа.заменил на брембо самые простые как и хотел.колодки еще живые-хелла пагид.
Отправлено спустя 11 минут 33 секунды:
max-fantom писал(а):Крайне не советую точить передние диски. Задние - ради бога, они толстые и их вклад в торможение не такой большой. Но не передние ... после пробега 120 тыс.км :facepalm: Передние вентилируемые. С тонкими стенками при сильной нагрузке и перегреве после проточки их очень быстро поведет и последствия непредсказуемые.
Предсказуемые-суппорт,ступица или КОСТЛЯВАЯ :-o :-o
Вот фото - 20180424_211337.jpg (111.31 КБ) 2281 просмотр
Zabei
Авто: Citroen C4 Sedan АКП 1.6/150 л.с
Пробег: 54000
Прошлый авто: Subaru Legacy IV
#2835
Сообщение Zabei » 03 май 2018, 12:05
Всем привет! Сразу прошу прощения за очередной вопрос, но нужен конкретный ответ, никак по этим номерам и каталогам разобраться не могу. Пробег 80к диски диски просятся на помойку. Решил менять перед зад диски + колодки на Ate. Товарищи киньте плз номера для поиска exist.
Так же вопрос не для данной темы, да простит меня модерация.
Всем спасибо!
