[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки
Модератор: underf00nd
Благодарил (а): 3222 раза
Диск тормозной передний: 4249 J6 (DIAM 283 EP 26)
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Remsa 0263.05 - с антискрипными накладками
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3121.00 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки.
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Артикулы Galfer Каталог
Galfer B1.G102-0859.2
Galfer ???
Galfer ???
Задний диск
Galfer B1.G209-0171.2
Galfer B1.G102-0920.2
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Передний ATe
Alex8420
Авто: C4 Седан Оптимум
Благодарил (а): 14 раз
#4126
Сообщение Alex8420 » 15 фев 2024, 16:15
kyzmich85 писал(а): А какие тросы вы ставили?
Я ставил 1608276080. Третью зимо вроде нормально.
Particule
Авто: С4 Седан 150 л.с. Серый Металл
Пробег: 4500
Прошлый авто: Кайрон
#4127
Сообщение Particule » 22 фев 2024, 22:32
С4 седан 150л/с 2021г. Кому интерестно.
На 36000 замена тормозных дисков
и тормозных колодок пропали посторонние
звуки подвески при тормажении и
вибрация при движении. Думал привод и
задняя подвеска. Печалит что началось всё с 20000 км. Получается тормазные диски меняют геометрию, но они реально тонкие.
HDiC@r
Пробег: 65300
Прошлый авто: VW Polo
#4128
Сообщение HDiC@r » 23 фев 2024, 09:43
Печаль-тоска, но это же Москва! В нашей деревне на 65 тысяче диски больше от ржавчины изнашиваются, до сотенки запросто доехать.
Xucn
Авто: Citroen C4 Sedan 150exclusive+
#4129
Сообщение Xucn » 17 апр 2024, 06:11
Добрый день, может кто менял недавно: надо по кругу Диски колодки поменять.
что взять? Машина 150лс.
joker-79
Пробег: 265000
Благодарил (а): 133 раза
#4130
Сообщение joker-79 » 17 апр 2024, 07:26
Xucn писал(а):Добрый день, может кто менял недавно: надо по кругу Диски колодки поменять.
не сказать что совсем недавно, но, передние диски (283 мм) поставил эти EUROBRAKE 5815311927, очень хорошо работают, никаких нареканий за полгода нет. Колодки передние этого же производителя EUROBRAKE 5502223747...
Задние менял поставил, один из этих номеров LPR P1011PRCA или LPR P1011PCA.. не помню точно, но работают тоже хорошо. колодки по моему эти LPR 05P634.. проверьте на всякий случай
Aikimax
Авто: C4 Sedan 115MT Серый Tendance
Пробег: 112000
Прошлый авто: Toyota Carina E
#4131
Сообщение Aikimax » 11 май 2024, 12:03
Приветствую! Может кто-нибудь подсказать - постукивает передний тормозной суппорт справа. Это можно решить заменой направляющих или нужно менять сам суппорт?
