[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки
Модератор: underf00nd
Благодарил (а): 3221 раз
Диск тормозной передний: 4249 J6 (DIAM 283 EP 26)
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Remsa 0263.05 - с антискрипными накладками
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3121.00 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки.
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Артикулы Galfer Каталог
Galfer B1.G102-0859.2
Galfer ???
Galfer ???
Задний диск
Galfer B1.G209-0171.2
Galfer B1.G102-0920.2
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Передний ATe
#3451
Сообщение SHKoder » 18 май 2020, 13:41
miron16 писал(а):Источник цитаты + -- 30
В этих же пределах и 0
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
#3452
Сообщение OlegGF » 18 май 2020, 14:09
Кстати, если кому то хочется, чтоб дисков хватало на дольше, вот рекомендации от
anderson писал(а):Источник цитаты 282 тормоза в связке диски брембо колодки трв ходят без проблем уже 70т.км
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 103 раза
#3453
Сообщение Orionmax » 18 май 2020, 15:28
Брембо плюс ТРВ на 70 тыс.км. могут вполне быть перекатанными до 22 мм.
По моему опыту передние родные диски и колодки ТРВ снашиваются одновременно. Пробег не могу сказать, но не превышает 40 тыс. км.
Это приводит к небылицам, якобы диски ходят 70 тыс. и более. По факту народ превышает лимит износа. Без ответственного указания износа уверовать в Брембо, лично я не могу.
Пробег: 128000
#3454
Сообщение OlegGF » 18 май 2020, 15:45
Orionmax писал(а):Источник цитаты могут вполне быть перекатанными до 22 мм
сейчас меня закидают гнилыми помидорами - но я для себя решил, что 22 мм - это мой предел износа дисков.
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#3455
Сообщение miron16 » 18 май 2020, 15:46
+- этим я хотел сказать, что диски бы прошли около (в районе, примерно) 30ткм. А на какие-то там пределы чисел.
Пробег: 128000
#3456
Сообщение OlegGF » 18 май 2020, 22:29
Может кому то пригодится мой опыт - притирание новых колодок и дисков Дельфи проходило с каким то металлическим скрежетом, который иногда появлялся на небольших скоростях и несильном торможении, особенно если колеса были повернуты. Вылечилось смазкой внешних сторон колодок где одна соприкасается с поршнем, а вторая со скобой суппорта. Смазку использовал Bosch 5 000 000 150 Смазка для суппортов "SUPERFIT", 100мл
АлеХандр
Пробег: 90000
Благодарил (а): 55 раз
#3457
Сообщение АлеХандр » 18 май 2020, 23:08
Orionmax, Вы правы. Такое заключение и было сделано. Да, на дисках, которые прошли 30 тыс. км. можно было бы еще немного покататься, но он источился бы гораздо раньше, чем установленные новые колодки. Соответственно, тысячам к 40-45 пришлось бы менять и колодки, и диски. Причем, колодки с небольшим износом, так как оставлять их для новых дисков неправильно. Учитывая, что диски еще были все в рисках - вынесено решение о замене всего комплекта. Какой вывод? При покупке новой машины менять колодки на более мягкие, при этом, видимо, терять цепкость тормозов, но сохраняя диски от чрезмерного износа? Либо смириться и считать это данью безопасности. Всем удачи на дорогах и цепких тормозов!
fp783
Пробег: 40000
Прошлый авто: Skoda octavia
Благодарил (а): 27 раз
#3458
Сообщение fp783 » 20 май 2020, 18:37
Пришло мне все. Поменял сегодня. Думал обойтись головкой на 13,вместо Е16,не вышло,пришлось покупать. При пробеге 16 000 это не нормально.
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - 20200520_175838.jpg
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - 20200520_175827.jpg
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - 20200520_175809.jpg
#3459
Сообщение Technics66 » 20 май 2020, 18:45
fp783
Износ заводских дисков соответствуют износу колодок и "волнистость" износа стандартная, а вот пробег 16т.км. как-то маловато. Но если пробег пробочный и в пробках тормозить плавно и долго то думаю такой износ может быть.
Пробег: 128000
#3460
Сообщение OlegGF » 20 май 2020, 18:54
fp783 писал(а):Источник цитаты. При пробеге 16 000 это не нормально.
Имхо, на них ещё как минимум столько же надо было проехать и заменить вместе с родными колодками.
anderson
Благодарил (а): 203 раза
#3461
Сообщение anderson » 20 май 2020, 21:56
Ясно одно что диски стали ставить овно полное.16тысяч пробега...да на вид как все 50.не какие пробки так диски не убьют за такой пробег,если конечно одновременно не жать на газ и тормоз..
Пробег: 128000
#3462
Сообщение OlegGF » 20 май 2020, 22:58
А я там никакого криминала не увидел, ну не ровная рабочая поверхность, ну и пусть, если тормозят, не скрипят, не вибрируют. Износ там был где то 25 мм (судя по бортику на внешней окружности).
anderson
#3463
Сообщение anderson » 21 май 2020, 11:35
Вы может не видели не разу как должны выглядит нормальные диски после пробега,сегодня по возможности сниму свои после 30тыс.км которые судя по сообщением форума(30т.км) должны уже отправиться на свалку :cool2: Там вообще нет износа и таких "борозд" как на фото выше.Ещё раз говорю по своему опыту.Хорошие диски ходят 100т.км колодки по 50.то есть две замены колодок на 100т.км.У меня так..и это при средней не более 24км.ч
Пробег: 128000
#3464
Сообщение OlegGF » 21 май 2020, 12:15
anderson
Давай фото! :)
anderson
#3465
Сообщение anderson » 21 май 2020, 12:20
Самому интересно стало,сделаю как на улицу выберусь,погода жуть.Не могу со второго этажа до сих пор спустится...лень жуткая напала) :D
Отправлено спустя 1 час 57 минут 50 секунд:
Диски брембо 283мм колодки трв пробег 85т.км.второй комплект колодок будет докатан ещё 15т.км диски и колодки будут заменены.
Диски брембо 302мм колодки трв пробег 30т.км обратите внимание на колодки..их ещё больше половины.
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - IMG_20200521_132717.jpg
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - IMG_20200521_132325.jpg
