[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки
Модератор: underf00nd
Благодарил (а): 3221 раз
Диск тормозной передний: 4249 J6 (DIAM 283 EP 26)
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Remsa 0263.05 - с антискрипными накладками
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3121.00 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки.
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Артикулы Galfer Каталог
Galfer B1.G102-0859.2
Galfer ???
Galfer ???
Задний диск
Galfer B1.G209-0171.2
Galfer B1.G102-0920.2
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Передний ATe
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
#3436
Сообщение OlegGF » 16 май 2020, 15:41
в передних колодках от Галфера тоже и направляющие и болты:
https://www.autodoc.ru/man/6774/part/b1g10208592
Отправлено спустя 1 час 1 минуту 43 секунды:
Добавьте в мини-инструкцию информацию о том, что нижняя направляющая должна быть с резиновым сальником:
Re: Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки (Пост Technics66 #89283)
АлеХандр
Пробег: 90000
Благодарил (а): 55 раз
#3437
Сообщение АлеХандр » 17 май 2020, 15:23
Добрый день! Отчитаюсь о проделанной работе. Заменил тормозную жидкость - пора, 2 года прошло. Пробег около 30000 т. км. Колодки передние профилактически заменил, а заодно и передние диски - съело за этот пробег весь ресурс, диски все в волнах и рисках. Колодки стояли родные с завода "Галфер" - вот так они варварски сжирают диск. Сразу оговорюсь - не гонщик, к машине отношусь бережно.
Пробег: 128000
#3438
Сообщение OlegGF » 17 май 2020, 16:25
АлеХандр
Да это наверно диск сделан мягким, чтоб тормозило лучше.
АлеХандр
Пробег: 90000
#3439
Сообщение АлеХандр » 17 май 2020, 18:43
OlegGF Возможно. Но удивляют борозды, которые оставили колодки на диске. Ни о каком "зеркале" на поверхности диска и речи не идет - просто "пашня"!)) Рассмотрел колодки - много вкраплений. И не в виде стружки, а просто кусочки металла. В общем, не очаровали эти колодки. И это оригинал с завода...
Пробег: 128000
#3440
Сообщение OlegGF » 17 май 2020, 19:46
АлеХандр
Я после износа родных диска и колодок поставил Galfer и диск и колодки - диск прошёл 50, колодки 2 раза по 25 - мне очень понравились и цена раза в 1,5 меньше чем у оригинала, сейчас поставил и диск и колодки Delphi - они ещё дешевле, но разницы (в торможении) с Galfer нет, все так же хорошо.
АлеХандр
Пробег: 90000
#3441
Сообщение АлеХандр » 17 май 2020, 20:06
OlegGF Спасибо за информацию! Я сейчас поставил диски RoadHouse и колодки Bosch. Буду наблюдать.
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#3442
Сообщение miron16 » 17 май 2020, 22:56
А диски пошли 50,какой на них был износ?
Пробег: 128000
#3443
Сообщение OlegGF » 17 май 2020, 23:20
miron16
Где то 22,5-22,7
miron16
Пробег: 34000
#3444
Сообщение miron16 » 18 май 2020, 02:57
А минимальный износ 24, вы его перекатали поэтому дисков и хватило как вы пишите на 50ткм, а если бы вы их поменяли как положено с из носом 24 мм, они как и родные прошли бы +-30 ткм. Так что не путайте людей типо этих дисков хватает на большой пробег.
Благодарил (а): 1430 раз
#3445
Сообщение frog2050 » 18 май 2020, 07:25
miron16 писал(а):Источник цитаты если бы вы их поменяли как положено с из носом 24 мм, они как и родные прошли бы +-30 ткм.
Это как так может быть ?
Расскажите свою логику плиз, а то у меня чего то не сходится.
Когда ставят с завода диск, у него толщина 26мм.
Заменили колодки на 25т.км и толщине диска примерно 25,5мм.
Вторую замену колодок произвели на 50т.км , а заодно и диск, так как износ диска был уже 22,5 мм.
Как бы диск прошёл +30т. если бы его заменили при толщине 24мм ?
Пробег: 128000
#3446
Сообщение OlegGF » 18 май 2020, 09:33
#3447
Сообщение frog2050 » 18 май 2020, 09:52
Всё хорошо описано, но логики не понял.
Пробег: 128000
#3448
Сообщение OlegGF » 18 май 2020, 10:08
После износа первого комплекта колодок (25 тыс. км) износ диска был где то 24,5 мм, после износа второго комплекта (еще 25 тыс. км) износ диска стал уже 22,5.
Т.е. строго говоря, я должен был диск менять уже после первого комплекта колодок.
Но, когда я выбрасывал родные диски с износом 24 мм - во первых на меня пришли посмотреть все кто был в это время в сервисе (Сам себе механик), а во вторых у меня их вежливо попросили забрать.
Поэтому я решил, что следующие диски у меня проедут два комплекта колодок, даже если износ будет больше допустимых 24 мм. Что я и сделал.
#3449
Сообщение frog2050 » 18 май 2020, 10:23
Всё , наконец понял о чём писал.
Что диск проходил всего около 30т.км. , а я вначале понял, что +30 т.км. к тем 50т.км. на которых заменили диск при толщине уже в 22,5 мм.
miron16
Пробег: 34000
#3450
Сообщение miron16 » 18 май 2020, 12:18
frog2050 писал(а):Источник цитаты 30т
У меня написано не +30, а + -- 30
