Мини-FAQ по тормозным дискам, колодкам и суппортам: Перво-наперво - могут быть две системы передних тормозов (не колодки/диски, а сама система, читай - суппорта), Bosch и ATe (она же Continental). Сейчас у всех выпускаемых автомобилей - BOSCH! ATe было только первые полгода выпуска и только на турбовых машинах, подробнее можно узнать в нашем FAQ. Задние тормоза у всех одинаковые! Разъснения, почему задние диски - такие дорогие. Полезная информация о применяемых оригинальных компонентах в тормозной системе (это сообщение и еще несколько ниже). Информация о проверке на подделку. GTracer подобрал неоригинальные замены, здесь. Отзыв об использовании колодок TRW GDB 1761, и еще один, и еще, и еще. ВНИМАНИЕ: в последнее время участились отрицательные отзывы о колодках TRW (скрипы, в частности), рекомендуется рассмотреть других производителей. Набор дисков и колодок Textar (опыт форумчанина), плюс фото-отчет о замене. Отзыв о колодках Remsa и дисках SCHNIEDER. Еще о Remsa. Артикулы передних тормозных дисков ATe 283 мм (обычные и PowerDisk). Артикулы передних тормозных дисков Brembo 283 мм (обычные и необычные). Артикулы передних тормозных колодок ATe 283 мм (обычные и керамические). Артикулы дисков передних 283 мм и задних, и колодок передних под диски 283 мм, EUROREPAR (позиционируется PSA, как официальная более дешевая альтернатива оригиналу, идет с фирменной гарантией). Эти тормозные диски брать не стоит!
------------------------------------------------------------------------------- Тормозные передние диски на тормозной суппорт BOSCH (283 мм) ATe 24.0326-0120.1 Power Disc ATe 24.0126-0120.1 Обычный диск
Колодки на тормозной суппорт BOSCH (283 мм) ATe 13.0460-3847.2 Обычные колодки ATe 13.0470-3847.2Керамические колодки ------------------------------------------------------------------------------- Тормозные передние диски на тормозной суппорт ATe/Continental (302 мм) ATe 24.0126-0159.1Отзыв
Колодки на суппорт ATe/Continental (302 мм) ATe 13.0460-3847.2 (аналог) ATe 13.0460-7202.2 Обычные колодки ATe 13.0470-7202.2Керамические колодки ------------------------------------------------------------------------------- Задний диск ATe 24.0109-0171.2
Колодки тормозные задние ATe 13.0460-2823.2 Обычные колодки (аналог) ATe 13.0460-2740.2Отзыв ATe 13.0470-2740.2Керамические колодки -------------------------------------------------------------------------------
Brembo 09.8760.1X Диск тормозной вентилируемый, перфорированный Brembo 09.8760.75 Диск тормозной вентилируемый с насечками Brembo 09.8760.10 Диск тормозной вентилируемый Made in China
Brembo 09.9619.1X Диск тормозной вентилируемый, перфорированный Brembo 09.9619.75 Диск тормозной вентилируемый с насечками Brembo 09.9619.10 Диск тормозной вентилируемый Made in China
Колодки на тормозной суппорт BOSCH (283 мм) Brembo P61101
------------------------------------------------------------------------------- Тормозные передние диски на тормозной суппорт ATe/Continental (302 мм) Brembo 09.A185.14 Диск тормозной вентилируемый Brembo 09.A185.11 Диск тормозной вентилируемый, улучшенное покрытие Brembo 09.A185.1X Диск тормозной вентилируемый, перфорированный (линк) - В разработке! (т.е. в продаже пока нет, и возможно не появятся вообще)
Колодки на суппорт ATe/Continental (302 мм) Brembo P 61 076 ------------------------------------------------------------------------------- Задний диск Brembo 08.A858.17
------------------------------------------------------------------------------- Тормозные передние диски на тормозной суппорт BOSCH (283 мм) OZ 440.3106.52 перфорированные OZ 440.3106.20 обычный диск
Колодки на тормозной суппорт BOSCH (283 мм) OZ 24660.180.1 Обычные колодки ------------------------------------------------------------------------------- Тормозные передние диски на тормозной суппорт ATe/Continental (302 мм) OZ 440.3120.52 перфорированные OZ 440.3120.20 обычный диск
Колодки на суппорт ATe/Continental (302 мм) OZ 23589.190.1 ------------------------------------------------------------------------------- Задний диск OZ 440.3121.00440.3115.00
Колодки тормозные задние OZ 23554.170.1 ------------------------------------------------------------------------------- Отзыв о комплекте от ZIMMERMANN для 302-х дисков на 150лс. Отзыв о комплекте от ZIMMERMANN для 283-х дисков на 120лс. Отзыв о комплекте от ZIMMERMANN для 283-х дисков на 116лс. -------------------------------------------------------------------------------
Артикулы Delphi
------------------------------------------------------------------------------- Тормозные передние диски на тормозной суппорт BOSCH (283 мм) Delphi BG3622 обычный диск
Cromium писал(а):Источник цитаты Установил: передние - Hi-Q SP1804; задние - Hi-Q SP1391 (SANGSIN BRAKE). В итоге тишина и наслаждение от поездок на автомобиле. Нормальный "полет" уже более месяца. С приходом морозов (минус 15 градусов) после ночной стоянки наблюдается слабый кратковременный низкочастотный свист при первых двух-трёх нажатиях (слегка) на тормоз, далее тишина и удовольствие. Тормозят хорошо, разницы между ними и оригиналом не ощущаю. Нет возможности оценить - пылят или нет, ждём лета и установки литых дисков. Итог: колодки Ate либо откровенное ...вно, либо подделка (брал через IsNext, все коробки были в целости и сохранности, прошли проверку на подлинность (насколько можно доверять этой защите)).
Давным давно уже писал о подобных корейских колодках колодки передние Hsb HP9974 колодки задние Hsb HP3010 Ни на родных дисках ни на Brembo 09961910 не скрипят, не пылят, диски не едят, тормозят так же как оригинал. Проехал на них уже 60000 км городского режима, износ колодок 50%. И стоят по сравнению с именитыми брендами копейки. Но сообщение мое проигнорили, и даже в шапку не добавили. Не понимаю я эту манию-погоню за дорогим именитым, брендованым г...ом.
SHKoder писал(а):Источник цитатыnoriks83 В шапку добавляется инфа по комплектующим в круг. Вы собрали информацию полностью?
А какая еще информация нужна? оба номера колодок дал, с какими дисками тормозными эти колодки работают без проблем тоже указал. Да мне собственно без разницы, если считаете что не нужно данную инфу добавлять, значит не надо..
noriks83 Очевидно не проигнорировали? А только посчитали недостаточным? Еще необходима информация по тормозным дискам, на 283 и на 302 по возможности. О чем тогда добавлять информацию? Только колодки одного типа?
Связка "ATe 24.0126-0120.1 Обычный диск + ATe 13.0460-3847.2 Обычные колодки" заскрипела и у меня, после нагрева в пробке невозможно терпеть. Из поста Cromium решил заменить колодки на Hi-Q SP1804, проехал меньше тысячи, выводы делать рано, пока тихо.
Итак, поставил наконец-то такую связку - диски ATE 24.0326-0120.1 Power Disc, колодки ATE 13.0470-3847.2 Ceramic и до кучи ещё поменял направляющие, взял BOSCH 0 204 104 308. Первые впечатления - тормоза стали более цепкими, но при этом более плавными и предсказуемыми. Скрипов/скрежета/свиста пока нет. Выглядит тоже красиво. Как там дальше будет - посмотрим по эксплуатации.
По моему вину в автодоке бъются 4249 J6 и 16 132 593 80, но они существенно дороже обозначенных зеленым 16 188 627 80 и 16 172 700 80... Поиск по форуму ответа не дал . Возможно, я не правильно искал, за что заранее прошу прощения у матерых завсегдатаев данного форума
olgerd777 В части обывателя, т.е. автовладельца разницы нет никакой. Вы можете использовать любой из вариантов. Руководствуясь ценой или тем что есть в наличии. А вот что касается производства, то разные артикулы одной и той же детали могут назначать в разных случаях: 1. Доработка
Возможно, где-то уменьшили или увеличили подложку. Или поменяли тип краски для окрашивания подложки.
2. Разные заводы изготовители
Возможно в разных странах разные заводы изготавливают по одному чертежу, по одной рецептуре, но производство другой страны
3. Согласование разных патентных бюро
Возможно изменили шильд или упаковку
4. Согласование разных конструкторских бюро
Возможно конструктивная доработка не ухудшающая эксплуатационные свойства узла
5. Совместимость разных брендов
Так бывает, что деталь идентична другой, но имеют разные артикулы. Но одна одобрена для Peugeot, а другая для Citroen. И не смотря на то, что ступицы и тормозные суппорта идентичны, а вот узел колодок и дисков отличаются только наклейкой.
6. Реализация на разные континенты
Рынок сбыта, для отслеживания перемещений
7. Характеристики
И правда, что-то улучшили и отреагировали на претензии владельцев.
Итак, связка ATE Power Disc + ATE Ceramic начала посвистывать примерно через месяц. Мне не критично, в салоне слышно только если выключить музыку совсем. Но с улицы, наверное, выглядит не очень. Но тормозят классно, сволочи!
somus писал(а):Источник цитаты связка ATE Power Disc + ATE Ceramic начала посвистывать примерно через месяц
Тоже свистали когда тормоза прогреются. Снимал случайно колёса, оказалось, что кончились задние колодки проверь, может и у тебя так Сегодня ехал без музыки - тишина
