[Шаровая опора] Проблемы, обсуждение, замена
Модератор: underf00nd
Благодарил (а): 149 раз
Сообщение Kirafon » 30 мар 2016, 22:08
Полистав на форуме несколько тем, практически не нашел полезной информации по шаровым. Поэтому предлагаю все, что касается шаровых скидывать сюда.
С завода у нас стоит шаровая 364073.
Как водится, многие производители делают аналоги наших шаровых. Одним из таких производителей является фирма TRW. Выбор пал на этого производителя лишь потому, что:
Somebody писал(а):Источник цитаты Шаровая опора
Хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
Не хорошие: Ruville, febi, sfec.
и сам производитель TRW у меня не вызывает недоверия.
Но это полдела. Вторая загвоздка в том, что у TWR по каталогам нам подходит две шаровых: jbj791 и jbj701 В чем разница немного помог разобраться дружественный форум
Но все равно остался вопрос какую из них лучше взять .... Ответ на этот вопрос тут
Оригинал: 364073 (RF 9817375080)
В упаковке всё те же VT2i (без гайки крепления):
Moog PEBJ0837 - под вопросом
Lemforder 3389001.
Lemforder 3389002 -ставили, но есть вопросы по качеству
Meyle 11160100000 - есть опыт установки
TRW JBJ791 - В коробке TRW лежат VT2i
EUROREPAR 1610938280 - что лежит в коробке надо разбираться.
Внимание! Рекомендуется при самостоятельной замене снимать поворотный кулак полностью. Ключ при откручивании шаровой опоры использовать на 41.
Кверулянт
Авто: С4 седан 120 АКПП белий белий
Пробег: 20000
Прошлый авто: Меган 3
Шаровая опора, подбор аналогов, отзывы и т.п.
#91
Сообщение Кверулянт » 06 сен 2018, 11:59
спасибо, я примерно все так и понял по ролику на ютубе. не понял только за что сервис просит 3500))))
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
#92
Сообщение КУРТ » 06 сен 2018, 12:14
Кверулянт
Когда менял себе домахали трубами ,ломами :) выдернули привод,выбежали масло из коробки,пришлось тут же менять ещё и масло. А 3.5 т.р за замену шаровых опор,это какой-то обь....бон.Поищи адекватных ,по цене,спецов,у них хоть всё под рукой,а сам соберешься менять обязательно какие-нибудь несрастухи начнутся.
Благодарил (а): 3221 раз
#93
Сообщение SHKoder » 06 сен 2018, 12:18
Кверулянт писал(а):Источник цитаты за что сервис просит 3500
Либо инструмент хотят купить для замены шаровой за твой счет, либо не знают как правильно делать и подстраховываются на излом.
Я бы к таким не обращался.
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#94
Сообщение underf00nd » 06 сен 2018, 12:32
SHKoder писал(а):Источник цитаты вроде на 16
на 22 ключ/головка
Кверулянт
Благодарил (а): 1433 раза
#95
Сообщение frog2050 » 06 сен 2018, 12:35
На сколько я помню, 3 года назад, на Хэтче менял обе шаровые за 2700 или 3700 но уже в эту стоимость входили и самими шаровые у дилера "Ирбис"
#96
Сообщение Technics66 » 06 сен 2018, 15:20
SHKoder писал(а):Источник цитаты либо не знают как правильно делать
Так правильно вроде надо снимать поворотный кулак, а не навесу всё откручивать. Я себе менял снимая кулак, делал сам :D
#97
Сообщение SHKoder » 06 сен 2018, 15:26
Technics66 писал(а):Источник цитаты правильно
Не путай
Technics66 писал(а):Источник цитаты Я себе
И сервисы, где быстрей и подороже
#98
Сообщение Technics66 » 06 сен 2018, 15:41
В случае Кверулянт-а похоже сервис ни разу такого не делал, посмотрел мануал где написано что надо всё снимать и выдали такой ценник. Я бы не стал в такой сервис обращаться т.к. дорого, нет опыта и могут что нибудь неправильно сделать (например забыть одеть металлический пыльник). Я бы поискал сервис который это делал много и у них есть опыт как поменять без разбора. Я когда себе менял у меня были сняты амортизаторы, нижние рычаги и чтоб снять кулак оставалось открутить совсем немного и поэтому менял на снятом кулаке. А если бы надо было поменять одну шаровую но вряд ли я бы стал всё разбирать.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#99
Сообщение juri » 06 сен 2018, 22:29
SHKoder писал(а):Источник цитаты 5. Снизу головкой выкручивается на 35
А точно на 35, а не на 41
#100
Сообщение SHKoder » 06 сен 2018, 23:47
Конечно 41. Я спутал со ступичной гайкой. Простите
yur22
Авто: С4 седан 116 л.с. Feel Edition (R.I.P) + МВ Е350 CDI
Пробег: 24209конец
Прошлый авто: Nissan Rogue, AWD, 2.5
Благодарил (а): 29 раз
#101
Сообщение yur22 » 07 сен 2018, 08:50
Блин, поражаюсь раздутости темы. "Аналоги шаровой"... Вы серьезно? Т.е. 10$ для оригинальной шаровой дорого?! Это ж за сколько аналог должны продавать, чтобы "нормально" было? Или я чего-то не понимаю? :eek2:
#102
Сообщение SHKoder » 07 сен 2018, 09:12
yur22
Я больше скажу, что оригинальная шаровая стОит примерно 1 тыр. При том, что в коробочке с шевроном может лежать банально TRW. А вот сама TRW шаровая под ее каталожному артикулу стоит 600 р. Вывод, что коробочка стоит 450₽. Так как в коробочке ситроена нет целофановой упаковки, как в каталожном заменителе, я делаю вывод, что в оригинале эта экономия пошла на коробочку. В сухом остатке шаровая по сути стоит 550₽. И вот теперь встает вопрос
1 тыр за мнимый оригинал
600₽ за эту же шаровую, в пакетике, но без коробрчки
850₽ за аналог другого бренда, о котором хорошие отзывы.
Я уже писал ранее и повторюсь:
Если хочешь купить конкретный бренд деталь, купи ее по брендованному каталогу по ее артикулу. А если хочешь поиграть в рулетку и переплатить за коробку с шевронами, закажи оригинал. Потому как слишком уж часто стали попадаться оригинальные детали, где в коробке лежит разносортный фуфел.
Вот буквально Семен SemT7 не даст соврать. Купил ему 4ре свечи по оригинальному артикулу
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
#103
Сообщение Nicolas » 07 сен 2018, 10:16
frog2050 писал(а):Источник цитаты 2700 или 3700 но уже в эту стоимость входили и самими шаровые у дилера "Ирбис"
Саш, скорее всего это цена за одну шаровую + замену.
У нашего партнёра PMRK стоимость замены одной шаровой 900 р минус 10% клубной скидки.
#104
Сообщение frog2050 » 07 сен 2018, 10:56
Это было 3 года назад, цена за обе с работой.
Сергей Семенов
Авто: Citroen C4 115 MT Tendans серый
Пробег: 75000
#105
Сообщение Сергей Семенов » 12 сен 2018, 07:42
Ствил TRW в знакомом сервисе. Шаровая 700 руб сам покупал, работа 1500 руб. Снимали всё, чтобы шрус не вылез подвязали заранее. 2000 км пока нормально
