[Шаровая опора] Проблемы, обсуждение, замена
Модератор: underf00nd
Сообщение Kirafon » 30 мар 2016, 22:08
Полистав на форуме несколько тем, практически не нашел полезной информации по шаровым. Поэтому предлагаю все, что касается шаровых скидывать сюда.
С завода у нас стоит шаровая 364073.
Как водится, многие производители делают аналоги наших шаровых. Одним из таких производителей является фирма TRW. Выбор пал на этого производителя лишь потому, что:
Somebody писал(а):Источник цитаты Шаровая опора
Хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
Не хорошие: Ruville, febi, sfec.
и сам производитель TRW у меня не вызывает недоверия.
Но это полдела. Вторая загвоздка в том, что у TWR по каталогам нам подходит две шаровых: jbj791 и jbj701 В чем разница немного помог разобраться дружественный форум
Но все равно остался вопрос какую из них лучше взять .... Ответ на этот вопрос тут
Оригинал: 364073 (RF 9817375080)
Moog PEBJ0837 - под вопросом
Lemforder 3389002 - ставили, есть вопросы по качеству
Meyle 11160100000 - есть опыт установки
TRW JBJ791 - Поменял шаровые, заказывал TRW jbj791, в коробке TRW лежали VT2i
Внимание! Рекомендуется при самостоятельной замене снимать поворотный кулак полностью. Ключ при откручивании шаровой опоры использовать 41, подойдёт ударная головка БАК01841 БелАК или ключ рожковый 36*41
rpu6
Пробег: 73000
Благодарил (а): 211 раз
Шаровая опора, подбор аналогов, отзывы и т.п.
#76
Сообщение rpu6 » 09 апр 2018, 18:01
Мужики, я так понял все меняют шаровые либо на Lemforder, либо на TRW, других производителей ставил кто то? И еще вопрос к тем кто менял, сколько эти шаровые отходили у вас?
мвв
Авто: С4 седан 115 ЛС, МТ эксклюзив белый перламутр
Пробег: 200000+
За верность PSA
Благодарил (а): 30 раз
#77
Сообщение мвв » 09 апр 2018, 22:27
rpu6 писал(а):Мужики, я так понял все меняют шаровые либо на Lemforder, либо на TRW, других производителей ставил кто то? И еще вопрос к тем кто менял, сколько эти шаровые отходили у вас?
У меня родные отходили около 70 где то. Менял на lemforder, тоже около 70 отходили.
magy577
Авто: C4 Sedan THP 150 Exclusivе+ 2014г.
Пробег: 95000
Прошлый авто: Ford Maverick
#78
Сообщение magy577 » 11 апр 2018, 09:08
Поставил фирмы Sasic. Пока не показательно прошли около 15000км. Из того, что прочитал у буржуинов, sasic в этот авто половину резинок поставляет.
Личный оберег от штрафов - программа Антирадар Стрелка + радар-детектор Beltronics 940a
Автоканал всея РФ для носимых раций - 433.100МГц (2 канал LPD)
Пробег: 82000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 680 раз
#79
Сообщение Nicolas » 15 июн 2018, 22:14
Kirafon писал(а):С завода у нас стоит шаровая 3640 73.
Не могу понять.
У нас сменился артикул шаровой опоры (оригинала) и теперь он 9817375080 ?
Пробейте кто-нибудь по Ситроен сервису.
logofonrus
Прошлый авто: Hyundai Getz
#80
Сообщение logofonrus » 17 июн 2018, 08:11
Приговорили левую шаровую на 35тыс., купил TRW. Теперь не знаю куда ехать к оффициалам или сторонюю фирму? Сколько стоит у официалов и в сторонних фирмах за замену шаровой?
КУРТ
Пробег: 200000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
#81
Сообщение КУРТ » 17 июн 2018, 09:14
logofonrus
Шаровую в любом сервисе,легко,поменяют. И лучше менять в паре,потому,что и вторая скоро подойдет. Себе менял левую (Сасик Испания)не прошла и 30 т.км сейчас взял trw ,будем смотреть.
logofonrus
#82
Сообщение logofonrus » 18 июн 2018, 22:51
Извените что не в тему, но при замене шаровой (оригинал был Trw и поменял на Trw) в сервисе, мастер дернул шруз и пролилось масло (из коробки) гр.50, скажите это смертельно? Нужно что нибудь менять (сальник мб.) т.к. мастер просто вставил все обратно и сказал что ничего страшного не произойдет... Спасибо.
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 21 год
Благодарил (а): 191 раз
#83
Сообщение juri » 18 июн 2018, 22:57
logofonrus писал(а):мастер просто вставил все обратно и сказал что ничего страшного не произойдет...
Так и есть. Менял стойку вылилось гр 200 сегодня через сапун долил, сальник сухой.
bender
Авто: C4 Седан 120 л.с. Серебристый комплектация Dno
Пробег: 50000
Прошлый авто: Ford Focus 2 2.0, а еще раньше чепырка
Благодарил (а): 54 раза
#84
Сообщение bender » 03 июл 2018, 14:26
Коллеги, немного оффтопный вопрос: надо ли делать сход-развал после замены шаровых? А то я сегодня поменял (были стуки при повороте, теперь все тихо) и меня терзают смутные сомнения.
Медведь-это сочетание силы и нежности.
Игорь71
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance климат, зимний пакет, сити
Пробег: 30000+
Благодарил (а): 52 раза
#85
Сообщение Игорь71 » 03 июл 2018, 15:23
Не надо
Alex_Mc
#86
Сообщение Alex_Mc » 27 авг 2018, 13:53
а есть разница правая/левая??? мне сказали правую заменить на тех. осмотре
Благодарил (а): 2674 раза
#87
Сообщение SHKoder » 27 авг 2018, 14:15
Alex_Mc писал(а):Источник цитаты разница правая/левая
Если сказать менять правую, то менять правую.
Есть люди особых религий, которые меняют парами.
КУРТ писал(а):Источник цитаты И лучше менять в паре,потому,что и вторая скоро подойдет
Я отношу себя к ним же.
А если вопрос в покупке шаровой, то она двусторонняя, у нее нет направления, встанет как на левую сторону так и на правую.
Кверулянт
Авто: С4 седан 120 АКПП белий белий
Пробег: 20000
Прошлый авто: Меган 3
#88
Сообщение Кверулянт » 06 сен 2018, 08:56
Коллеги, обьясните плиз. Так как все таки меняется шаровая? А то неофициалы запросили за работу 3,5 к. Им типа автодата показывает что нужно полностью все разбирать
WW_C4
#89
Сообщение WW_C4 » 06 сен 2018, 09:54
Кверулянт писал(а):Источник цитаты Коллеги, обьясните плиз. Так как все таки меняется шаровая?
Она просто меняется, мне при замене ступичного заменили за 500 рублей (при условии, что кулак уже снят)
Точно такая же ситуация
#90
Сообщение SHKoder » 06 сен 2018, 10:02
Кверулянт
Абстрактно, но попробую описать:
1. Снимается колесо
2. Откручивается гайка в шаровой, вроде на 16
3. Отгибается рычаг ломом вниз
[Шаровая опора] Проблемы, обсуждение, замена - ScreenShot_2018-09-06_095942.png
[Шаровая опора] Проблемы, обсуждение, замена - ScreenShot_2018-09-06_095942.png (237.45 КБ) 4235 просмотров
4. Снимается теплоэкран, защищает резиновый пыльник от дисковых тормозов
5. Снизу головкой выкручивается на 35 41
6. Ставится в обратном порядке, только нужно не забыть завольцевать юбку шаровой
[Шаровая опора] Проблемы, обсуждение, замена - ScreenShot_2018-09-06_095757.png
[Шаровая опора] Проблемы, обсуждение, замена - ScreenShot_2018-09-06_095757.png (363.26 КБ) 4235 просмотров
Под юбкой, там есть паз, вот в него нужно юбку зубилом продавить. Это чтобы не было произвольного откручивания.
