Страница 2 из 16
[Шаровая опора] Проблемы, обсуждение, замена
Добавлено: 30 мар 2016, 22:08
[ ссылка на изображение ] Полистав на форуме несколько тем, практически не нашел полезной информации по шаровым. Поэтому предлагаю все, что касается шаровых скидывать сюда.
С завода у нас стоит шаровая
364073.
Как водится, многие производители делают аналоги наших шаровых. Одним из таких производителей является фирма TRW. Выбор пал на этого производителя лишь потому, что:
Somebody писал(а):Источник цитаты Шаровая опора
Хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
Не хорошие: Ruville, febi, sfec.
и сам производитель
TRW у меня не вызывает недоверия.
Но это полдела. Вторая загвоздка в том, что у TWR по каталогам нам подходит две шаровых:
jbj791 и
jbj701 В чем разница немного помог разобраться
дружественный форумНо все равно остался вопрос какую из них лучше взять ....
Ответ на этот вопрос тутОригинал:
364073 (RF
9817375080)
В упаковке всё те же
VT2i (без гайки крепления):
Moog PEBJ0837 - под вопросом
Lemforder 3389001.
Lemforder 3389002 -ставили, но
есть вопросы по качествуMeyle 11160100000 - есть опыт установки
TRW JBJ791 -
В коробке TRW лежат VT2i EUROREPAR 1610938280 - что лежит в коробке надо разбираться.
Внимание! Рекомендуется при самостоятельной замене снимать поворотный кулак полностью. Ключ при откручивании шаровой опоры использовать на 41.
Re: Шаровая опора, подбор аналогов, отзывы и т.п.
Добавлено: 17 апр 2016, 01:01
7even
Шаровая Lemforder 1104 рубля за штуку (купили 2)
SHKoder писал(а):Источник цитаты Я правильно понимаю, что Сайлентблок Lemforder 2889801 на одну сторону (шаровую) нужен один ?
да
Сайлентблок Lemforder 420 рублей за штуку (купили 2)
в автодоке по скидке по клубной карте опт3
Добавлено: 17 апр 2016, 01:03
7even
Спасибо, мне чуть дешевле (не значительно) вышло.
Добавлено: 17 апр 2016, 01:08
7even
SHKoder писал(а):7even
Брат поехал на диагностику подвески (сначала пенял на меня, что я ему шины хреновые купил
Sava Intensa UHP), после того как начало рожу по трассе таскать на скорости больше 100 км/ч
Сейчас ездит не более 90 км/ч , замена на след. неделе.
Добавлено: 16 сен 2016, 21:27
Ely@
Вчера ездил к ОД на замену масла(пробег 27000 км.) и пожаловался на стук справа, грешил на бачок омывателя, оказалось что шаровая полетела. Поменяли по гарантии.
Добавлено: 16 сен 2016, 21:46
ZakS
По поводу сайлент блоков LEMFORDER.мне полтора года назад меняли правый рычаг как раз на рычаг этой марки. Так вот сайлентблок задний в нем уже просто рассыпался. Заказал полиуретановые.
Добавлено: 02 окт 2016, 18:01
КУРТ
Вчера, в "Главной дороге " был сюжет, про то как продлить жизнь шаровым опорам, оказывается их нужно смазать касторовым маслом
Может кто ссылку кинет, я с телефона не умею.
Добавлено: 02 окт 2016, 22:45
Ely@
Добавлено: 03 окт 2016, 21:13
После такой инъекции преждевременная кончина пыльнику обеспечена
Добавлено: 04 окт 2016, 13:09
КУРТ
juri писал(а):После такой инъекции преждевременная кончина пыльнику обеспечена
Не пугай народ,ничего ему не будет.Про касторку впервые услышал,а вот,что маслице в шаровые брызгают давно известно.
Добавлено: 04 окт 2016, 16:21
КУРТ
Для таких целей я в ВАЗ ставил тавотницы, через них и прокачиваешь.
Добавлено: 04 окт 2016, 16:45
КУРТ
juri писал(а):КУРТ
На шаровые ставил тавотницы? Серьезно ты к делу подходил
Добавлено: 13 дек 2016, 21:20
baffy65
КУРТ писал(а):juri писал(а):КУРТ
так там было готовое отверстие с резьбой, заглушенное болтом, просто менялся болт на тавотницу и все
у меня на ТО приговорили кроме всего прочего правую шаровую, передние сайленты и правый ступичный подшипник, на прошлой неделе поменял у ОД, запчасти мои
подшипник брал SKF VKBA 3584 - родной стоял точно такой же
шаровая TRW JBJ 791 родная такая же
сайленты Sasic 5233913
по ходу работ к замене приговорили и вторую шаровую, у ОД ценник на данную процедуру 4600 руб(включая стоимость запчастей), на вопрос почему так дорого, был ответ "Мы же гарантию даем, поэтому кроме шаровой по регламенту меняется куча других деталей, в том числе и болты тормозного суппорта"
Добавлено: 14 дек 2016, 09:21
baffy65 писал(а):Источник цитаты так там было готовое отверстие с резьбой, заглушенное болтом, просто менялся болт на тавотницу и все
Может на некоторых и было, но как сейчас помню резьбу метчиком нарезал жестянка тонкая витка два.
Добавлено: 14 дек 2016, 09:30
baffy65 писал(а):... у ОД ценник на данную процедуру 4600 руб(включая стоимость запчастей), на вопрос почему так дорого, был ответ "Мы же гарантию даем, поэтому кроме шаровой по регламенту меняется куча других деталей, в том числе и болты тормозного суппорта"
Вот они заливать. Какую гарантию они дают? Никакой! Только то, что если случись чего, они без вопросов долдны менять, опять на оригинал. В лучшем случае, на твои детали.
На одной из клубных встреч был задан вопрос о продлевающейся гарантии на деталь при ее замене:
-на ТНВД гарантия 60 тыс км. Это не оспоримый факт. Но если он ломается на 55 тыс км, его обязаны заменить на новый по гарантии. И меняют. Но сколько гарантия на установленный/замененный?
-оставшиеся 5 тыс км.
-но ведь не факт, что замененный проедет еще хотябы 55 тыс км?
-не факт. Может и меньше, а может и больше...
О_о
Добавлено: 14 дек 2016, 17:49
baffy65
SHKoder писал(а):baffy65 писал(а):... у ОД ценник на данную процедуру 4600 руб(включая стоимость запчастей), на вопрос почему так дорого, был ответ "Мы же гарантию даем, поэтому кроме шаровой по регламенту меняется куча других деталей, в том числе и болты тормозного суппорта"
О_о
у нашего ОД гарантия на ремонт с ориг. запчастями 1 год,
. Я понимаю, что потом ОД найдет массу причин, что бы отвертеться, но на словах и бумаге все выглядит именно так как я озвучил, при чем это касается послегарантийного ремонта с использованием расходников ОД. При ремонте в течении гарантийного срока гарантия сохраняется до окончания основной гарантии, т. е как Вы написали. Прошу прощения за не очень хорошее качество скана
Отправлено спустя 10 минут 30 секунд:juri писал(а):baffy65 писал(а):Источник цитаты так там было готовое отверстие с резьбой, заглушенное болтом, просто менялся болт на тавотницу и все
на "классике" у нижних опор был болт и метал был приличной толщины, на верхних была дырка заполненая пластиком. Отверстия предназначались для измерения зазора
Ну да впрочем это уже не важно
