[Шаровая опора] Проблемы, обсуждение, замена
Модератор: underf00nd
Сообщение Kirafon » 30 мар 2016, 22:08
Полистав на форуме несколько тем, практически не нашел полезной информации по шаровым. Поэтому предлагаю все, что касается шаровых скидывать сюда.
С завода у нас стоит шаровая 364073.
Как водится, многие производители делают аналоги наших шаровых. Одним из таких производителей является фирма TRW. Выбор пал на этого производителя лишь потому, что:
Somebody писал(а):Источник цитаты Шаровая опора
Хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
Не хорошие: Ruville, febi, sfec.
и сам производитель TRW у меня не вызывает недоверия.
Но это полдела. Вторая загвоздка в том, что у TWR по каталогам нам подходит две шаровых: jbj791 и jbj701 В чем разница немного помог разобраться дружественный форум
Но все равно остался вопрос какую из них лучше взять .... Ответ на этот вопрос тут
Оригинал: 364073 (RF 9817375080)
Moog PEBJ0837 - под вопросом
Lemforder 3389002 - ставили, есть вопросы по качеству
Meyle 11160100000 - есть опыт установки
TRW JBJ791 - Поменял шаровые, заказывал TRW jbj791, в коробке TRW лежали VT2i
Внимание! Рекомендуется при самостоятельной замене снимать поворотный кулак полностью. Ключ при откручивании шаровой опоры использовать 41, подойдёт ударная головка БАК01841 БелАК или ключ рожковый 36*41
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 21 год
Благодарил (а): 192 раза
Шаровая опора, подбор аналогов, отзывы и т.п.
#136
Сообщение juri » 24 июн 2019, 16:21
underf00nd писал(а):Источник цитаты шаровые мейли обосрались
Пока только у них стиралки получается делать.
Только Лемфордер все остальное компромис.
avtomatik
Пробег: 140000
Прошлый авто: Mazda 3
Благодарил (а): 22 раза
#137
Сообщение avtomatik » 24 июн 2019, 18:04
Miele и Meyle немного разные компании :)
OPR 13406
Lukoil Genesis Special C2
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 21 год
#138
Сообщение juri » 24 июн 2019, 22:11
avtomatik
:facepalm: Вот это поворот.
Генерал
Генерал
Пробег: 170 000 +
За активность - Серебро Золотое перо клуба Организатор фестиваля Citroen
Благодарил (а): 972 раза
#139
Сообщение underf00nd » 26 июн 2019, 09:30
Вообщем.... шаровая оказывается больше не стучит :facepalm: . Что стучало пока не понятно, подозреваю, что такой периодический стук может возникать (натрясло на неровностях) рулевые тяги и наконечники, они еще девственно стоковые. Если не ошибаюсь поправьте.
Total Quartz 9000 5W-40, Neste 95
anderson
Пробег: 125000
Благодарил (а): 46 раз
#140
Сообщение anderson » 26 июн 2019, 14:55
Наконечник правый так у меня с нова постукивал.Как заменил так-тишь да благодать.
Пробег: 72000/3500
Благодарил (а): 236 раз
#141
Сообщение OlegGF » 12 июл 2019, 10:42
anderson
сбросьте артикул пожалста.
Отправлено спустя 1 час 24 минуты 3 секунды:
Подскажите, кто знает, почему в заказ-нарядах на замену одной шаровой опоры, почему то указаны еще три позиции, которые вроде бы к шаровой отношения не имеют:
440558 Болт фиксации тормозного суппорта - 2 шт.
4010F5 гайка - 1 шт. (это от чего?)
3297 33 ГАЙКА КРЕПЛ. СТУПИЦЫ КОЛЕСА - 1 шт.
например вот - Re: Шаровая опора, подбор аналогов, отзывы и т.п. (Пост ПоляПолька #163657)
здесь хорошо показан узел - http://www.c4-sedan.ru/c4s_150at/4_1.html
Генерал
Генерал
Пробег: 170 000 +
#142
Сообщение underf00nd » 12 июл 2019, 12:23
как правило они прикручены с использованием синего/красного фиксатора резьбы и при откручивании завальцовываются
4010F5 - гайка рулевого наконечника, прикипает она отлично. Это всё значит что сервис снимает кулак при замене шаровой
anderson
Пробег: 125000
#143
Сообщение anderson » 12 июл 2019, 12:41
JTE2056 LUCAS/TRW Наконечник рулевой тяги правый.
Пробег: 72000/3500
#144
Сообщение OlegGF » 12 июл 2019, 15:03
Посмотрел электронный каталог ZF https://webcat.zf.com/?SPR=16 (в левом нижнем углу нужно ввести артикул родной детали и нажать ввод).
получается для родных артикулов 3640 73 и 98 173 750 80 подходят:
LEMFÖRDER 33890 02
LEMFÖRDER 33890 01 (выпуск прекращен, замена на 33890 02)
TRW JBJ791
Упоминаемые в этой теме LEMFÖRDER 27299 02 и TRW JBJ701 подходят для ПСА-шных артикулов:
3640 53
3640 60
3640 68
96 533 757 80
это С4 первого поколения, Берлинго, Пежо 307 и пр., насколько я понял, там немного другие параметры.
Пробег: 90000
Благодарил (а): 136 раз
#145
Сообщение Technics66 » 12 июл 2019, 17:01
Когда искал шаровые то натыкался про упоминания JBJ701 но не даром производитель делает разные шаровые если бы у них характеристики одинаковые. По каталогу ZF есть параметр как "размер конуса " и для JBJ791=15.6 мм а для JBJ701=13 мм. Могу предположить что на C4B7 рычаг в месте соединения с шаровой чуть толще и при установки шаровой JBJ701 площадь соединения рычага с шаровой уменьшается. Ещё может быть что угол конуса чуть другой и тогда вообще не понятно на сколько плотно шаровая к рычагу прилегает. Предлагаю из шапки убрать упоминания про JBJ701 чтоб не вводить в заблуждения пользователь. Конечно в крайнем случае можно и JBJ701 поставить но если идёт плановый ремонт подвески то надо ставить JBJ791.
anderson
Пробег: 125000
#146
Сообщение anderson » 12 июл 2019, 17:16
Тысяч тридцать я уже откатал JBJ701,никакой разницы с родными не заметил ,правда у меня пежо,но подвески вроде идентичны,поэтому можно ставить и не боятся.
Пробег: 72000/3500
#147
Сообщение OlegGF » 12 июл 2019, 22:30
anderson
Если так, то "старые" шаровые очень привлекательные по цене получаются (цены с todx.ru в порядке возрастания):
MOOG PEBJ0837 - 488 руб.
LEMFORDER 27299 02 - 541 руб.
TRW JBJ701 - 594 руб.
TRW JBJ791 - 690 руб.
PSA 98 173 750 80 - 910 руб.
LEMFORDER 3389002 - 924 руб.
Пробег: 72000/3500
#148
Сообщение OlegGF » 19 июл 2019, 21:35
Только что был в ОД Софит - приговорили правую шаровую (был жуткий стук при проезде неровностей с вывернутыми колесами).
Так вот 3 непонятных момента:
1. В заказ-наряде указана только сама шаровая (364068) и гайка (362255) и ничего более (как в примерах выше);
2. Эту шаровую уже меняли по гарантии на пробеге 30 т.км (вот как так, левая родная, а правую уже 2 раза меняли?).
3. На пробеге 59990 км я ездил к ОД на диагностику подвески - сказали все ОК, а через 4 т.км шаровая загремела - неужели ее кончину на 60 т.км. не было видно при диагностике? :)
Или надо было ехать на диагностику к неофициалам, а потом к ОД уже с конкретными предложениями по гарантийному ремонту? :)
Но справедливости ради, они мне тогда заменили опору масляного фильтра и какую то нагнетающую трубку в турбине из-за подтеков масла. И да, в подвеске на тот момент ничего не гремело.
miron16
Пробег: 9000
Благодарил (а): 35 раз
#149
Сообщение miron16 » 19 июл 2019, 22:06
OlegGF писал(а):Источник цитаты правую уже 2 раза меняли?).
правоя сторона как правило чаще убивается, ям у обочины больше чем ближе к центру.
OlegGF писал(а):Источник цитаты сказали все ОК
шаровые нужно проверять под нагрузкой, когда машина на земле, или юзать монтировкой на вывешенной машине а это делают не все ОД особенно если авто на гарантии.
Darius Oblomaitis
Авто: Citroen C4 Sedan МТ Tendence Серый
#150
Сообщение Darius Oblomaitis » 14 авг 2019, 17:27
Nicolas писал(а):Источник цитаты Вчера менял шаровую.Так вот, по словам мастера ОД, старая опора полное г.
Сейчас ставят другую, судя по названию это шаровая опора Rotule De Bras
и артикул её возможно!!! 3640.48. Уточнить не удалось, а в заказ-наряде
почему-то старый артикул указан, 3640.73.
Rotule de bras - это и есть "шаровая опора", только на языке Андре Ситроена)))
