[Шаровая опора] Проблемы, обсуждение, замена
Модератор: underf00nd
Сообщение Kirafon » 30 мар 2016, 22:08
Полистав на форуме несколько тем, практически не нашел полезной информации по шаровым. Поэтому предлагаю все, что касается шаровых скидывать сюда.
С завода у нас стоит шаровая 364073.
Как водится, многие производители делают аналоги наших шаровых. Одним из таких производителей является фирма TRW. Выбор пал на этого производителя лишь потому, что:
Somebody писал(а):Источник цитаты Шаровая опора
Хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
Не хорошие: Ruville, febi, sfec.
и сам производитель TRW у меня не вызывает недоверия.
Но это полдела. Вторая загвоздка в том, что у TWR по каталогам нам подходит две шаровых: jbj791 и jbj701 В чем разница немного помог разобраться дружественный форум
Но все равно остался вопрос какую из них лучше взять .... Ответ на этот вопрос тут
Оригинал: 364073 (RF 9817375080)
Moog PEBJ0837 - под вопросом
Lemforder 3389002 - ставили, есть вопросы по качеству
Meyle 11160100000 - есть опыт установки
TRW JBJ791 - Поменял шаровые, заказывал TRW jbj791, в коробке TRW лежали VT2i
Внимание! Рекомендуется при самостоятельной замене снимать поворотный кулак полностью. Ключ при откручивании шаровой опоры использовать 41, подойдёт ударная головка БАК01841 БелАК или ключ рожковый 36*41
Пробег: 90000
Благодарил (а): 136 раз
Шаровая опора, подбор аналогов, отзывы и т.п.
#121
Сообщение Technics66 » 23 ноя 2018, 05:33
somus писал(а):Источник цитаты Пролистал всю тему - не нашёл.
Надо не только тему но и на всем форуме искать.
[Кунсткамера] Шаровая переднего рычага подвески
somus
Авто: Citroen C4L, EC5, МКПП, Exclusive (белый EWP), ORP-13359
Пробег: 98000
Прошлый авто: Peugeot 206
Благодарил (а): 245 раз
#122
Сообщение somus » 23 ноя 2018, 07:17
Спасибо, почитал. Привык просто, что всё должно быть в своей теме, вот и не искал нигде больше)) Брать буду всё-таки те, что заканчиваются на 02.
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 21 год
Благодарил (а): 191 раз
#123
Сообщение juri » 23 ноя 2018, 07:48
Или TRW JBJ791
Olesya82
Пробег: 76000
Прошлый авто: Toyota Platz
Благодарил (а): 35 раз
#124
Сообщение Olesya82 » 14 мар 2019, 11:44
КУРТ писал(а):Источник цитаты Почему? Хуже шаровой не будет,она и так умирает,а немного,а может и много :) продлить ей жизнь реально.
и таким образом можно быть точно уверенным, что стучала/скрипела именно она
Citroen C4 Sedan 120 АТ Tendance OPR 13360
Sway
Авто: С4 седан 150 л.с. Optimum Белый
Прошлый авто: Hyundai ix35
#125
Сообщение Sway » 18 мар 2019, 17:52
Снова застучали шаровые, поменянные около 7000 км назад. Либо я такой неаккуратный ездун, либо шаровые Delphi полный шлак.
anderson
Пробег: 125000
Благодарил (а): 46 раз
#126
Сообщение anderson » 19 мар 2019, 12:37
TRW JBJ 701 поставил 20т.км назад,пока проблем не замечено.Другие фирмы ходили от 2 до 10ткм....
Westlik
Авто: С4 седан 120 л.с акпп
Пробег: 109000
Прошлый авто: Пежо 605
Благодарил (а): 9 раз
#127
Сообщение Westlik » 21 мар 2019, 11:46
В шапке, фото не нашей шаровой опоры :D
Семен Семеныч
Авто: C4 Sedan Tendance 115 л.с.
Пробег: 51000
#128
Сообщение Семен Семеныч » 09 апр 2019, 20:38
Вставлю свои пять копеек. В общем заводские шаровые у меня отходили 48 и 50 тыс. правая и левая соотв-но, поменял на TRW одну поставил jbj791 другую jbj701. Прошли 20 тыс. недавно начали подстукивать. Обе. Думаю теперь попробовать Lemforder. Если кому нужно могу выставить фотки замены шаровой, менял сам.
Ace Ventura
Авто: C4 Седан 115 л.с.. Белый, OPTIMUM
Пробег: 41000
Прошлый авто: Volksvagen Polo
5 лет клубу
#129
Сообщение Ace Ventura » 19 апр 2019, 23:40
Стучит шаровая (справа). Но официалы не меняют, потому что люфта нет.
Его самому сделать, чтобы поменяли?)))
Sway
#130
Сообщение Sway » 20 май 2019, 16:24
Если есть стук - значит люфт есть уже. Как они проверяли?
Генерал
Генерал
Пробег: 170 000 +
За активность - Серебро Золотое перо клуба Организатор фестиваля Citroen
Благодарил (а): 968 раз
#131
Сообщение underf00nd » 03 июн 2019, 09:00
диагностировали шаровые, завтра замена шаровых, стояла родная 5 лет и 150 тыс.
Ace Ventura писал(а):Источник цитаты потому что люфта нет
люфта тоже нет, но я не связываюсь уже с официалами, с такой! проблемой отпускать ездить, это уже преступление :facepalm:
Total Quartz 9000 5W-40, Neste 95
Генерал
Генерал
Пробег: 170 000 +
#132
Сообщение underf00nd » 12 июн 2019, 20:50
поменял шаровые, откручивал полдня - заливал вэдэшкой, грел горелкой, подались с помощью неимеверной молодецкой силы и такой то матери, прикипели за 5 лет, ржавчина на резьбе
поставил Meyle 11160100000, посмотрим сколько отходят
Пробег: 90000
#133
Сообщение Technics66 » 12 июн 2019, 21:16
underf00nd писал(а):Источник цитаты поставил Meyle
А почему эти а не ТРВ или Лемфёрдер?
underf00nd писал(а):Источник цитаты подались с помощью неимеверной молодецкой силы
Мне пока везёт, Когда подвеску перебирал в доступе был электрический гайковёрт, а на днях менял втулки стабилизатора то руками не мог болты сорвать и боялся что шлицы сорву но нашёлся пневмотический гайковёрт и испугаться не успел как болты открутились.
Генерал
Генерал
Пробег: 170 000 +
#134
Сообщение underf00nd » 12 июн 2019, 21:36
Technics66 писал(а):Источник цитаты А почему эти а не ТРВ или Лемфёрдер
Meyle очень хорошо зарекомендовал себя при замене других узлов (по своим наблюдениям)
Генерал
Генерал
Пробег: 170 000 +
#135
Сообщение underf00nd » 23 июн 2019, 21:40
underf00nd писал(а):Источник цитаты Meyle очень хорошо зарекомендовал
шаровые мейли обосрались после чуть более 1000 км :evil: :evil: :evil:
ставлю лемфордер
