[Шаровая опора] Проблемы, обсуждение, замена
Модератор: underf00nd
Сообщение Kirafon » 30 мар 2016, 22:08
Полистав на форуме несколько тем, практически не нашел полезной информации по шаровым. Поэтому предлагаю все, что касается шаровых скидывать сюда.
С завода у нас стоит шаровая 364073.
Как водится, многие производители делают аналоги наших шаровых. Одним из таких производителей является фирма TRW. Выбор пал на этого производителя лишь потому, что:
Somebody писал(а):Источник цитаты Шаровая опора
Хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
Не хорошие: Ruville, febi, sfec.
и сам производитель TRW у меня не вызывает недоверия.
Но это полдела. Вторая загвоздка в том, что у TWR по каталогам нам подходит две шаровых: jbj791 и jbj701 В чем разница немного помог разобраться дружественный форум
Но все равно остался вопрос какую из них лучше взять .... Ответ на этот вопрос тут
Оригинал: 364073 (RF 9817375080)
Moog PEBJ0837 - под вопросом
Lemforder 3389002 - ставили, есть вопросы по качеству
Meyle 11160100000 - есть опыт установки
TRW JBJ791 - Поменял шаровые, заказывал TRW jbj791, в коробке TRW лежали VT2i
Внимание! Рекомендуется при самостоятельной замене снимать поворотный кулак полностью. Ключ при откручивании шаровой опоры использовать 41, подойдёт ударная головка БАК01841 БелАК или ключ рожковый 36*41
ramon
Пробег: 90000
Прошлый авто: Renault Megane2
Благодарил (а): 35 раз
Шаровая опора, подбор аналогов, отзывы и т.п.
#106
Сообщение ramon » 12 сен 2018, 08:54
Менял сам без снятия кулака без проблем, попробовал lynx, проехал 15000 пока тишина.
В процессе - IMG_20171212_134218.jpg (74.26 КБ) 4273 просмотра
Пробег: 82000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 680 раз
#107
Сообщение Nicolas » 19 окт 2018, 11:47
Вот интересный момент. Замечаю уже второй раз.
Два раза был в сервисе, зависал на подъёмнике.
Один раз как раз по поводу диагностики подвески. Порядок.
После этого, еду и слышу отчётливый скрип шаровой.
Спутать ни с чем нельзя, уже проходил это два раза.
При диагностике, шаровая не люфтит, не болтается...
Пять минут и скрип исчезает.
И его нет больше, до тех пор пока опять не повесить машину.
Как я понимаю, это именно из-за вывешивания машины
и перераспределения нагрузки.
Как думаете, менять или подождать?
КУРТ
Пробег: 200000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
#108
Сообщение КУРТ » 19 окт 2018, 11:58
Если пока скрипы,то можно масло в резинку загнать,помогает. Я касторовое в аптеке беру,резинку не разъедает,только его погреть немного и иглу для шприца потолше.
Пробег: 82000+
#109
Сообщение Nicolas » 19 окт 2018, 12:02
КУРТ писал(а):Источник цитаты можно масло в резинку загнать,помогает.
Ох и не любитель я такого метода, хотя знаю про него.
КУРТ
Пробег: 200000
#110
Сообщение КУРТ » 19 окт 2018, 12:16
Почему? Хуже шаровой не будет,она и так умирает,а немного,а может и много :) продлить ей жизнь реально.
Dimka
Пробег: 98098
Благодарил (а): 99 раз
#111
Сообщение Dimka » 19 окт 2018, 16:00
КУРТ, а после скрипа будет хрустеть?
OPR 13813
Пробег: 82000+
#112
Сообщение Nicolas » 19 окт 2018, 16:49
Dimka писал(а):Источник цитаты а после скрипа будет хрустеть?
Отвечу я. У меня ни разу не хрустела шаровая. Хруст скорее относится к неисправности шруса.
Мои обе шаровые, по очередности, скрипели, иногда создавалось ощущение
попадание проволоки между тормозным диском и кожухом.
Я не допускал совсем до крайности, но после скрипа должен идти стук, а не хруст.
Вадим87
Авто: C4 Седан 116 л.с. Dynamique+кондей+RD5 темно синий (БУРРАСК)
Пробег: 107000
Прошлый авто: ВАЗ 2106,2109,2121,2115,УАЗ 452Д
Благодарил (а): 64 раза
#113
Сообщение Вадим87 » 19 окт 2018, 17:00
КУРТ писал(а):Источник цитаты Если пока скрипы,то можно масло в резинку загнать
Я так ещё на Ниве шаровые лечил, очень помогает. Скрипит когда в шаровой сухо, либо когда попадает вода и грязь. Если пыльник целый, значит там сухо. Смазать, и будет ходить.
КУРТ
Пробег: 200000
#114
Сообщение КУРТ » 19 окт 2018, 17:04
Dimka писал(а):Источник цитаты КУРТ, а после скрипа будет хрустеть?
:) Если,уже,захрустело,застучало ,то лучше поменять,не такие уж это и большие деньги.
turbinf
Пробег: 65000
Прошлый авто: лачетти
#115
Сообщение turbinf » 20 окт 2018, 04:49
Поддерживаю, ладно в советкие времена, кругом дифицит, лепили кто во что горазд. Единственный плюс у этого "лечения три...ра дома, на кухне", более точная дефектовка изношенного узла. Смазал скрип или стук пропал. Все, знаешь этот узел под замену. Нет, дальше мажешь.
Выдано предупреждение за нарушение правил форума п.5.11
somus
Авто: Citroen C4L, EC5, МКПП, Exclusive (белый EWP), ORP-13359
Пробег: 98000
Прошлый авто: Peugeot 206
Благодарил (а): 245 раз
#116
Сообщение somus » 22 ноя 2018, 22:04
Ребята, кто подскажет по шаровым:
1) По Сервисбоксу (он же Ситроенсервис) идут два номера, 3640.73 и более новый 98 173 750 80. Кто подскажет, в чём их различие? А то в наличии оба за одну и ту же сумму...
2) Нацелился на аналог от Lemforder-а, но там опять же, два разных номера - 33890 02 и 33890 01. У первого (по данным экзиста) страна-производитель указана Франция и вес заявлен 400 грамм. У второго - Италия и вес 287 грамм. В остальном параметры совпадают, применимость указана одна и та же. Цена также одинаковая (почти). И снова непонятно, в чём суть различий? Что лучше - потяжелее или полегче? Что брать в итоге?
Пробег: 90000
Благодарил (а): 136 раз
#117
Сообщение Technics66 » 22 ноя 2018, 22:22
somus
Про лемфердер 01 и 02 тут обсуждалось, я вроде скрины с офф сайта приводил но уже не помню про что речь была, то ли про шаровые то ли про стойки стаба. Мне говорили что в коробках лемфердера попадались шаровые TRW, может и это и есть отличие.
somus
Пробег: 98000
#118
Сообщение somus » 22 ноя 2018, 22:48
Technics66 писал(а):Источник цитаты Про лемфердер 01 и 02 тут обсуждалось, я вроде скрины с офф сайта приводил
Пролистал всю тему - не нашёл. Буду благодарен, если тыкнешь носом.
Technics66 писал(а):Источник цитаты говорили что в коробках лемфердера попадались шаровые TRW
У шаровых TRW вес заявлен 300 грамм, не совпадает с указанными выше. Хотя всякое может быть, да и экзист может врать.
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 21 год
Благодарил (а): 191 раз
#119
Сообщение juri » 22 ноя 2018, 23:07
somus писал(а):Источник цитаты 33890 01
No longer supplied by manufacturer
Technics66 писал(а):Источник цитаты Мне говорили что в коробках лемфердера попадались шаровые TRW, может и это и есть отличие.
SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, STABILUS, TRW - Всё это ZF group
somus
Пробег: 98000
#120
Сообщение somus » 23 ноя 2018, 00:20
juri писал(а):Источник цитаты No longer supplied by manufacturer
Тем не менее, в продаже есть. Но я так понимаю, что брать уже стоит 33890 02?
