[Шаровая опора] Проблемы, обсуждение, замена
Модератор: underf00nd
Благодарил (а): 149 раз
Сообщение Kirafon » 30 мар 2016, 22:08
Полистав на форуме несколько тем, практически не нашел полезной информации по шаровым. Поэтому предлагаю все, что касается шаровых скидывать сюда.
С завода у нас стоит шаровая 364073.
Как водится, многие производители делают аналоги наших шаровых. Одним из таких производителей является фирма TRW. Выбор пал на этого производителя лишь потому, что:
Somebody писал(а):Источник цитаты Шаровая опора
Хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
Не хорошие: Ruville, febi, sfec.
и сам производитель TRW у меня не вызывает недоверия.
Но это полдела. Вторая загвоздка в том, что у TWR по каталогам нам подходит две шаровых: jbj791 и jbj701 В чем разница немного помог разобраться дружественный форум
Но все равно остался вопрос какую из них лучше взять .... Ответ на этот вопрос тут
Оригинал: 364073 (RF 9817375080)
В упаковке всё те же VT2i (без гайки крепления):
Moog PEBJ0837 - под вопросом
Lemforder 3389001.
Lemforder 3389002 -ставили, но есть вопросы по качеству
Meyle 11160100000 - есть опыт установки
TRW JBJ791 - В коробке TRW лежат VT2i
EUROREPAR 1610938280 - что лежит в коробке надо разбираться.
Внимание! Рекомендуется при самостоятельной замене снимать поворотный кулак полностью. Ключ при откручивании шаровой опоры использовать на 41.
cmm
Авто: C4
Прошлый авто: MAZDA
#181
Сообщение cmm » 10 мар 2020, 15:18
Прилетел откуда? Шлялся я как то по Гуанжоу а там выставка, автомобильная в том числе, ну разная брендовка на разных рынках и что? Заказывал я оригинал за границей и с тем что на склад получал когда в пежо работал ни какой разницы, может мало в руках крутил разные коробочки?
anderson
Благодарил (а): 204 раза
#182
Сообщение anderson » 10 мар 2020, 20:14
В качестве естественно в чём еже ещё.То что у нас продаётся тысяч 30 от силы выдержит то что у них продаётся и у нас стоит в стоке ходит без проблем все 70 и более.Я первую шаровую поменял на 70т.км ,поставил ТРВ,через 30 опять поменял на ТРВ,сейчас пробег 130 и чувствую что левая уже подходит к концу.
Упаковка у них другая.Я смотрел свечи бош так как заинтересовала разница в цене.Во первых они все упакованы в одну общую коробку в которой лежит подробная инструкция как их менять :) само качество упаковки и печати уже вызывает уважение,распечатывать саму свечку из упаковки мне не дали так как я их не покупал.
Мой знакомый который живёт у немцев уже 20 лет сказал прямо и честно.Для стран третьего мира у них работают специальные заводы за территорией Е.С. Там и производят весь этот шлак который продают у нас.Просто мы к сожалению финансово не можем позволить купить себе хорошие запчасти,поэтому они и пытаются снизить стоимость экономя на всём.. в том числе и на материалах из которых производят.А может это общий сговор производителей автозапчастей..про дизельгейт наверно все помнят?! Или как тойота уменьшала толщину металла..
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
#183
Сообщение Nicolas » 16 мар 2020, 23:29
Kirafon писал(а):Источник цитаты Оригинал: 364073 (RF 9817375080)
В шапку добавил фото и описание, что внутри.
Отличие оригинала от TRW JBJ791, в том, что в комплекте нет гайки крепления.
Переплачивать за "оригинал" нет смысла.
Shik
Авто: DS4 crossback
Пробег: 47777
#184
Сообщение Shik » 17 май 2020, 11:02
Shik писал(а):Источник цитаты для ds4 crossback пойдут шаровые?
подойдут...
Акира
Авто: С4 Sedan 120АТ Tendance Белый перламутр+ Visibilitе + климат
Пробег: 78000
Прошлый авто: Тойота Плац (7 лет)
#185
Сообщение Акира » 11 июн 2020, 13:42
Поменяли в обычном сервисе обе шаровые за 800 руб. Каждую шаровую привезли за 1000 руб. Заказывал TRW, в коробке лежали VT2i с гайками без пластиковых вставок, мастер зае.ался их закручивать, использовал помощь второго мастера, даже хотел гайки со снятых шаровых накрутить. Я не разрешил. Старые шаровые с рождения стояли. Сорвались и открутились без проблем, пыльники целые.
виталикнт
Авто: Citroen DS4 1.6 THP 150
Пробег: 150000
Благодарил (а): 22 раза
#186
Сообщение виталикнт » 29 июн 2020, 13:21
подскажите, а при замене шаровых вот это надо покупать ? Peugeot / Citroen
3623.13
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 105 раз
#187
Сообщение Orionmax » 29 июн 2020, 16:14
виталикнт этот экран обычно не требует замены.
gerfalcon
Авто: C4 Седан 116 л.с. EC5 АКПП рейстайл
Пробег: 32000
Прошлый авто: не было
Благодарил (а): 8 раз
#188
Сообщение gerfalcon » 05 сен 2020, 21:35
Sway писал(а):Источник цитаты Снова застучали шаровые, поменянные около 7000 км назад. Либо я такой неаккуратный ездун, либо шаровые Delphi полный шлак.
Проехал на Delphi справа уже 7000 км. Всё в порядке, ттт. А вот оставшаяся левая родная, чую, к 60-70 т.км. будет под замену.
Паки, паки… иже херувимы!
calabocero
Пробег: 38
#189
Сообщение calabocero » 05 окт 2020, 17:02
нужно поменять шаровую и подшипник ступицы
это 2 отдельные работы или можно в одну сунуть?
а то мне ценники в предварительном заказ-наряде нарисовали:
- с/у, замена подшипника ступицы, передний R - 1400р*1.7норм/ч=2400р
- опора шаровая R с/у, замена - 1400р*1норм/ч=1400р
paulvalker
Пробег: 70000
Прошлый авто: lifan breez
6 лет клубу 7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 118 раз
#190
Сообщение paulvalker » 05 окт 2020, 17:08
calabocero писал(а):Источник цитаты то 2 отдельные работы или можно в одну сунуть?
Ну вообще кулак снимут в сборе с шаровой.
виталикнт
Пробег: 150000
#191
Сообщение виталикнт » 20 ноя 2020, 14:48
парни подскажите, а вот гайка шаровой, она как себя чуствует при снятии ? можно её повторно крутить ? купил ориджинал, сижу и думаю - надо гайки новые или нет
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#192
Сообщение underf00nd » 20 ноя 2020, 17:00
виталикнт писал(а):Источник цитаты купил ориджинал
это правильно, как показала практика поболее ходит
виталикнт писал(а):Источник цитаты можно её повторно крутить ?
та, которая крепит узел к рычагу - можно, но нужно понимать, что она самоконтрящаяся
rpu6
Пробег: 90000
Благодарил (а): 283 раза
#193
Сообщение rpu6 » 13 дек 2020, 16:56
Появился у меня буквально вчера скрип при небольшой скорости и когда вращаешь рулем. Звук, как будто резина трется обо что то, крайне не приятный, до этого просто постукивало с левой стороны на небольших кочках (рельсах)
Приехал в сервис - приговорили шаровые. Поменял на шаровые Integer: в магазине брал из наличия, TRW не было, оригинал был под номером 364068 - побоялся брать, мало ли не подойдет (у нас же 364073). В магазине сказали что качество integer не плохое + гарантия 30000 км.
Звук и стук ушли, не думал, что шаровая может такой скрип издавать. Эти шаровые были TRW JBJ791 - VT2i прошли около 20000 км всего :( Хз как с завода они у нас ходят по 70000 тыс
anderson
#194
Сообщение anderson » 13 дек 2020, 17:30
rpu6 писал(а):Источник цитаты + гарантия 30000 км
Так это круто!
TRW ходят +-20т.км. Там запланированный износ в них! в виде неплотно прилегающего пыльника,под который попадает вода и вымывает смазку..которой там с гулькин хвост.Первый признак кончины это скрип.
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
#195
Сообщение КУРТ » 13 дек 2020, 17:38
rpu6
Всегда "продлевал" жизнь шаровой простым впрыском масла в резинку шаровой опоры.Помогало на долго.При скрипе.
