[Шаровая опора] Проблемы, обсуждение, замена
Модератор: underf00nd
Благодарил (а): 149 раз
Сообщение Kirafon » 30 мар 2016, 22:08
Полистав на форуме несколько тем, практически не нашел полезной информации по шаровым. Поэтому предлагаю все, что касается шаровых скидывать сюда.
С завода у нас стоит шаровая 364073.
Как водится, многие производители делают аналоги наших шаровых. Одним из таких производителей является фирма TRW. Выбор пал на этого производителя лишь потому, что:
Somebody писал(а):Источник цитаты Шаровая опора
Хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
Не хорошие: Ruville, febi, sfec.
и сам производитель TRW у меня не вызывает недоверия.
Но это полдела. Вторая загвоздка в том, что у TWR по каталогам нам подходит две шаровых: jbj791 и jbj701 В чем разница немного помог разобраться дружественный форум
Но все равно остался вопрос какую из них лучше взять .... Ответ на этот вопрос тут
Оригинал: 364073 (RF 9817375080)
В упаковке всё те же VT2i (без гайки крепления):
Moog PEBJ0837 - под вопросом
Lemforder 3389001.
Lemforder 3389002 -ставили, но есть вопросы по качеству
Meyle 11160100000 - есть опыт установки
TRW JBJ791 - В коробке TRW лежат VT2i
EUROREPAR 1610938280 - что лежит в коробке надо разбираться.
Внимание! Рекомендуется при самостоятельной замене снимать поворотный кулак полностью. Ключ при откручивании шаровой опоры использовать на 41.
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
Re: Шаровая опора, подбор аналогов, отзывы и т.п.
#46
Сообщение КУРТ » 18 мар 2017, 05:57
ПоляПолька писал(а):Источник цитаты А скрип все сильнее и постояннее, про повороте руля влево и вправо и так же на неровностях
Всё было так же,и тоже на шаровую совсем не думал,пока не снял колесо.Так,что самый простой вариант,это масло в шприц и укол в резинку шаровой.Но,после таких скрипов от шаровой,все равно нужно готовиться к её замене,маслице поможет 100%,но на какой срок неизвестно,может на год,а может и на месяц.
segarullezz
Авто: C4 sedan MT Exclusive
Пробег: 40000
#47
Сообщение segarullezz » 18 мар 2017, 08:35
На ситроен-сервисе
написано, что 3640 73 - RP, т.е. замена на 98 173 750 80
С чем связано, какую ставить? Меняю только одну.
ценник 950 на первую, 1170 на ввторую
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Микола писал(а):Вчера менял шаровую.Так вот, по словам мастера ОД, старая опора полное г.
Сейчас ставят другую, судя по названию это шаровая опора Rotule De Bras
и артикул её возможно!!! 3640.48. Уточнить не удалось, а в заказ-наряде
почему-то старый артикул указан, 3640.73.
а данного артикула для нашего авто не наблюдается.
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
еще вопрос.
После замены шаровой сход-развал делается?
КУРТ
Пробег: 265000
#48
Сообщение КУРТ » 18 мар 2017, 11:31
segarullezz писал(а):Источник цитаты осле замены шаровой сход-развал делается?
По правильному,после любого вмешательства в переднюю подвеску рекомендуется делать сход-развал,а по жизни смотри сам,машину не болтает,резину не подъедает... можешь и не делать.
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
#49
Сообщение Travmatolog » 18 мар 2017, 11:39
У нас нет развалов, только углы установки колес. Если тяги рулевые не крутили, то и выставлять их особого смысла не вижу. Если только для профилактики и при наличии лишних материальных средств. А так, смотрите, чтоб резину не жевало и машинку в сторону не вело.
Shyrik
Авто: Citroen C4 седан Exclusive 1.6T/150 6AT 4D Синий (bleu bourrasque) OPR:13317
Прошлый авто: Suzuki sx4
#50
Сообщение Shyrik » 18 мар 2017, 16:32
По гарантии меняли на 40 левую. На 60 застучала также правая. Заказал TRW в эксисте. Пришла коробка TRW внутри лежит VT2i. Следов вскрытия нет. Поискав в инете нашел эту контору, занимаются разработкой деталей подвесок. На сайте список "нам доверяют..." в том числе и TRW. Выходит для TRW делают. По виду качество хорошее, сдавать не стал, поставил.
Со старой снял пыльник, он был цел. Внутри много смазки, но после удаления смазки и кручения-верчения, выступила вода. На шаре следы эрозии, в месте контакта с пыльником глубокие канавки.
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 99000
Прошлый авто: Renault Logan
Благодарил (а): 29 раз
#51
Сообщение Trent » 18 мар 2017, 22:58
segarullezz писал(а):Источник цитаты На ситроен-сервисе
тоже озадачен, мне слева надо менять, гарантии нет, мне меняли справа в апреле 2016 у ОД по гарантии уже , на какую не сказали... может уже на 98 173 750 80?
OPR 13428
ПоляПолька
Авто: C4 Sedan 115 Белый Optimum
Пробег: 2
Прошлый авто: ВАЗ 2106
Благодарил (а): 18 раз
#52
Сообщение ПоляПолька » 24 мар 2017, 22:50
ПоляПолька писал(а):У меня скрипело правее. При повороте руля влево и на неровностях. Потом правую шаровую приговорили.
После замены скрип пропал. Спустя 2 месяца снова скрип появился. Подумала на левую шаровую. Нет - в порядке!
А скрип все сильнее и постояннее, про повороте руля влево и вправо и так же на неровностях и с 2-х сторон! Тоже стрёмно ездить по городу :(
...А вообще похоже на скрип каких-то резинок :(
Фсё, капец!
Скрип такой, что прохожие отпрыгивают :)
Повисела на подъёмнике, крутя рулём, и все стало понятно. Левой шаровой пришёл каюк.
Причём когда колесо вывешиваешь (снимаешь) скрипа нет.
Напросилась к ближайшему ОД в Калуге. И рады бы принять, но к моему комплекту не хватает какой-то гайки. Это в Калуге, где завод по сборке Ситроенов :(
В общем ждём поставки запчастей из Москвы :D
Череп
Авто: 1111111111111111
Пробег: 1111111
Благодарил (а): 98 раз
#53
Сообщение Череп » 24 мар 2017, 22:57
Всем привет.Можно узнать размеры нашей шаровой опоры?
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
#54
Сообщение Nicolas » 24 мар 2017, 23:00
Череп писал(а):Источник цитаты Можно узнать размеры нашей шаровой опоры?
Размеры, а не артикул? Вы что, на 3D принтере хотите сделать?
Череп
Пробег: 1111111
#55
Сообщение Череп » 24 мар 2017, 23:02
Микола
Хочу аналоги по тех характеристикам найти. Заморачивался где то год назад,и наткнулся на то что подойдет от Рав 4(не уверен).На Раве : Резьба: M14x1.5.
Высота шаровой: 88 mm.
Конус Ø от 18 mm.
Крепеж (треугольник): 66x61x61 mm. Резьба M12.
Пробег: 105000+
#56
Сообщение Nicolas » 24 мар 2017, 23:04
Забейте артикул, допустим в Экзисте и получите аналоги.
QY
Пробег: 36000
Благодарил (а): 56 раз
#57
Сообщение QY » 24 мар 2017, 23:07
сегодня поменяли левую,с правой сказали что в допуске но скрип остался хотя стал тише,придется еще раз навестить,и да приехал и ждал в наличие неоказалось через час привезли с извинениями
Есть Lexia,Юрьев-Польский
Череп
Пробег: 1111111
#58
Сообщение Череп » 24 мар 2017, 23:10
Микола
Там тех характеристик нет.Если от Рав подойдут, то про экспериментирую на себе/авто.
Просьба оказать помощь с характеристиками нашей шаровой.
RusT
Авто: C4 Sedan THP150 AT6 Exclusive
Прошлый авто: С4 I 120hpМКПП
#59
Сообщение RusT » 25 мар 2017, 13:39
На 71 тыс поменял шаровую слева, поставил TRW, на 75 тыс шаровую справа, поставил Aywiparts AW1320192LR, в два раза дешевле чем TRW. сейчас пробег 113 тыс, полет нормальный. Так же стоят передние колодки Aywiparts и правая стойка стабилизатора AW1350046LR, меняны примерно в одно время, в районе 100 тыс.
Бренд не китайский, производство тоже не китайское, вполне качественный, и не дорогой.
Отправлено спустя 5 минут :
Микола писал(а):Забейте артикул, допустим в Экзисте и получите аналоги.
LEMFOERDER 2729902
LEMFOERDER 3389002
FEBI 21490
DELPHI TC1022
LYNX C1015LR
SWAG 62921490
MOOG PE-BJ-0837
SASIC 6403533
Не Экзист, но тем не менее. Это процентов 20 из общего списка аналогов, исключил откровенный шлак типа Febest, Stellox и тому подобные
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
#60
Сообщение Ant » 06 апр 2017, 11:20
Ребята, подскажите, пожалуйста, а какой список необходимых деталей при замене шаровой?
QY показал заказ-наряд, там много позиций, они все действительно необходимы?
