[Шаровая опора] Проблемы, обсуждение, замена
Модератор: underf00nd
Благодарил (а): 149 раз
Сообщение Kirafon » 30 мар 2016, 22:08
Полистав на форуме несколько тем, практически не нашел полезной информации по шаровым. Поэтому предлагаю все, что касается шаровых скидывать сюда.
С завода у нас стоит шаровая 364073.
Как водится, многие производители делают аналоги наших шаровых. Одним из таких производителей является фирма TRW. Выбор пал на этого производителя лишь потому, что:
Somebody писал(а):Источник цитаты Шаровая опора
Хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
Не хорошие: Ruville, febi, sfec.
и сам производитель TRW у меня не вызывает недоверия.
Но это полдела. Вторая загвоздка в том, что у TWR по каталогам нам подходит две шаровых: jbj791 и jbj701 В чем разница немного помог разобраться дружественный форум
Но все равно остался вопрос какую из них лучше взять .... Ответ на этот вопрос тут
Оригинал: 364073 (RF 9817375080)
В упаковке всё те же VT2i (без гайки крепления):
Moog PEBJ0837 - под вопросом
Lemforder 3389001.
Lemforder 3389002 -ставили, но есть вопросы по качеству
Meyle 11160100000 - есть опыт установки
TRW JBJ791 - В коробке TRW лежат VT2i
EUROREPAR 1610938280 - что лежит в коробке надо разбираться.
Внимание! Рекомендуется при самостоятельной замене снимать поворотный кулак полностью. Ключ при откручивании шаровой опоры использовать на 41.
ПоляПолька
Авто: C4 Sedan 115 Белый Optimum
Пробег: 2
Прошлый авто: ВАЗ 2106
Благодарил (а): 18 раз
Re: Шаровая опора, подбор аналогов, отзывы и т.п.
#31
Сообщение ПоляПолька » 24 дек 2016, 00:34
Ely@ писал(а):Вчера ездил к ОД на замену масла(пробег 27000 км.) и пожаловался на стук справа, грешил на бачок омывателя, оказалось что шаровая полетела. Поменяли по гарантии.
А мне вот такую выдали: ничего не платила)
Ely@
Авто: C4 Sedan 120 АТ Optimum Bleu Bour Rasque + ESP
Пробег: 135000
Прошлый авто: Chevrolet Lanos
Благодарил (а): 62 раза
#32
Сообщение Ely@ » 24 дек 2016, 10:52
ПоляПолька
У вас более информативный заказ-наряд
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
#33
Сообщение Nicolas » 07 фев 2017, 06:33
Вчера менял шаровую.Так вот, по словам мастера ОД, старая опора полное г.
Сейчас ставят другую, судя по названию это шаровая опора Rotule De Bras
и артикул её возможно!!! 3640.48. Уточнить не удалось, а в заказ-наряде
почему-то старый артикул указан, 3640.73.
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#34
Сообщение Pavel » 07 фев 2017, 07:42
Судя по каталогу это от 306 пыжа и конструкция там такая, что даже с кувалдой к нам не загнать. Что указано то и должны ставить, заказ наряд это официальный документ, за умышленное внесение ложных данных по головке не погладят.
Микола писал(а):Источник цитаты по словам мастера ОД, старая опора полное г.
ох уж это сказочки, ох уж эти сказочники :facepalm: Интересно французы в курсе :lol2:
ПоляПолька
Пробег: 2
#35
Сообщение ПоляПолька » 11 фев 2017, 21:54
А у меня похоже вторая начала поскрипывать, еле еле так слышно, на морозе.
Egor
Пробег: 900
Благодарил (а): 67 раз
#36
Сообщение Egor » 01 мар 2017, 08:50
У меня ничего не скрипит, но перед окончанием гарантии заехал в проверенный сервис по Ситроенам и попросил полную диагностику (а им в радость, многие туда от ОД ушли работать).
Приговорили (если точнее, совет):
замена обоих подшипников ступичных и обеих шаровых. Пробег 68.
Цены озвучили такие:
подшипник - 2800
замена - 1550
шаровая - 1100
замена - 500
Прочитав тему, уточню теперь бренды, если один из двух рекомендуемых, то цена более, чем адекватная.
У ОД примерно в 2 раза выше цена.
erun
Авто: C4 Sedan 2013г, 150 6AT, Exclusive, Белый перламутр
Пробег: >150000
5 лет клубу 6 лет клубу
Благодарил (а): 50 раз
#37
Сообщение erun » 01 мар 2017, 09:29
Egor писал(а):У меня ничего не скрипит, но перед окончанием гарантии заехал в проверенный сервис по Ситроенам и попросил полную диагностику (а им в радость, многие туда от ОД ушли работать).
Что за сервис?
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#38
Сообщение miron16 » 01 мар 2017, 18:26
Микола писал(а):Источник цитаты Вчера менял шаровую
Как меня ли шаровую? Как положено со снятием кулака или вандальным методом? Если конечно присутствовал при замене.
Пробег: 105000+
#39
Сообщение Nicolas » 01 мар 2017, 18:54
miron16 писал(а):Источник цитаты присутствовал при замене
Не присутствовал, пирожки "трескал" с кофе.
miron16
Пробег: 34000
#40
Сообщение miron16 » 01 мар 2017, 19:36
Микола писал(а):Источник цитаты Не присутствовал
а сколько времени заняло?
Пробег: 105000+
#41
Сообщение Nicolas » 01 мар 2017, 19:51
Я там долго был, часов 5, ещё меняли натяжитель цепи грм.
Да и вообще, небыстрый сервис ОД Мажор.
Вова&C4
Благодарил (а): 39 раз
#42
Сообщение Вова&C4 » 01 мар 2017, 20:49
Egor писал(а):Источник цитаты шаровая - 1100
Я б трв поставил, всего 650 на экзисте в емиксе будит дешевле а запе ещё дешевле. На прошлом 406-ом два года отгонял, так и продал.
Egor
Пробег: 900
#43
Сообщение Egor » 02 мар 2017, 08:55
Что за сервис?
Тоже с Челябинска?
Прованс на Доватора
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Мне кажется не просто тут люди подбирают, испытывают на себе, советуют, что поставить...
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
#44
Сообщение КУРТ » 14 мар 2017, 14:49
Случилась,тут, у меня,неприятность-машина, слева ,заскрипела как не смазанная телега,аж ездить стрёмно было,ну думаю надо денежку готовить на ремонт,поехал в гараж,скинул колесо,пошатал,повертел,что можно,понял,что скрип идет от шаровой,думаю дай попробую шприцем масло в резинку загоню,так и сделал,и ...и все,снова тишина.Так,что у кого начинает поскрипывать можно сначала попробовать с маслицем,а уже если не поможет тогда уже и менять шаровую.
ПоляПолька
Пробег: 2
#45
Сообщение ПоляПолька » 17 мар 2017, 23:43
КУРТ писал(а):Случилась,тут, у меня,неприятность-машина, слева ,заскрипела как не смазанная телега,аж ездить стрёмно было,ну думаю надо денежку готовить на ремонт,поехал в гараж,скинул колесо,пошатал,повертел,что можно,понял,что скрип идет от шаровой,думаю дай попробую шприцем масло в резинку загоню,так и сделал,и ...и все,снова тишина.Так,что у кого начинает поскрипывать можно сначала попробовать с маслицем,а уже если не поможет тогда уже и менять шаровую.
У меня скрипело правее. При повороте руля влево и на неровностях. Потом правую шаровую приговорили.
После замены скрип пропал. Спустя 2 месяца снова скрип появился. Подумала на левую шаровую. Нет - в порядке!
А скрип все сильнее и постояннее, про повороте руля влево и вправо и так же на неровностях и с 2-х сторон! Тоже стрёмно ездить по городу :(
На местном ТО указали на опорный подшипник. Но сомневаюсь я... Должен же быть стук? А у меня скрип!
Другой умелец посоветовал (для успокоения) снять крышки опорников (под капотом) и "пройтись" там ВДшкой.
А вообще похоже на скрип каких-то резинок :(
