[Подвеска] Посторонние звуки в передней подвеске
Модератор: underf00nd
Egor
Пробег: 900
Благодарил (а): 67 раз
Re: Посторонние звуки спереди похожие на скрежет, шерканье жестянки
#76
Сообщение Egor » 25 май 2016, 10:38
Приветствую всех! Добрался до форума. Проблему такую ни у кого не нашел, начинаем танцы с бубном и форумные гадания :P
После замены стоек (сам не знаю почему и как) появился СИЛЬНЫЙ СКРЕЖЕТ при торможении после 20-30 и до нуля, как-будто от колодок ничего не осталось, но снятие всех колес и проверка показала, что все замечательно, колодок еще процентов 60-70 с обеих сторон.
На дисках задиров также не наблюдается, т.е. ни камушков ни песка под колодками нет.
Как привязать замену стоек передних в сборе к скрежету - не знаю, чем и пользуется ОД, особо не вникая, покатался минуты 2 по территории, как на зло ничего не проявилось, сказали "все нормально, хороший звук сам вылезет наружу".
Частично согласен, так как предъявить не могу проблему, когда приезжаю, но звук ужасный, аж по сердцу, а так как езжу много по городу, то на каждом светофоре почти (не постоянно проявляется) приходится его слушать.
Единственное, на что остается думать - это коробка, но как проверить не знаю.
Судя по форуму, такого ни у кого не было, либо я не нашел.
В какую тему писать тоже не знаю - не тормоза точно.
Что делать, как быть? Пробег к 50-ти подходит, не хотелось бы после 60 чего-нибудь большое и дорогое за свой счет менять, ОД как всегда скажет не было проблем, значит мы ни причем и т.д.
Благодарил (а): 396 раз
#77
Сообщение Somebody » 25 май 2016, 15:10
Egor писал(а):Источник цитаты СИЛЬНЫЙ СКРЕЖЕТ
Скрежет или скрип?
Если звук больше шебуршащий - проверить крепление защиты. Проверить крепление подкрылков, брызговиков. Сама мысль - не отклоняется ли что-то (и потом встает обратно) и не задевает ли за колесо, вызывая посторонний звук.
#78
Сообщение Technics66 » 25 май 2016, 15:33
Egor
А тормозные колодки и диски какие стоят?
Egor
Пробег: 900
#79
Сообщение Egor » 25 май 2016, 15:42
Скрежет или скрип?
Специально выделил, скрежет как металл по металлу.
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Technics66 писал(а):Egor
TRW комплектом менял тысяч 10 назад, но скрежет появился именно после замены стоек по гарантии, поэтому связать никак не могу это.
#80
Сообщение Somebody » 25 май 2016, 16:11
Egor, попробуйте небольшой эксперимент. В отсутсвии движения вокруг только. Последние несколько метров (те самые 20 км/ч) попробовать резко и до упора дернуть ручник, т.е. затормозить именно ручником, не задействуя тормоза передней оси.
Egor
Пробег: 900
#81
Сообщение Egor » 25 май 2016, 16:28
Somebody писал(а):Egor, попробуйте небольшой эксперимент. В отсутсвии движения вокруг только. Последние несколько метров (те самые 20 км/ч) попробовать резко и до упора дернуть ручник, т.е. затормозить именно ручником, не задействуя тормоза передней оси.
Хорошо, завтра отпишусь. Какие предположения?
#82
Сообщение Technics66 » 25 май 2016, 16:48
Egor писал(а):Источник цитаты TRW комплектом менял тысяч 10 назад
Я именно из-за скрежета себе колодки поменял, а так тоже стоял комплект TRW. Скрежет начинался на прогретых тормозах, по утрам скрежета нет, а если поездить то появляется. С виду с тормозами всё красиво но т.к. зависит от степени прогрева тормозов то потом скрежет стал в педаль отдаваться значит проблема в тормозах. У тебя может и что-то другое скрежещет но понаблюдай зависимость от прогрева тормозов.
Egor
Пробег: 900
#83
Сообщение Egor » 25 май 2016, 17:14
Да, зависимость от прогрева точно есть, поэтому у ОД ничего и не было.
И чего, там было? Вкрапления металла в колодках? Диски не царапаны, почти ровные.
#84
Сообщение Technics66 » 25 май 2016, 17:29
Egor писал(а):Источник цитаты И чего, там было?
Не знаю что там, но на солнце блестели, возможно там много металлической пыли. Дома пытался сфотографировать но такого блеска не получилось. Диски с виду тоже ровные, царапин и борозд нет. Сейчас поставил колодки Remsa но на них проехал мало, и что-то конкретное про них сказать не могу, но скрежета больше нет.
#85
Сообщение Somebody » 25 май 2016, 20:17
Egor писал(а):Источник цитаты Какие предположения?
Скорее не предположения, а метод исключения. Если шума при этом не будет (попробовать надо несколько раз, конечно, для чистоты эксперимента) - значит смотрим в сторону самих тормозов, в частности колодок.
Если будет - значит дело точно не в них (по крайней мере - не в передних), значит копаем в другую сторону.
Egor
Пробег: 900
#86
Сообщение Egor » 30 май 2016, 14:49
Дело точно в них, так как езжу много, то напроверялся за прошедшую неделю и теперь могу с уверенностью сказать, что скрежет от колодок...
Подделка что ли?
Сзади такие же TRW стоят, все отлично, по крайнее мере, при торможении ручником (плавным).
Стоит менять или с музыкой погромче можно так ездить?
#87
Сообщение Somebody » 30 май 2016, 15:04
Egor писал(а):Источник цитаты Стоит менять или с музыкой погромче можно так ездить?
Может и подделка, конечно. А может и просто не очень удачные. А может что-то с противоскрипными пластинами. А может и противоскрипная смазка поможет (на обратную, не рабочую, сторону колодок наносится).
Смотрите по состоянию дисков. Если задираться не начали, и эффективность торможения устраивает - ездите так...
Благодарил (а): 149 раз
#88
Сообщение Kirafon » 30 май 2016, 15:11
Egor
У меня с новья зиммеры скрипят. То сильно, то вообще не слышно. Все дело в колодках.
Egor
Пробег: 900
#89
Сообщение Egor » 30 май 2016, 15:12
Диски чуть не как зеркало, забыл фото сделать, эффективность - более чем, но СКРЕЖЕТ, сцуко :evil:
буду ездить пока
Gradspb
Авто: 150THP Lounge OPR 13735
Прошлый авто: Ford Fusion
#90
Сообщение Gradspb » 12 авг 2016, 13:42
Привет форумчане!
Буквально на этой неделе столкнулся с проблемой скрипа "металл-металл" (как мне кажется) при наборе скорости.
Отчётливо слышно с левой стороны, т.е. с водительского сиденья.
Обычно проявляется при 40-50 км\ч, выше - скрипа нет. Реально начинает уже бесить. Кто-нибудь проблемы локализовал? Завтра поеду к дилеру, думаю его напрячь на эту тему. Вообще, есть подозрение, что какой-то подшипник так хрустит, хотя могу и ошибаться.
