Страница 8 из 14
Стук при трогании назад
Добавлено: 02 май 2017, 18:55
Mityaj150
Прямо в зад стучатся? И трогают? Ужас!
Ага. Переделали название)))
Будьте внимательны, грамотнее и аккуратнее при написании темы.
Я долго не решался зайти почитать.
Добавлено: 02 май 2017, 19:07
Pavel
Привода надо смотреть, вероятно выработка в шрусах, отсюда и люфты при включении обратных передач.
Добавлено: 02 май 2017, 19:37
noriks83
Pavel писал(а):Источник цитаты Привода надо смотреть, вероятно выработка в шрусах, отсюда и люфты при включении обратных передач.
Насколько я понимаю если привода то внутренние, так как наружные бы хрустели при поворотах. Как их проверить? Не владеете методикой?
Добавлено: 02 май 2017, 21:15
Travmatolog
Однозначно не привода. Они бы и при трогание вперед тоже стучали.
Добавлено: 03 май 2017, 00:42
Pavel
Разве ни это я имел ввиду когда написал "обратные передачи", первая обратно задней. Но тут есть один нюанс, при включении первой после задней стук может быть не таким явным.
Добавлено: 03 май 2017, 23:31
noriks83
Сегодня прокатился по грунтовой дороге, данный стук проявляется и просто от мелкой вибрации колес (езда по гравию)!
Гул при повороте колес
Добавлено: 29 июн 2017, 09:34
smden2003
При повороте колес налево (при развороте например) откуда то спереди (вроде как справа) слышен гул, который пропадает при выравнивании колес. Причем гул появляется тогда, когда колеса повернуты практически на максимум, т.е. на низких скоростях. При других манипуляциях с рулем и при небольшом повороте руля влево никаких посторонних звуков нет. Делал диагностику подвески у официалов, также проходил техосмотр (у других людей), никто никаких проблем не увидел. Что это может быть и насколько это критично. В полости колес никаких следов трения нет.
Добавлено: 29 июн 2017, 09:38
Solex84
Предположу, что это так сильно старается ГУР, т.к. при максимальном повороте руля в любую сторону на него ложится большая нагрузка.
Добавлено: 29 июн 2017, 09:40
У меня так было.
ГУР случаем не снимали ранее?
Добавлено: 29 июн 2017, 09:49
КУРТ
При максимально вывернутых колёсах, в движении ,вполне допустим "лёгкий" гул,ничего здесь страшного.Жидкость в бачке в норме?
Сильный гул в двигателе при увеличение скорости!!!
Добавлено: 04 июл 2017, 19:21
Анна
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, может кто встречался с такой проблемой. Машина с4 седан 116 л.с 2013 г/в . Появился сильный гул ( не треск, не скрип, не скрежет) в салоне, при увеличение скорости. На 20-30 км не слышно, а дальше начинается гул. При выключение скорости гул постепенно исчезает.????
Добавлено: 04 июл 2017, 19:28
Василий84
Анна что значит при выключении скорости ???
Если есть гул при скорости скажем в 60 км а когда сбросите скорость то гул пропадает, то это может быть ступичный подшипник. Нужна диагностика, он может гудеть только в одном колесе, лечится заменой.
Добавлено: 04 июл 2017, 19:32
Наши движки достаточно шумные.
Может пришло время заменить масло?
Добавлено: 05 июл 2017, 07:10
Анна
Василий, спасибо. Мы на него и думаем, поеду на сто. А при выключение скорости, это когда на нейтральной катится машина, я так езжу
