[Подвеска] Посторонние звуки в передней подвеске
Модератор: underf00nd
- Авто: 1111111111111111
- Пробег: 1111111
Металлический звон на скорости
#151whitetiger777
Всё-таки похоже что звук с супорта ,либо болтается сам суппорт ,либо колодка в суппорте.При торможении звук изчезает потому что колодка прижимается и суппорт становится в натяжение.
- Лейтенант
- Пробег: 78000
- Прошлый авто: лачетти
#152Звук напоминае обраотку детали в токарном станке. Проверь как "свободно" перемещается суппорт и почистить колодки, может камешек попал.
- yur22
- Авто: С4 седан 116 л.с. Feel Edition (R.I.P) + МВ Е350 CDI
- Пробег: 24209конец
- Прошлый авто: Nissan Rogue, AWD, 2.5
#153whitetiger777 писал(а):Источник цитаты Металлический звон-свист
whitetiger777 писал(а):Источник цитаты когда руль непрерывно чуть повернут влево или вправо
У меня похожее было на Вайбе, когда после зимы направляющие закисали немного в суппорте. Но звук появлялся только в одном (левом) "подвороте" колес.
- whitetiger777
- Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 Exclusive Белая Жемчужина
- Пробег: 98500
- Прошлый авто: Niva Chevrolet
#154Спасибо за советы. Поеду проверять суппорта и колодки с дисками.
Меня волнует почему звук так сильно слышно в салоне на скорости 110км/ч и почему только после непрерывного пробега 100км. По городу даже намека нет на этот звук...
- Пробег: 1111111
#155whitetiger777
Разбери суппорта ,пройди скобу щеткой по металлу для очистки от окалины и остатков пыли от колодок,смазка направляющих(желательно pfg110) предварительно удали остатки предыдущей смазки если она осталась.Посмотри тормозные диски,возможны борозды от результата свиста .Проверь резинки ,возможны трещины.Ну и по итогу ждём от тебя результата с фото.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
#156Смотрите тормозной диск изнутри (его нерабочую часть), возможно придётся подточить фаски (рёбра) у колодок.
Судя по всему, у вас большой износ диска, а вот колодки скорее всего уже вторые,
или просто неравномерный износ.
Сам избавлялся от такого скрипа и именно в сочетании старого диска и новых колодок.
- whitetiger777
- Пробег: 98500
#157Диски поменял вместе с колодками на 25т пробега, сейчас 45т... Сейчас стоят Циммерман диски и колодки.
Буду смотреть суппорта, диски и колодки. Всем спасибо.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
#159Nicolas писал(а):Источник цитаты Смотрите тормозной диск изнутри (его нерабочую часть)
Вот здесь смотрите свежий "срез" металла:
За фото спасиб ramon.
- Авто: С4 Sedan 150 л.с. Lounge
- Пробег: 37000
- Прошлый авто: Honda Civic VIII 4D
Посторонние звуки спереди похожие на скрежет, шерканье жестянки
#160farsh1g писал(а):Источник цитатыПри разгоне спереди слева кратковременный писк
Вообщем начал обращать внимание что этот писк раздается при переключении передач со 2 на 3 и очень редко с 3 на 4. Причем только когда не быстро стартуешь с места. Если быстро разгоняешься или просто в движении переключаются передачи писка нет. Неужели проблема в коробке?
- Пробег: 1111111
#161Добрый вечер,не уверен,но что-то было связано на форуме связано с стрелкой спидометра ,писк в районе 2-3 передачи.Поищите.
- kyzmich85
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 116 л.с., МКПП, Tendance + Visibilite+RD5L5+Teboil
- Пробег: 112500
- Прошлый авто: Skoda Octavia А5 FL 1.8 TSI, МКПП, Lancer IX, Carisma
#162У меня тоже жестяной скрежет при начале движения на небольших скоростях
- Авто: С4 Седан 150 л.с. Серебристый
- Пробег: 111000
Глухой стук при разгоне и торможении.
#163При разгоне до 40 км/ч и торможении, переодически появляется глухой стук с водительской стороны. Доносится из под педалей, и отдаёт в руль. Проявляется именно при разгоне или торможении, от качества дороги не зависит. Один дилер вообще ничего не нашёл, второй сказал правая стойка стучит. Приехал в обычный сервис занимающийся французами, там приговорили левую стойку, заменили обе. Но звук не пропал. Подскажите что это может быть, может кто сталкивался !)
(Еще грешу на тормоза, может их повело)
#164Spynu.Dima
Попробуйте вынуть из багажника всё , включая запаску и что в нише запаски.
И уже после этого проверить на наличие ударов.
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
#165Spynu.Dima
До того как появились стуки в подвеске что-нибудь делали?
