Обслуживание АКПП 4ст на 120 л/с
Благодарил (а): 3221 раз
Re: Обслуживание АКПП 4ст на 120 л/с
#121
Сообщение SHKoder » 09 фев 2017, 17:02
экспресс писал(а):Источник цитаты Так заливать то надо при закрученной уровневой трубке.Какое я масло потеряю? Масло польется только после достижения уровня.
Ну хорошо. Соглашусь с тем, что я плохо понимаю процесс и процедуру. Но удачи пожелаю!
экспресс
Пробег: 110000
Прошлый авто: mazda3
Благодарил (а): 50 раз
#122
Сообщение экспресс » 09 фев 2017, 18:58
Примерный процесс в видео только там давят масло подают,а я буду шприцем. В выходные попробую если масло завтра в автодоке заберу.Надо побывать по любому . На крайний случай,если не пойдет,всегда есть обычный вариант через заливную пробку.Честно говоря решил делать так, потому что где-то читал люди откручивали не ту пробку. Ну и писали,что акум и его площадку надо снимать. Если все пойдет, то можно хоть каждые 10-20 к масло менять, была бы яма.
Все с чем-то заморачиваются:музыка,лексия, свет,сидения и т.д.
По замене потом отпишусь.
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#123
Сообщение miron16 » 09 фев 2017, 19:05
экспресс писал(а):Источник цитаты Ну и писали,что акум и его площадку надо снимать
не обязательно снимать. Там достаточно снять воздухозабор, мне не снимали аккум и так нормально если к воронке шланг приделать :)
#124
Сообщение SHKoder » 09 фев 2017, 19:09
экспресс
Какое масло лить будешь?
Какой сейчас пробег?
Аккум и площадку снимать нужно, наверняка, на мелко капотных авто, типа 206, С3... У нас нормально места.
dol
#125
Сообщение dol » 09 фев 2017, 19:47
экспресс писал(а):читал люди откручивали не ту пробку
Запомнился главное - что сливная, что заливная под 4-гранник на 8. К заливной ограничивает доступ клемма массы, чтобы её не откручивать, просто отогнуть монтажкой.
Каждый выбирает для себя...
экспресс
Пробег: 110000
#126
Сообщение экспресс » 09 фев 2017, 19:50
Да-ДА я читал. Инструмент есть.Спасибо.
Отправлено спустя 10 минут 49 секунд:
SHKoder писал(а):Источник цитаты экспресс
пробег 97000
масло решился лукойл попробовать 8 л заказал.
В планах менять снизу,не пойдет-значит как все.
Неделю катаюсь,потом снова меняю. :eek2: Не понимаю зачем в автодоке заказывал.169 там 180 на заправке 8) наверно заодно с маслом ДВС,фильтром и шайбами под крыши.(Масло едет с Москвы :shock: :D )
#127
Сообщение SHKoder » 09 фев 2017, 20:17
экспресс писал(а):...Не понимаю зачем в автодоке заказывал.169 там 180 на заправке 8 ...
Чивось?
экспресс
Пробег: 110000
#128
Сообщение экспресс » 09 фев 2017, 20:38
169 руб литр в автодоке,180 на заправке лукойл. Я же писал,что буду экспериментировать с Лукойл АТФ.
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Масло-из столицы едет.в статусе заказа написано было
#129
Сообщение SHKoder » 09 фев 2017, 20:44
экспресс
Четкий артикул просим
экспресс
Пробег: 110000
#130
Сообщение экспресс » 09 фев 2017, 20:48
191352
экспресс
Пробег: 110000
#131
Сообщение экспресс » 11 фев 2017, 12:01
Снизу не пошло, шприцом не продавить. Кто подскажет где пробка заливная? Нашел только под торкс
miron16
Пробег: 34000
#132
Сообщение miron16 » 11 фев 2017, 12:43
экспресс писал(а):Источник цитаты . Кто подскажет где пробка заливная
пробка находится ближе к моторной перегородке, там нужно снять патрубок забора воздуха идущий к корпусу воздушного фильтра.
вот посмотри:
https://yandex.ru/video/search?text=%D1 ... &noreask=1
экспресс
Пробег: 110000
#133
Сообщение экспресс » 11 фев 2017, 15:44
ОК Спасибо нашел.Трудно подлезть руками,пришлось делать ключ длиннее чем магазинный квадрат.Итог:снизу залить проще но нужен компрессор,сверху гемор мало места и если руки большие,то скидывать площадку акум...
Помогал сын, пролез руками)))
Отправлено спустя 5 минут 10 секунд:
залил лукойл атф.буду тестить.Пока проехал км.5. ошибок нет с 1 на 2 мягче, но это может иллюзия))Масло на сливе черное было,где-то 2,5 литра.
экспресс
Пробег: 110000
#134
Сообщение экспресс » 22 фев 2017, 00:43
Проездил на Лукойле 2 недели, 1200 км. Менял 2 раза с перерывом 1 неделя. По ощущениям-с 1 на 2 толчки более мягкие чем были. С 2 на 1 пропали почти совсем. остался небольшой пинок при более резком торможении и то не всегда. Второй раз менял все пошло как по-маслу. Минут 30 вся процедура, ничего сложного. Будем смотреть дальше как коробка себя ведет. По регламенту каждые 30 тыс. замена,но при такой цене и простате замены решил менять с заменой масла в двигателе. Кстати сделал квадрат сам подлиннее из прутка сверху гайку приварил на 19. По высоте гайка чуть выше акоммулятора при вставленном квадрате. Магазинный квадрат маленький, неудобно подлезать. Еще на конец кварата хочу приклееть маленький неодимовый магнитик,чтобы с пробкой сразу доставати и ставить.
экспресс
Пробег: 110000
#135
Сообщение экспресс » 02 апр 2017, 22:58
5000 после замены,полет нормальный.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Кто подсказет,счетчик старения надо было сбросить?
чего то только сейчас подумал :D
