Обслуживание АКПП 4ст на 120 л/с
Благодарил (а): 3221 раз
Re: Обслуживание АКПП 4ст на 120 л/с
#136
Сообщение SHKoder » 02 апр 2017, 23:28
экспресс писал(а):Источник цитаты 5000 после замены,полет нормальный.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Кто подсказет,счетчик старения надо было сбросить?
чего то только сейчас подумал :D
Конечно надо и адаптацию коробки тоже да.
экспресс
Пробег: 110000
Прошлый авто: mazda3
Благодарил (а): 50 раз
#137
Сообщение экспресс » 02 апр 2017, 23:31
SHKoder писал(а):Источник цитаты Конечно надо и адаптацию коробки тоже да.
Счетчик завтра скину.А адоптация это что?Просто скинуть адоптацию,что бы заново обучалась
Дед Аркадич
Авто: C4 Хэтчбек 120 л.с. Tendance Блю Бурраск
Пробег: 5000
Прошлый авто: Toyota Corolla
Благодарил (а): 1171 раз
#138
Сообщение Дед Аркадич » 26 май 2017, 13:40
Подскажите, при каких режимах езды коробка перегревается? Есть ли какие-то факторы, свидетельствующие о перегреве? Как понять, перегрелась или нет? (Заинтересовался вопросом, прочитав тему о дополнительном охлаждении АКПП)
Благодарил (а): 1433 раза
#139
Сообщение frog2050 » 26 май 2017, 21:43
Clarion писал(а):Источник цитаты Подскажите, при каких режимах езды коробка перегревается? Есть ли какие-то факторы, свидетельствующие о перегреве? Как понять, перегрелась или нет? (Заинтересовался вопросом, прочитав тему о дополнительном охлаждении АКПП)
На Хэтче когда на летней резине в феврале на подъёме буксовал, чтоб въехать на стоянку, выскочило сообщение на бортовике - "Переведите в положение паркинг. Перегрев !"
Дед Аркадич
Пробег: 5000
#140
Сообщение Дед Аркадич » 26 май 2017, 22:34
frog2050, спасибо! За 6 лет эксплуатации пока ни разу не видел подобных сообщений. Впрочем и не буксовал ни разу. Тьфу, тьфу..
Ксудж
Авто: C4 седан 120, AL4, Optimum.
Пробег: 1000 км
#141
Сообщение Ксудж » 12 июн 2017, 16:11
Господа, всем доброго дня. Скоро стану (а может и нет) счастливым обладателем С4 седан о 120 силах с древней DP0. Хотел спросить, может не стоит брать это??? И главный вопрос, как себя ведет АКПП на больших скоростях, можно ли с ней ездить на дальняк при средней скорости 130 км/ч???? Склонна ли АКПП к перегреву??? Может сразу начать думаьб об установке доп.радиатора???
экспресс
Пробег: 110000
#142
Сообщение экспресс » 12 июн 2017, 17:30
БЕРИ
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#143
Сообщение miron16 » 12 июн 2017, 19:04
Ксудж писал(а):Источник цитаты при средней скорости 130 км/ч
если средняя скорость будет 130 то значит долгое время будите двигаться на 140-150 кмч а на нашей коробке это конский расход топлива, если не жалко денег на горючку и вовремя менять жижу в коробке, то бери.
Ксудж
Пробег: 1000 км
#144
Сообщение Ксудж » 12 июн 2017, 19:09
miron16 Благодарю. А как часто посоветуешь менять масло в АКПП??? В каком интервале пробега ???
SemT7
Пробег: 130 000
Благодарил (а): 1146 раз
#145
Сообщение SemT7 » 12 июн 2017, 19:22
Ксудж писал(а):Источник цитаты можно ли с ней ездить на дальняк при средней скорости 130 км/ч???
только сегодня разговаривал с товарищем- он ездил в отпуск на родину, в Пензу (из Московской обл). 800 км, 11 часов без остановки. И 140-150 ехал продолжительно, и в пробке под Рязанью 2 часа на жаре толкался - все норм. Я уверен у людей были поездки и подальше, и пожарче - и жалоб вроде не было.
P.S.: не так страшен чёрт как его малюют ;)
miron16
Пробег: 34000
#146
Сообщение miron16 » 12 июн 2017, 20:41
Ксудж писал(а):Источник цитаты А как часто посоветуешь менять масло в АКПП?
ну это каждый решает сам. Некоторые меняют частично при замене масла в двс 3литра слили 3 залили. Если агрессивно ездить то я думаю смело менять раз в 20 000, так как в нашей коробке практически нет теплообменника и жижа будет прилично греться в таком режиме (хотя для гонок лучше выбрать другую акпп а не такую). Если же ездить в среднем диапазоне то замена раз 40 000 если бережно катать то и 60 000 нормально. Это я про частичную замену. ЭТО ЧИСТО МОЕ МНЕНИЕ И ПРИСЛУШИВАТЬСЯ К НЕМЦУ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Ксудж
Пробег: 1000 км
#147
Сообщение Ксудж » 12 июн 2017, 22:40
miron16 Короче ну его на фиг этот древний ДП0, лучше доплачу и возьму на 6-ст Айзин.
NickC4
Прошлый авто: Toyota Carina E
Благодарил (а): 118 раз
#148
Сообщение NickC4 » 13 июн 2017, 09:04
Ксудж
Тут не всё так просто, как кажется.
Если речь про дорестайл (а рейстайл не бывает 120 л.с.), то выбор у тебя "нетривиальный":
- архаичное, неторопливое но сравнительное безпроблемное сочетание 120 л.с. 4АКПП, которое свои 100 т.км* проходит без проблем (понадобится 2-3 раза сделать частичную замену масла в АКПП, которая обойдется в пару тысяч каждое);
- сравнительно современное, довольно шутрое 150 л.с. 6АКПП, у которого нет проблем с АКПП, но "есть нюансы" по двигателю (гуглить "замена цепи") ;)
*После 100 т.км. возможно понадобится перебрать коробас, что обойдется тысяч в 40, и потом еще 100 т.км.
Ну а с двигателем вообще ничего делать не нужно.
#149
Сообщение SHKoder » 13 июн 2017, 13:05
Ксудж писал(а):Источник цитаты ну его на фиг этот древний ДП0
Во-первых он не такой уж и древний, а все же доработан. Я не готов быстро ответить что именно, но владею так же слухами.
Ксудж писал(а):Источник цитаты главный вопрос, как себя ведет АКПП на больших скоростях, можно ли с ней ездить на дальняк при средней скорости 130 км/ч?
Я на своем седане разгонялся до 202км/ч. Дальше уже и страшновато и машина была полной и лишь на 95 бензине.
На дальняк ездил из Москвы в Минск, в Питер, в Краснодар, в Ульяновск... Благо все в порядке.
На седане пробег 62 тыс км, на хетче 107 тыс км.
NickC4 писал(а):Источник цитаты свои 100 т.км* проходит без проблем
Пока слава Богу нет проблем
miron16 писал(а):Источник цитаты в нашей коробке практически нет теплообменника и жижа будет прилично греться в таком режиме
Масло действительно горит и превращается из янтарного цвета очень приблеженное к болотному. Я потому не стал лить стоковый Mobil1 LT71141, а залил Total FLUIDE XLD FE. Пробег на оном 9 и 14 тыс км соответственно.
Да, разгон у нее слабже, но здесь больше вопрос, хватает ли. Чем больше коней под капотом, тем больше их хочется пришпорить, и важен навык управления таким табуном.
miron16 писал(а):Источник цитаты Если агрессивно ездить то я думаю смело менять раз в 20 000
Верно
Ксудж писал(а):Источник цитаты лучше доплачу и возьму на 6-ст Айзин
Только если в связке с EC5. В комбинации EP6CMDT я бы не рекомендовал.
Ксудж
Пробег: 1000 км
#150
Сообщение Ксудж » 13 июн 2017, 13:39
SHKoder Однозначно буду брать дорестайл, т.к на него скидоны предлагают очень хорошие, а рестайл стоит как чугунный мост. В общем палка о двух концах, возьмешь турбо, проблема с ДВС, возьмешь 120 автомат никакой, и жрет на ней как танк. В общем надо подумать, разница в 100 к не такая уж и большая, но я уже больше к турбо присматриваюсь.
