Масла для замены в Aisin AT6
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 01 янв 2015, 23:14
08886-81210 - 1 литр (Япония)
08886-02305 - 4 литра (Япония)
8886-81210 - 1 литр (Европа)
8886-02305 - 4 литра (Европа)
00289-ATFWS - 1 литр (США)
08886-80807 - 4 литра (США)
1) Контрольная пробка АКПП 2208.48 (пробка картера АКПП);
2) Уплотнитель контрольной пробки АКПП 2209.45;
3) Уплотнитель сливной пробки АКПП 2209.53;
4) Уплотнитель заливной пробки АКПП 2209 46.
Альтернативные масла:
IDEMITSU 30450248746 Масло трансмиссионное Multi ATF
IDEMITSU 30040096750 Масло трансмиссионное ATF Type Ссылка от Az26
Citroen/Peugeot DLM0002381 Масло трансмиссионное Сылка от OlegGF с запросом в PSA на соответствие
Liqui Moly НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800
Допуск:
-Dexron: VI
-Ford: Mercon LV
Соответствие:
-JWS: 3324 (Aisin Warner)
-Aisin Warner: AW-1
-Land Rover: TYK 500050
-BMW: 83 22 0 142 516/83 22 2 152 426/M-1375.4/83 22 2 289 720/83 22 2 305 396/83 22 2 305 397
-Fiat: 9.555550-AV5
-VW: G 055 005/G 055 540/G 060 162
-Honda: ATF DW-1/ATF-3.1
-Hyundai: SP IV
-Mazda: ATF FZ
-Mitsubishi: Mitsubishi Dia Queen ATF-PA
-Nissan: AT-Matic S Fluid
-Toyota: Type WS
Артикул: 2381, объем: 1 л
Артикул: 20662, объем: 5 л
Артикул: 3688, объем: 20 л
Артикул: 3689, объем: 60 л
Артикул: 20624, объем: 205 л
by SHKoder
Всем привет!
Не могу найти тему обслуживания коробки Aisin 6 на седане 150 л/с
Офицалы коробку не обслуживают, говорят масло там на весь срок службы.
А какой у нее срок службы? И можно ли менять на этой коробке масло?
Гарантия на нее 100 000 км, врядле она больше проходит.
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Обслуживание АКПП 6ст на 150 л/с
#136
Сообщение max-fantom » 23 авг 2017, 14:15
SPeaker99
Вопрос: когда Aisin рекомендуют менять масло каждые 2 года или 20 тыс. км. - они говорят про полную или частичную замену ? После частичной замены масло в АКПП не станет прозрачным и розовым :(
Az26
Пробег: 76000
Благодарил (а): 116 раз
#137
Сообщение Az26 » 23 авг 2017, 14:23
viewtopic.php?p=185240#p185240
И для понимания вопроса по разным жижам
Файл можно получить по ссылке:
ATF Toyota WS.pdf
https://yadi.sk/i/XpJOLgKB3MFzaj
Переделал.
Последний раз редактировалось Az26 23 авг 2017, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
#138
Сообщение OlegGF » 23 авг 2017, 15:17
Az26
я ничего не понял :(
Az26
Пробег: 76000
#139
Сообщение Az26 » 23 авг 2017, 15:23
Что конкретно?
Пробег: 128000
#140
Сообщение OlegGF » 23 авг 2017, 15:30
Az26 писал(а):Источник цитаты OlegGF
Что конкретно?
видимо глюк какой то был, по твоей ссылке не сообщение #140 открывалось, а твой профиль :)
А по поводу разных жиж я вот тут вопрос задал, что скажешь:
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic. ... 90#p189490
SPeaker99
Пробег: 92000
Прошлый авто: Peugeot 308
#141
Сообщение SPeaker99 » 23 авг 2017, 15:49
max-fantom я думаю имеется в виду полная замена масла, как и везде.
Это просто к вопросу о необслуживаемых коробках... Айсин ведь тоже у дилера считается не обслуживаемой, как и АЛ4?
Пробег: 135 000
#142
Сообщение max-fantom » 23 авг 2017, 16:08
Az26
Т.е. делать трехкратную замену каждые 30 тыс.км. :?: охренеть
Az26
Пробег: 76000
#143
Сообщение Az26 » 23 авг 2017, 16:15
Читай правильно, раз в 20 т. Км. Надо менять, масло,.Рекомендуют 3 раза, в связи с тем, что
1) предпологается рекомендовать свою жидкость Aisin 9004,
2) не известно, что залито до него.
Т.е. эта рекомендация конкретно на замену их жижей
А по сему если ты знаешь, что залито, льёшь то же самое, или подходящий заменитель, раз в 20 т.км меняй сервисный объем.
Пробег: 135 000
#144
Сообщение max-fantom » 23 авг 2017, 18:57
Az26
Aisin ATF-9004 уверен что оно нам подходит ? У нас допуск на масло в АКПП JWS 3324 - он написан на заливной крышке. Этому допуску соответствует наше масло TOYOTA ATF WS.
У ATF-9004 нигде в описании не встречал соответствия этому допуску. Зато есть соответствие допуску JWS 3309. Так вот мне попадалась инфа, что 3309 и 3324 ни в коем случае нельзя смешивать - либо одно, либо другое лить ... Иначе возможно вспенивание !!! И так же много инфы о переходе владельцев АКПП Aisin с допуска 3309 на 3324 как на более современное и сохраняющее жизнь АКПП масло. Опять же, при разовой полной замене масла, но ни как не смешением.
Отправлено спустя 9 минут 52 секунды:
На форуме ситроенов есть следующая инфа:
AM6 - T-IV/JWS 3309.
AM6-2 и AT6 - T-WS/JWS 3324.
"ВНИМАНИЕ : Масло типа "AW-1" для коробок передач AT6 и AM6, которые входят в силовые агрегаты
соответствующие нормам Euro 5 / Euro 6, нельзя замерять маслом типа "JWS 3309"."
Так что тому владельцу 508 пежо скорее всего не верную информацию дали :facepalm:
Az26
Пробег: 76000
#145
Сообщение Az26 » 23 авг 2017, 19:42
Да это смущает, что нет инфы по допускам, это ведь мульти жижа, но именно она больше всего подойдёт из линейки Aisin, а не другая. В общем альтернатив много, вот я файл прикладывал, там написано.
П с сам бы на данный момент смотрел из альтернатив на 10114-042B - Idemitsu ATF Type TLS-LV 1L, по всем показателям 1 в 1 но дешевле.
Последний раз редактировалось Az26 23 авг 2017, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 135 000
#146
Сообщение max-fantom » 23 авг 2017, 19:49
Az26 писал(а):Источник цитаты это ведь мульти жижа, но именно она больше всего подойдёт из линейки Aisin, а не другая.
На чем основан этот вывод ?
Az26
Пробег: 76000
#147
Сообщение Az26 » 23 авг 2017, 20:43
Может быть глупо
1) Другие жидкости не подходят 100%
2) Эту рекомендует не посредственно производитель
3) 9004 это европейская жидкость мульти атф единственный
4) на ойл клубе в тойота / лексус лили вместо тойты WS всё гуд.
Но в связи с отсутствием на канистре обозначений не могу сказать 100% надеюсь в скором на ойл клубе затестят эту жидкость. Поэтому рекомендовать не могу
Пробег: 128000
#148
Сообщение OlegGF » 23 авг 2017, 21:41
Так какой допуск должен быть?
Где указание ПСА, что в АКПП АТ6 должна заливаться жижа с допуском таким то?
Пробег: 135 000
#149
Сообщение max-fantom » 23 авг 2017, 21:51
OlegGF повторюсь :
У нас допуск на масло в АКПП JWS 3324 - он написан на заливной крышке АКПП.
Пробег: 128000
#150
Сообщение OlegGF » 23 авг 2017, 22:01
а есть перечень масел соответствующих этому допуску?
А то на Экзисте перечень очень скудный:
https://exist.ru/Catalog/Goods/7/303#&&F=1_2132_47647)
