Масла для замены в Aisin AT6
Благодарил (а): 3220 раз
Сообщение SHKoder » 01 янв 2015, 23:14
08886-81210 - 1 литр (Япония)
08886-02305 - 4 литра (Япония)
8886-81210 - 1 литр (Европа)
8886-02305 - 4 литра (Европа)
00289-ATFWS - 1 литр (США)
08886-80807 - 4 литра (США)
1) Контрольная пробка АКПП 2208.48 (пробка картера АКПП);
2) Уплотнитель контрольной пробки АКПП 2209.45;
3) Уплотнитель сливной пробки АКПП 2209.53;
4) Уплотнитель заливной пробки АКПП 2209 46.
Альтернативные масла:
IDEMITSU 30450248746 Масло трансмиссионное Multi ATF
IDEMITSU 30040096750 Масло трансмиссионное ATF Type Ссылка от Az26
Citroen/Peugeot DLM0002381 Масло трансмиссионное Сылка от OlegGF с запросом в PSA на соответствие
Liqui Moly НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800
Допуск:
-Dexron: VI
-Ford: Mercon LV
Соответствие:
-JWS: 3324 (Aisin Warner)
-Aisin Warner: AW-1
-Land Rover: TYK 500050
-BMW: 83 22 0 142 516/83 22 2 152 426/M-1375.4/83 22 2 289 720/83 22 2 305 396/83 22 2 305 397
-Fiat: 9.555550-AV5
-VW: G 055 005/G 055 540/G 060 162
-Honda: ATF DW-1/ATF-3.1
-Hyundai: SP IV
-Mazda: ATF FZ
-Mitsubishi: Mitsubishi Dia Queen ATF-PA
-Nissan: AT-Matic S Fluid
-Toyota: Type WS
Артикул: 2381, объем: 1 л
Артикул: 20662, объем: 5 л
Артикул: 3688, объем: 20 л
Артикул: 3689, объем: 60 л
Артикул: 20624, объем: 205 л
by SHKoder
Всем привет!
Не могу найти тему обслуживания коробки Aisin 6 на седане 150 л/с
Офицалы коробку не обслуживают, говорят масло там на весь срок службы.
А какой у нее срок службы? И можно ли менять на этой коробке масло?
Гарантия на нее 100 000 км, врядле она больше проходит.
Александр 407
Авто: С4 седан 150 Optimum
Пробег: 74000
Прошлый авто: Рено меган 2
Обслуживание АКПП 6ст на 150 л/с
#121
Сообщение Александр 407 » 08 июн 2017, 07:06
MAX
Как ощущения от коробки после замены масла?
Мах
Авто: Haval Jolion
Пробег: 4000
Прошлый авто: C4 Sedan 150 л.с. Tendance; GRIS SHARK; Visibilite. 2013
Благодарил (а): 22 раза
#122
Сообщение Мах » 08 июн 2017, 07:33
Александр 407
Однозначно стало лучше, передачи переключаются плавно, даже не чувствуешь как машина это делает.
У меня с самого начала при переключении с 4-й на 5-ю маленький рывок был, сейчас его не замечаю, ну и при торможении двигателем нет запинков, всё чётко, очень радует.
Az26
Пробег: 76000
Благодарил (а): 116 раз
#123
Сообщение Az26 » 08 июн 2017, 08:29
Я вот смотрю не кто не пользуется, сервисной заменой масла раз в 20-30 тысяч? Нецелесообразно?
Мах
Авто: Haval Jolion
Пробег: 4000
#124
Сообщение Мах » 08 июн 2017, 09:49
Az26
Целесообразно конечно, регламенты японцы не просто так пишут. Здесь наверное характерная черта для нас, и так сойдёт, авось прокатит, хотя может быть и то, что люди просто не парятся, ну не написали пункт регламента французы для коробки, а большинство автолюбителей об этом не задумываются, тем более ОД и намека на замену масла в коробке не даёт при прохождении ТО. Только по твоему запросу говорят да, меняем.
vitcin
Пробег: 154000
Благодарил (а): 25 раз
#125
Сообщение vitcin » 23 авг 2017, 11:41
Писал в соседней ветке. Оставлю также здесь для будущих поколений:
Недавно менял в Иркутске масло в коробке. Сделал все у официалов. Меняют масло на Liqui Moly (какой не знаю, и сами сказать не могут) 2000 руб за одну замену (3 или 4 литра там). +1500 руб работа. Пробег 80000. До замены включаться-выключаться стало с небольшими задержками. Простому человеку еле заметные, но т.к. я уже 4 года за рулем каждый день - чувствую каждое изменение в поведении. Стало лучше. Спросил в каком состоянии было масло - сказали, что не темное, довольно прозрачное. В общем на ликви моли тоже можно менять.
Shell Helix Ultra 5w-40 SN+
Благодарил (а): 1294 раза
#126
Сообщение labdubdreg » 23 авг 2017, 11:43
vitcin писал(а):Источник цитаты Меняют масло на Liqui Moly (какой не знаю, и сами сказать не могут)
Жаль, что никто не знает
Az26
Пробег: 76000
#127
Сообщение Az26 » 23 авг 2017, 11:54
labdubdreg писал(а):Источник цитаты
Там подходит по-моему 1800 только в нашу коробку aw-1 или jws3324
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#128
Сообщение max-fantom » 23 авг 2017, 12:06
vitcin
Я бы понял замену производителя масла при полной замене масла. Но зачем же вам там намешали 2 разных масла в АКПП при частичной замене :?: :facepalm:
vitcin
Пробег: 154000
#129
Сообщение vitcin » 23 авг 2017, 12:26
max-fantom писал(а):Источник цитаты vitcin
Не думаю, что критично. Но все равно думаю еще раз менять. Чуть позже только. Так что учтем и Ваш совет заменить полностью.
Да и вообще считаю, что все там одно масло, только названия разные. Ну или хотя бы компоненты, из которых масла сделаны - идентичны. Не думаю, что у каждого производителя свои запатентованные присадки. Тем более, ликви моли - контора по смешиванию компонентов.
Последний раз редактировалось vitcin 23 авг 2017, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 135 000
#130
Сообщение max-fantom » 23 авг 2017, 12:26
Т.к. диалог в теме Вопрос/ответ к сервису не получается (хотя это в их же интересах), то давайте обсудим методы замены масла АКПП здесь, в профильной теме.
Всегда думал, что для наших авто возможна только частичная замена масла. Поиск в интернете опроверг мое убеждение. Многие мультибрендовые сервисы уже предлагают для Ситроенов делать разовую полную замену масла методом вытеснения специальным аппаратом. Подключается он к АКПП через проставку, которая ставится взамен теплообменника масло-антифриз.
Соответственно передо мной встал выбор - по какому из 3 путей идти:
1) Замена масла 3-мя частичными заменами (слил 40% / залил 40%) одним днем.
2) Замена масла 3-мя частичными заменами (слил 40% / залил 40%) в 3 посещения сервиса с интервалами по 500км пробега.
3) Разовая полная замена масла методом вытеснения при помощи спец. аппарата.
У кого есть какая информация или какие мнения/соображения на этот счет :?: :?: :?:
P.S. Масло оригинальное будет TOYOTA ATF-WS арт. 0888602305 (3 канистры по 4л)
Az26
Пробег: 76000
#131
Сообщение Az26 » 23 авг 2017, 12:42
Я бы шел по 2 варианту, он естественный, мало ли чего там выдавить может оттуда не надо, потом первый пуск на сухую.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
#132
Сообщение OlegGF » 23 авг 2017, 12:49
На форуме выкладывались ответ представителя Aisin по поводу агрегатов по вытеснению масла в один приём - в общем нужно быть уверенным что агрегат и все шланги/трубки перед заменой промыты от остатков предыдущей замены, его фильтры чистые и т.п.
Ну а так мне вариант 2 больше всего нравиться.
Причем можно ведь и не через 500 км менять, а увеличить этот интервал.
На авто.ру советовали в три приема через 20 000 км менять.
Пробег: 135 000
#133
Сообщение max-fantom » 23 авг 2017, 13:38
OlegGF писал(а):Источник цитаты На авто.ру советовали в три приема через 20 000 км менять.
У меня 65 тыс. км. пробега - а значит надо уже полностью менять.
А на счет замены раз в 20 тыс. км. Хрен знает. Грязь надо сливать, а не разбавлять её чистым маслом.
Меня еще интересует принципиальная разница между 3-х кратной заменой разом и с 500км интервалами. В чем принципиальная разница ? И надо ли, чтобы каждый раз новое масло хорошо смешивалось со старым ?
Пробег: 128000
#134
Сообщение OlegGF » 23 авг 2017, 13:51
Да там чтоб все хорошо перемешалось недостаточно просто завести двигатель чтоб он потарахтел на холостых пять минут.
SPeaker99
Пробег: 92000
Прошлый авто: Peugeot 308
#135
Сообщение SPeaker99 » 23 авг 2017, 14:04
Для информации: Русская и англицкая верисии рекомендаций от айсин по замене масла.
