Масла для замены в Aisin AT6
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 01 янв 2015, 23:14
08886-81210 - 1 литр (Япония)
08886-02305 - 4 литра (Япония)
8886-81210 - 1 литр (Европа)
8886-02305 - 4 литра (Европа)
00289-ATFWS - 1 литр (США)
08886-80807 - 4 литра (США)
1) Контрольная пробка АКПП 2208.48 (пробка картера АКПП);
2) Уплотнитель контрольной пробки АКПП 2209.45;
3) Уплотнитель сливной пробки АКПП 2209.53;
4) Уплотнитель заливной пробки АКПП 2209 46.
Альтернативные масла:
IDEMITSU 30450248746 Масло трансмиссионное Multi ATF
IDEMITSU 30040096750 Масло трансмиссионное ATF Type Ссылка от Az26
Citroen/Peugeot DLM0002381 Масло трансмиссионное Сылка от OlegGF с запросом в PSA на соответствие
Liqui Moly НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1800
Допуск:
-Dexron: VI
-Ford: Mercon LV
Соответствие:
-JWS: 3324 (Aisin Warner)
-Aisin Warner: AW-1
-Land Rover: TYK 500050
-BMW: 83 22 0 142 516/83 22 2 152 426/M-1375.4/83 22 2 289 720/83 22 2 305 396/83 22 2 305 397
-Fiat: 9.555550-AV5
-VW: G 055 005/G 055 540/G 060 162
-Honda: ATF DW-1/ATF-3.1
-Hyundai: SP IV
-Mazda: ATF FZ
-Mitsubishi: Mitsubishi Dia Queen ATF-PA
-Nissan: AT-Matic S Fluid
-Toyota: Type WS
Артикул: 2381, объем: 1 л
Артикул: 20662, объем: 5 л
Артикул: 3688, объем: 20 л
Артикул: 3689, объем: 60 л
Артикул: 20624, объем: 205 л
by SHKoder
Всем привет!
Не могу найти тему обслуживания коробки Aisin 6 на седане 150 л/с
Офицалы коробку не обслуживают, говорят масло там на весь срок службы.
А какой у нее срок службы? И можно ли менять на этой коробке масло?
Гарантия на нее 100 000 км, врядле она больше проходит.
Обслуживание АКПП 6ст на 150 л/с
#181
Сообщение SHKoder » 11 сен 2017, 11:35
Az26 писал(а):Источник цитаты В моей версии сервис книжки не каких операций с акпп производит в период владения автомобилем не нужно
Я много читал, перед тем как сказать следующее:
В моей коробке (AL4) официалы тоже отказались менять масло. Но так как есть люди, с которыми я хорошо общаюсь. Выслушав множество мнений, и агрегируя прочитанное:
-В коробке масло не меняется, не смотря на то что в ней есть сливное отверстие
-Ответы разработчиков об обслуживании коробок
-Документацию по маслам
-Сервисные регламенты на других машинах с этими же коробками
-Мнения сервисменов в постгарантийных сервисах
-Интернет инструкции сервисников
В конечном счете все выглядит так:
Если вы не занимаетесь профессионально ремонтом коробок, и не имеете на это навыков обучения в сертифицированных центрах. Если у вас нет специального оборудования, а имеете посредственное представление о том как работает АКПП. Если у вас есть только нечто что-то похожее на оборудование для универсальной замены масла и обслуживания АКПП. Если ваши работники видели разобранную коробку передач только на картинках или на соседнем верстаке - не лезьте туда категорически!
Вы убьете коробку, гораздо раньше и быстрее, чем она умрет собственной жизнью.
Масло в коробке сгорит полностью при пробеге 250-300 тыс км и коробка встанет сама, нежели вы убьете ее искусственным сервисом, желая сделать лучше - сделаете ей только хуже. Автомобиль нынче не рассчитан на большие пробеги, а следовательно и коробка доходит свой ресурс.
Однако всё услышанное и прочитанное про то, что обслуживать коробку все же надо, свидетельствует лишь о том, что:
Масло должно быть в соответствии
Регламент должен быть согласованным с разработчиком
Изобретать что-то не надо
Допускать мастера с навыками "Исследователь" - категорически нельзя к коробке
Ставить эксперименты можно, но не нужно.
Лично мне один из мастеров говорил, что можно вместо масла и ослиную мочу залить в блок. Давление то будет, и машина поедет, но не далеко. Конечно я в этот сервис больше не вернулся.
Цена экономии, совершенно не соразмерна со стоимостью капитального ремонта АКПП. Сделайте свой выбор для себя сами. Включите мозг - кто для вас авторитетней? Журналист? или производитель АКПП?
Из всего выше сказанного понятно, что производитель автомобиля не даст вам информации по ремонту, регламентам и методам ремонта узлов, которые он не производит.
Коробка Aisin - Toyota, AL4 - Renault ... Так при чем же здесь PSA??
А вот что касается ответов ОД -
-Нам не выдают оборудование для обслуживания. Дескать дорогое оно, а работы не частые. Не окупается!
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#182
Сообщение max-fantom » 11 сен 2017, 11:40
SHKoder писал(а):Источник цитаты Лично мне один из мастеров говорил, что можно вместо масла и ослиную мочу залить в блок. Давление то будет, и машина поедет, но не далеко. Конечно я в этот сервис больше не вернулся.
Где логика ? Мастер то все честно сказал ...
Благодарил (а): 1294 раза
#183
Сообщение labdubdreg » 11 сен 2017, 11:43
max-fantom писал(а):Источник цитаты Мастер то все честно сказал ...
Т.е. ты бы вернулся в тот сервис? :lol2:
Пробег: 135 000
#184
Сообщение max-fantom » 11 сен 2017, 11:46
Да я сам так своим заказчикам говорю: поставим вам все что захотите. Можем говно, а можем качественное оборудование. Разница в цене есть, но и результат будет противоположенным. А дальше сами решайте что вы хотите ... Это же нормально говорить всегда как есть :facepalm:
Так что да, не вижу проблемы ...
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
#185
Сообщение OlegGF » 11 сен 2017, 11:50
SHKoder писал(а):Из всего выше сказанного понятно, что производитель автомобиля не даст вам информации по ремонту, регламентам и методам ремонта узлов, которые он не производит.
Нам бы просто хватило знать что именно заливают в наши коробки с завода.
Учитывая не сложную процедуру частичной замены масла в АКПП, какой вред можно причинить коробке при условии, что ты знаешь что в ней залито?
Пробег: 135 000
#186
Сообщение max-fantom » 11 сен 2017, 11:56
:facepalm: о чем вообще спор когда уже давно всё выяснили :?:
OlegGF трансмиссионные масла в рамках одного допуска можно смешивать ... не парься. Лей "ЛиквиМоли" и проблем не будет.
Если сомневаешься, на всякий случай можешь залить еще и супротек для АКПП - тогда вообще всё ништяк будет :lol2: :roll:
Az26 писал(а):Источник цитаты А по жижам одни из лучших идут от redline и amsoil в нашу АКПП настоящая пао синтетика, будут явно дольше тойтовской ходить
Хотелось бы понимать, на основании чего сделаны данные выводы ?
Последний раз редактировалось max-fantom 11 сен 2017, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
#187
Сообщение SHKoder » 11 сен 2017, 12:00
OlegGF писал(а):Источник цитаты какой вред можно причинить коробке при условии
Вред можно причинить, если:
1. Слушать сервисменов не осведомленных. Которые не хотят что либо менять, либо не говорящие открыто, что менять нужно, но регламентом на именно нашей машине не предусмотрен изготовителем авто. Хотя на других авто, эта же коробка обслуживается так-то...
2. Слушать сервисменов, которые готовы залить хоть ослиную мочу
3. Читать и принимать за единственно верное мнение журналистов, которые пишут ради написать
4. Наплевательски относиться к агрегату и забить на обслуживание и своевременный регламент.
Пробег: 128000
#188
Сообщение OlegGF » 11 сен 2017, 12:18
При чем тут сервисмены и пр.?
Я говорю о конкретном действии показанном в видео - частичная замена масла в АКПП - что там можно повредить при условии, что используется правильное масло?
Пробег: 135 000
#189
Сообщение max-fantom » 11 сен 2017, 12:20
OlegGF писал(а):Источник цитаты что там можно повредить при условии, что используется правильное масло?
Сливную пробку там можно повредить :D ... ну и неправильно в конечном счете выставить уровень масла в АКПП.
Больше ничего !
#190
Сообщение SHKoder » 11 сен 2017, 12:21
OlegGF писал(а):Источник цитаты о конкретном действии показанном в видео
А я разве что-то говорил о видео?
Az26
Пробег: 76000
Благодарил (а): 116 раз
#191
Сообщение Az26 » 11 сен 2017, 12:38
Мы с вами говорим об одном и том же, если увидете ранее я выкладывал, ответ айсин по обслуживанию коробки.
Я лишь сделал акцент, что не каких рекомендаций от PSA нет, как и собственных допусков по маслу для акпп.
А в связи с тем, что цена на артикул, указанный в сервис боксе, зашкаливает 4 т.р. за 1 л. ,его я брать точно не буду масло Тойота тоже является не оригиналом или кем то рекомендованным. Поэтому полет фантазии разный.
И не всегда цена масла говорить о его качестве, OEM продукция всегда дороже, а по сути, что Тойоте, что ситроену льет масло Exxonmobil - jws3324 но отдельно в продаже отсутствует. Ещё раз повторюсь, все зависит совместим ли один продукт с другим, это самый главный вопрос в выборе масла, если только не делать полную замену.
Пробег: 128000
#192
Сообщение OlegGF » 11 сен 2017, 12:39
Я так понял, что ты в общем и целом против замены масла в АКПП, вот я и спросил :)
Отправлено спустя 39 секунд:
Az26 писал(а): Ещё раз повторюсь, все зависит совместим ли один продукт с другим, это самый главный вопрос в выборе масла, если только не делать полную замену.
+1
#193
Сообщение SHKoder » 11 сен 2017, 12:42
OlegGF писал(а):Источник цитаты SHKoder
Как ты сделал такой вывод? Учитывая, что я поменял масло в своих коробках.
Az26
Пробег: 76000
#194
Сообщение Az26 » 11 сен 2017, 12:46
max-fantom писал(а):Источник цитаты :facepalm: о чем вообще спор когда уже давно всё выяснили :?:
Я ранее скидывал таблицу с лабораторными анализами масел, с ссылкой на ойл клуб. Там все описано, даны характеристики каждого масла. ( Например синтетика на пао с эстерами при более густой базе, сможет обеспечить более низкую температуру замерзания, защиту от коррозии цвет металла, лучшие антиокислительные и моющие действия, чем масло на минеральной группе или гидрокеринге)
Исходя из всего вышесказанного у масел может быть по мимо разной базы и разный пакет присадок, который работает по разному, поэтому я не хотел бы сильно мешать, собственно поэтому и не рекомендует айсин менять масло в АКПП когда не знаешь, что залито.
Пробег: 128000
#195
Сообщение OlegGF » 11 сен 2017, 12:54
SHKoder писал(а):Как ты сделал такой вывод? Учитывая, что я поменял масло в своих коробках.
после прочтения вот этого поста:
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=190875#p190875
