Масло в МКПП
мвв
Авто: С4 седан 115 ЛС, МТ эксклюзив белый перламутр
Пробег: 200000+
За верность PSA
Благодарил (а): 44 раза
Масло в МКПП
#196
Сообщение мвв » 08 авг 2017, 16:57
Oleg750 писал(а):Источник цитаты Поменял масло в коробке на 60 000 км. На мой взгляд масло было в нормальном состоянии, немного темнее чем новое. Но самое интересное что слил я всего литра 1,5 максимум. Залил как и писали на форуме 2 литра. В результате в коробке пропал шум (скрежет), который был слышен в момент разворота и одновременно ускорения. Или когда одно колесо буксует, т.е. при работе дифференциала и нагрузке. Из-за этого и решил менять масло. Пока машина была на гарантии несколько раз просил дилера разобраться с шумом, но ответ был что все нормально, а масло вообще в принципе нельзя поменять, залито на весь срок эксплуатации.
А когда масло сливали металлической пыли в нем не было? Я бы в таком случае немного покатался бы и еще раз поменял масло.
Oleg750
Авто: С4 Sedan 115 MT Tendance
Пробег: 120000
Прошлый авто: VW Golf+
Благодарил (а): 5 раз
Масло в МКПП
#197
Сообщение Oleg750 » 08 авг 2017, 23:44
мвв
Нет, масло чистое. И осадок на следующий день посмотрел, тоже ничего подозрительного
Babay
Авто: C4 Седан ЕС5 116л.с. Lounge белый перламутр
Пробег: 49580
Прошлый авто: Ford Mondeo
Автомобили с МКПП. Масло на коробке передач
#198
Сообщение Babay » 30 окт 2017, 17:24
Доброго времени суток уважаемые соклубни , сегодня заменил масло в МКПП. Как и советовали.
Сопун почистили и под резьбу поставили колечко из МБС резины . Кстати , заливая масло не стоит торопиться , отверстие в коробку маленькое , если торопиться может обратно "хлюпнуть" , как вариант можно выкрутить датчик заднего хода (находится рядом) воздух будет стравливаться быстрее либо набраться терпения. Слив старого - отработанного масла через нижнюю пробку находится под защитой , есть ещё пробка "средняя" - находится за левым колесом , является уровнем и используется при необходимости долива масла . Новое масло прозрачное и безцветное , у меня же вытекло вот это.
Отельное спасибо "juri" за полезную и объективную информацию.
Chik
Авто: С4 B-73R седан 115 л.c.серый 2014г
Пробег: 33000
Прошлый авто: ВАЗ-2115
Масло в МКПП
#199
Сообщение Chik » 03 ноя 2017, 20:36
Не знаю, что было залито с завода в 2014 г. Наверное - Total TRANSMISSION BV 75W-80 ? Ему на замену сейчас идет Gear 8. Так вот вопрос: надо ли промывать коробку при смене первого на второе?
ROMAN
Масло в МКПП
#200
Сообщение ROMAN » 04 ноя 2017, 09:52
Chik писал(а):Не знаю, что было залито с завода в 2014 г. Наверное - Total TRANSMISSION BV 75W-80 ? Ему на замену сейчас идет Gear 8. Так вот вопрос: надо ли промывать коробку при смене первого на второе?
Нет промывать не нужно, просто с лей и за лей!
Chik
Пробег: 33000
Масло в МКПП
#201
Сообщение Chik » 04 ноя 2017, 11:21
OK! Спасибо.
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
Масло в МКПП
#202
Сообщение КУРТ » 09 ноя 2017, 14:02
На днях менял шаровую и в процессе работы выдернул привод,вытекло грамм 200 масла,ну решил до кучи поменять и масло в кпп,менял как и описывалось раннее через сапун,процедура не сложная,дольше с защитой возился."Старое" при сливе было светлое,чистое. Поездил, никакой разницы в работе коробки не ощутил,и до замены всё работало чётко.Будем наблюдать дальше.
Благодарил (а): 231 раз
Масло в МКПП
#203
Сообщение Figaro » 09 ноя 2017, 15:04
КУРТ
Ну вот смотрите , вы слили молоко и залили молоко , никакой разницы и не должно быть .
КУРТ
Пробег: 265000
Масло в МКПП
#204
Сообщение КУРТ » 09 ноя 2017, 16:08
КУРТ писал(а): Поездил, никакой разницы в работе коробки не ощутил,и до замены всё работало чётко
Figaro писал(а):КУРТ
Молоко не молоко не суть,я к тому,что много писалось,что с завода залито г.вно,проехал 80 т.км всё включалось чётко,никаких шумов не было,масло поменял для самоуспокоения,хотя планировал это сделать после сотки.
Масло в МКПП
#205
Сообщение Figaro » 09 ноя 2017, 17:53
С завода залит Тотал , он не очень то говно НО , в момент притирки деталей а это первые 5000км в этом масле образуется много каки и его лучше на этом пробеге поменять .
КУРТ
Пробег: 265000
Масло в МКПП
#206
Сообщение КУРТ » 10 ноя 2017, 16:16
КУРТ писал(а):Поездил, никакой разницы в работе коробки не ощутил,и до замены всё работало чётко
Хм.Забираю свои слова обратно, сегодня погонял по Екатеринбургу,"надергался ручкой",приехал домой и не узнал свою коробку,скорости вкл.мягко,по ощущениям даже с места трогается плавнее.Видимо помазалось свежим маслом что нужно :)
Масло в МКПП
#207
Сообщение Figaro » 10 ноя 2017, 20:42
КУРТ
Молибдена ещё бахните в коробку и кулису смажьте вот тогда вообще офигеете :D
Дмитрий Николаевич
Авто: Ситроен С4 Хетч
Пробег: 118000
Масло в МКПП
#208
Сообщение Дмитрий Николаевич » 13 ноя 2017, 18:20
Воронеж писал(а):Я купил себе вот такое, http://www.motul-product.ru/product/mot ... 300-75w-90 , пока не менял
Подскажи, заменил масло? Как оно? Стоит брать?
Игорь_40
Авто: C4 седан 115л.с.
Пробег: 185000
7 лет клубу
Благодарил (а): 62 раза
Масло в МКПП
#209
Сообщение Игорь_40 » 19 ноя 2017, 09:03
Перед поездкой в Беларусь заменил масло в коробке.
Залил масло Eni полусинтетическое "Rotra FE 75W-80" API GL-4+, арт. 8423178013092 и еще молибдена от Ликви.
До этого был залит Cactrol Syntrans Transaxle 75W-90 пробег на нем не менее 40000
На новом масле коробка ожила, шума меньше стало, первая стала включаться нормально.Но на свежем Кастроле было так же, может коробка шумела посильней из-за меньшей густоты.
Мой вывод чаще масло менять, 20000-30000км
Прокладка пробки сливной подошел артикул 016430
Igorek
Авто: C4 Sedan 116 л.с.Tendance+климат Белый Перламутр
Пробег: 87000
Прошлый авто: Много разных
Масло в МКПП
#210
Сообщение Igorek » 19 ноя 2017, 15:51
Figaro писал(а):кулису смажьте
Это по моему первое что я сделал после покупки "Ситра".
Igorek
