Страница 17 из 18
[МКПП. Сцепление] Вибрация при трогании
Добавлено: 07 июн 2014, 23:05
Валерий
Добавлено модератором underf00ndПро вибрацию рекомендуется начинать читать отсюда и отсюда
другое хорошее наблюдение
Добавлено: 10 сен 2021, 17:39
Andrey73
MaximSap
Смазка графитовая "RUNWAY" RW6132 аэрозоль, 450 мл Пробег 97000,родное сцепление,вибрации нет.
Добавлено: 10 сен 2021, 19:52
АлеХандр
MaximSap
Вариантов несколько. Здесь есть обсуждения, кто чем. Я, например, литиевой смазкой Керри. Недавно купил "сухую" тефлоновую смазку, но позже прочитал, что не особо и помогает, пока не использую.
Andrey73
Это Вы так устранили вибрацию? Или профилактически начали "пшикать" и вибрация не появилась?
Добавлено: 10 сен 2021, 20:09
Andrey73
АлеХандр
Вибрация появилась в где-то в 50т.км.(точно не помню),начал "пшикать"-больше не повторялось.
Добавлено: 11 сен 2021, 00:26
MaximSap
Andrey73
Спасибо, буду следовать твоему опыту. Прям в отверстие где вилка входит пшикать?
Добавлено: 11 сен 2021, 06:40
MaximSap
Не в отверстие пшикать надо, а через это отверстие.
Добавлено: 11 сен 2021, 07:53
MaximSap
Это и имел ввиду) только вот как точно определить что пшикаешь куда надо через отверстие)
Добавлено: 11 сен 2021, 08:01
MaximSap
Фонарик в помощь.
Добавлено: 11 сен 2021, 21:20
Andrey73
MaximSap
Снимаешь воздухозаборник,в балончик со смазкой вставляешь пласм.труб.(в комплекте),при выжатом сцеплении брызгаешь 2-3 раза справа вдоль вилки,отпускаешь сцепу-пару раз слева.
Добавлено: 11 сен 2021, 22:19
Igor8232
Я поменял сцепление на Blue Print ADP153023 и вибрации при трогании исчезли.
Также поменял - Corteco20034710B Втулка направляющая первичного вала с сальником
Добавлено: 12 сен 2021, 10:29
buzaron
Подскажите эта смазка подойдет для направляющей?(Паста монтажная LIQUI MOLY LM 48)
Добавлено: 27 сен 2021, 07:11
Ruzil82
Прочитал всю ветку и обнаружил что у многих не хватает надолго аэрозольной смазки. Хочу рассказать как смазывал я. У меня есть тюбик хорошей консистентной смазки то ли мобил 1 , то ли ликви Молли , не суть. В общем такая густая и темно синяя. А ещё есть эндоскоп простенький . В общем снял резиновый уплотнитель вилки, снял рцс, и смазал направляющую под видео контролем. Конечно пришлось поизвращаться с креплением камеры . Смазывал при помощи изогнутой проволоки. С мая месяца катаюсь, педаль сцепления мягкая, но машину один хрен колбасит при трогании с места. Единственное на что повлияла смазка - педаль стала мягкой. Готовлюсь к замене сцепления. Это сцепление портит все впечатления от владения авто. Как блин в 21 веке могут выпускать авто с такой проблемой. У отца грузовик Ниссан атлас 93 г.в., так там в сто раз приятнее сцепление . В общем попробую поменять сцепление. Если не поможет, придется менять машину.
Добавлено: 27 сен 2021, 10:17
MaximSap
Ruzil82
Что-то мне подсказывает, что не поможет) я на новом сцеплении 10 тыс до возобновления рывков отъездил)
Добавлено: 27 сен 2021, 10:49
Ruzil82
MaximSap
А вы какой фирмы комплект ставили и что конкретно меняли? Тут вроде многие хвалят luk. Сам тоже склоняюсь к этой фирме
Добавлено: 27 сен 2021, 10:59
MaximSap
Ruzil82
Valeo комплект, все остальное оригинал. Может быть Люк походит лучше. Но Валео - однозначно не рекомендую. Потратить денег на 10 тыс пробега это не умное вложение.
Добавлено: 21 авг 2023, 13:30
Strictly
Andrey73 писал(а):MaximSap
А я туда трубочку просунул чтобы масла подлить, раньше не подливал, а высунул трубочку - на конце грязь (не так чтобы кусок, но запачкано черным мазутом), есть ли смысл эту грязь смазывать графитной смазкой?
