Алгоритм работы АКПП (AL4) С4 Sedan 120 л/с
Автоматическая коробка передач AT8 (с двигателем EP6C)
NickC4
Авто: С4 седан 120АКПП синий динамик
Пробег: 60000
Прошлый авто: Toyota Carina E
Благодарил (а): 118 раз
Re: Алгоритм работы АКПП (AL4) С4 Sedan 120 л/с
#91
Сообщение NickC4 » 11 окт 2016, 09:21
vladko писал(а):Ребята - прошу поделиться ощущениями.
Итак - проблема именно когда температура опускается до +3-4 и ниже.
Заводим авто после ночной стоянки (или после рабочего дня) - греем 5 минут и начинаем ехать.
При переключении с 1-2 на вторую происходит очень ощутимый толчок - я бы даже назвал удар (или у меня параноя).
Если в момент переключения приотпустить газ - то переключает мягко. Покатавшись минут 5-7 (авто полностью прогрелось) - переключение просто толчком небольшим сопровождается, как обычно.
Судя по всему так у меня с новья, т.к. раньше я выезжал сразу в пробку и там только на 1-й тошнил. Сейчас есть возможность немного прокатиться перед пробкой и такую особенность обнаружил.
При температуре +5 и выше - такого эффекта я не наблюдал - да, там более резко переключается пока не прогреется, но не настолько сильно.
У всех так или стоит бить тревогу?
PS - пробег всего 20 тыс.
У меня так же.
Первое переключение с 1 на 2 происходит более жестко чем обычно.
Потом всё ок.
И так было с самого начала, поэтому не думаю, что это признак неисправности.
Пробег: 45000
Благодарил (а): 1294 раза
#92
Сообщение labdubdreg » 11 окт 2016, 09:42
Скорее всего коробка не прогрета еще
Spike
Авто: C4 седан 120 л.с. 4AT
Пробег: ещё бегает
Благодарил (а): 160 раз
#93
Сообщение Spike » 11 окт 2016, 16:48
У меня тож самое- а однажды, выехав со двора, пришлось резко ускорится, так вообще- тааак дёрнуло/ударило, что я теперь особо трепетно отношусь к первым двум километрам пробега от начала движения...
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
#94
Сообщение Nicolas » 11 окт 2016, 16:55
Не знаю в чём дело, но если перейти на "механику" и
переключать с 1 на 2 приблизительно в интервале 12-16 км/ч,
то толчков практически нет.
NickC4
Пробег: 60000
#95
Сообщение NickC4 » 11 окт 2016, 17:17
Кстати, вспомнил интересный момент: в воскресенье ехал в бо-о-о-льшой пробке, и имел возможность пристально проследить поведение АКПП-4 при переключении со 2-й на 1-ю скорость.
Так вот, иногда при этом происходит неприятный толчок (зависит от интенсивности торможения), который связан с довольно спорным решением реализации алгоритма "торможения двигателем". Этот толчок меня бесил. :ydvl:
Я нашел следующий выход: перешел в ручной режим переключения.
И в этом режиме этот толчок при переходе со 2 на 1 всегда отсутствует! :wink:
vladko
Авто: С4 Sedan 120 АКПП Белый Optimum
Прошлый авто: Hyundai Sonata
#96
Сообщение vladko » 12 окт 2016, 07:57
ну да - на ручном режиме все мягко происходит
Skibull
Авто: C4 Седан 120 л.с. АКПП Optimum перламутр
Пробег: 103000
Прошлый авто: Калина
Благодарил (а): 7 раз
#97
Сообщение Skibull » 13 окт 2016, 15:34
А 120 лошадей можно подружить с шестиступкой? :(
Просто интересно.
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Пробег: 60000
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
#98
Сообщение Travmatolog » 13 окт 2016, 21:33
Да можно. Последние модели Пежо 508 и 308 с движком 120 кабыл идут с 6 ступкой. Но, всего то новая прошивка, если коробка уже есть.
puz78
Авто: C4 Седан 120 л.с. Optimum серый
Пробег: 175000
Прошлый авто: Renault Grand Scenic
Благодарил (а): 2 раза
#99
Сообщение puz78 » 05 апр 2017, 00:40
Друзья, подскажите, а можно ли всегда ездить на зимнем режиме? Даже летом. Или есть опасность, что АКПП просто быстрее умрет от постоянной езды в таком режиме?
Благодарил (а): 1432 раза
#100
Сообщение frog2050 » 05 апр 2017, 07:32
puz78
Скорей всего умрёт, ведь в зимнем режиме отключается первая передача и вы всегда с места трогаетесь со второй передачи.
NickC4
Пробег: 60000
#101
Сообщение NickC4 » 05 апр 2017, 09:36
puz78 писал(а):Источник цитаты Друзья, подскажите, а можно ли всегда ездить на зимнем режиме? Даже летом. Или есть опасность, что АКПП просто быстрее умрет от постоянной езды в таком режиме?
Чисто теоретически, можно и кариез через задний проход лечить. Другой вопрос - зачем? :)
Ardey
Авто: Citroen c4 sedan exclusive 120 бел перл
Пробег: 135к
Благодарил (а): 16 раз
#102
Сообщение Ardey » 05 апр 2017, 15:40
Skibull
Тоже интересует данный вопрос уже который день! :) По идее нужно только прошивку поменять и все, а что касается замены коробки надо конечно смотреть что еще нужно в добавок покупать.
Пробег: 105000+
#103
Сообщение Nicolas » 05 апр 2017, 16:49
puz78 писал(а):Источник цитаты всегда ездить на зимнем режиме?
Небольшой минус - вырастет расход бензина.
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#104
Сообщение miron16 » 05 апр 2017, 18:24
puz78 писал(а):Источник цитаты что АКПП просто быстрее умрет от постоянной езды в таком режиме?
а мое мнение такое, что скорее всего ресурс уменьшится потому что при трогании со второй передачи это больше нагрузка и на коробку и на двигатель, а в жару нашей коробке и так тяжело с таким теплообменником ну и больший расход.
mik1320
Пробег: 115000
#105
Сообщение mik1320 » 19 дек 2017, 07:29
Кто подскажет, почему на не прогретой коробке(машина всего минут 5 прогревалась) на четверую переключается уже на 50 км\ч, А когда покатаешься полчасика(прогреешь нормально), то переключение происходит на 75 км\ч?
