[Тормоза] Посторонние звуки и проблемы при нажатии на педаль
Модератор: underf00nd
McFlav
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Серебристый
Пробег: 55000
Прошлый авто: Citroen Xsara
Звуки трения при торможении
#91
Сообщение McFlav » 26 сен 2017, 17:23
Как только начинает тереть чищу все суппорта. Колодки не ходят, а должны пальчиком двигаться.
Все смазываю и на полгода хватает. На сервисе сказали это проблема с4, но там на это забивают при смене колодок. Так что все сам делаю.
cib
Авто: С4 II Седан 150 лс
Пробег: 48000
Педаль тормоза встала колом
#92
Сообщение cib » 03 янв 2018, 17:25
Добрый день.
Нужен совет или ссылка на существующий топик.
Ехал по трассе, в какой то момент решил притормозить, а педаль тормоза стала колом. Потом понял что нажимается очень туго, но тормозит. Потихоньку доехал.
При нажатии на педаль тормоза сейчас еле-еле слышно как свистит воздух. Проверили прибором - ошибок тормозной системы не выдает.
Сняли все чтобы увидеть усилитель и трубки - зрительно не определить.
Попытался сунуться в местные сервисы (небольшой город) пока диагнозы (можно сказать на глаз) ставят следующие - от простого к сложному:
1) отошли трубки от усилителя - зрительно все на месте, трубки не отошли
2) порвался\лопнул\спал патрубок усилителя
3) что-то с клапанами (забились\выпали) в воздушных трубках
4) наелся вакуумный усилитель - основной диагноз местных мастеров, при этом есть в авто как усилитель так и насос - и похоже про это никто не догадывается. Стоят ли в насосе датчики и показал бы прибор его неисправность?
5) ваши версии...
Больше всего интересует как можно диагностировать проблему с наименьшим разбором авто, так как если добраться до усилителя - то надо пол машины разобрать (кстати мб у кого нибудь есть отчет или видео замены?), а означает ждать деталь до месяца что для меня роскошь сейчас.
DickenS
Авто: пежо 408 1,6 109 л.с. мт
Пробег: 115000
Благодарил (а): 8 раз
#93
Сообщение DickenS » 03 янв 2018, 18:13
Был у нас такой случай, причину смотри тут: http://peugeot-408.ru/showthread.php?t= ... post201971
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
#94
Сообщение Nicolas » 03 янв 2018, 18:43
ЗдОрово, что и владельцы Пеугеотов с нами. :idea:
Было б неплохо перенести описание этой проблемы и к нам,
чтобы не продить по соседям. Хотя ...
cib
Пробег: 48000
#95
Сообщение cib » 03 янв 2018, 22:02
Спасибо! Причины разобраны примерно те же, даже замерзшая тормозуха)
Только вроде на моем нет насоса и есть только усилитель. Но не уверен. 150 лс турбина 6 акпп. Может кто то сказать точно - есть насос или нет его?)
DickenS
Пробег: 115000
#96
Сообщение DickenS » 03 янв 2018, 22:47
Ваш двигатель идентичен приведенному мной по ссылке
cib
Пробег: 48000
#97
Сообщение cib » 03 янв 2018, 22:50
DickenS
1,6 109 л.с. мт - разве? или это на прошлой машине?..
#98
Сообщение Technics66 » 03 янв 2018, 22:56
cib
По ссылке которуб вам дал DickenS но фото же видно что это турбовый двагатель, видны шланги на интеркулер.
cib
Пробег: 48000
#99
Сообщение cib » 04 янв 2018, 12:59
В общем развалился насос, то есть проблема похожая на описанную DickenS.
Хотелось бы конечно понять почему насос развалился во время езды на трассе :facepalm:
Пробег: 105000+
#100
Сообщение Nicolas » 06 фев 2018, 16:40
А кто-нибудь знает, почему может хрюкать педаль тормоза при резком нажатии?
При плавном торможении всё тихо.
То есть, едешь, плавно тормозишь - тишина,
но стОит при движении резко ударить по педали тормоза,
один или несколько раз, слышно хрюканье.
Может клапан какой или втулка какая, которая ведёт к вакуумнику?
zykovei
Авто: C4 Седан 150 л.с. Lounge Белый
Пробег: 55000
Прошлый авто: Renault Sandero, Chery Amulet
Благодарил (а): 252 раза
#101
Сообщение zykovei » 06 фев 2018, 17:09
Может АБС срабатывает?
Пробег: 105000+
#102
Сообщение Nicolas » 06 фев 2018, 17:12
zykovei писал(а):Может АБС срабатывает?
Не, у АБС другой звук и удар по педали.
Тут удара нет, просто хрюканье и только при очень резком нажатии.
Началось после замены тормозухи и соответственно прокачки тормозов.
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 96 раз
#103
Сообщение seu » 06 фев 2018, 17:53
:lol2: Извини, не удержался
поросенок залез под капот согреться и не может вылезти
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
#104
Сообщение Travmatolog » 06 фев 2018, 19:19
Плохо прокачали.
Пробег: 105000+
#105
Сообщение Nicolas » 06 фев 2018, 19:57
Travmatolog писал(а):Плохо прокачали.
Гм. Почему звук от педали идёт?
