[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки
Модератор: underf00nd
Благодарил (а): 3223 раза
Диск тормозной передний: 4249 J6 (DIAM 283 EP 26)
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Remsa 0263.05 - с антискрипными накладками
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3121.00 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки.
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Артикулы Galfer Каталог
Galfer B1.G102-0859.2
Galfer ???
Galfer ???
Задний диск
Galfer B1.G209-0171.2
Galfer B1.G102-0920.2
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Передний ATe
venss
Пробег: 22222
Прошлый авто: peugeot 206
Благодарил (а): 50 раз
#3136
Сообщение venss » 28 апр 2019, 12:20
optic-66 писал(а):Конечно есть следы от колодок, но и трещины присутствуют, по крайней мере мы пришли к такому выводу.
Та же хрень, думал след от колодки после торможения ан нет, увидел когда переобувался.
Оригиналы таким образом лесом... Что взять чтобы были в сборе? Valeo 297303 только диск? fenox TB215370? Ferodo DDF1696?
xGen
Авто: C4 Седан VTi 1,6 115 л.с. ЕС5 белый FEEL, 2016
Пробег: 25000
Прошлый авто: Opel Astra H
#3137
Сообщение xGen » 16 май 2019, 22:40
Друзья,
вот в шапке есть
и
у первого применимость Пежо,
у второго - Ситроен
Они действительно одинаковые?
Не будет ли вопросов у дилера или без коробки их не различить?
На схеме Brembo различаются они только пунктами
Ap и Breco - это артикулы брендов вторичного рынка, если не ошибаюсь https://www.bremboparts.com/europe/ru/% ... 8/ap-breco
KBA и E11 - это вроде различные сертификаты
C4 седан 1,6 VTi 115 ЕС-5, 2016 г.
xGen
Пробег: 25000
#3138
Сообщение xGen » 18 май 2019, 12:02
в итоге поставил Brembo 09.8760.11 + P61101
посмотрим
Heckfy
Авто: C4 Седан 116 л.с. shine Белый перламутр
Пробег: 25000
Прошлый авто: C4 B7 хетчбэк
#3139
Сообщение Heckfy » 19 май 2019, 22:39
Всем хорошего настроения!
Подскажите пожалуйста что за колодки может кто встречал? фото прилагаю, в данном разделе и в интернете не нашел инфы. На прошлом С4 четко было написано TRW. На этом только значок ввиде 3 полосок :) ну и сама площадка колодки GALFER , ни Bosch, TRW, GALFER.
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - 20190514_153101.jpg
#3140
Сообщение SHKoder » 19 май 2019, 23:41
Heckfy
Это Galfer с завода
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 121 раз
#3141
Сообщение pohabych » 20 май 2019, 10:43
pohabych писал(а):Источник цитаты Поменял на днях на брембо,весь перед,пока нормально,проехал мало.Вернулось то ощущение,как в новом авто,чуть касаешся тормозов и машина тормозит.Отпишусь точнее попозже,хоть пару тыщ накатаю
Что то стало сильно гудеть при торможении,поехал на сервис.Судя по посту проездил я на этих колодках 2,5 года и тыщ 20 пробега.Стали разбираться.Износ колодок только в половину,диски тоже подьедены,напоминаю ставил брембо и диски и колодки.Обстучали ржавчину по ободу диска,довольно много было,решили заменить колодки,все смазали,полностью обслужили тормоза,т.к. приехал с бухты-барахты колодок не было,поставили бош 0986495266,по номеру от 308-408 пыжо.И воцарилась тишина,тормозят отлично,правда проехал км 100 пока,ни скрипов,ни гула не наблюдается пока
Heckfy
Пробег: 25000
#3142
Сообщение Heckfy » 20 май 2019, 23:59
SHKoder писал(а):Heckfy
Это Galfer с завода
Спасибо!
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Кто-нибудь имел опыт использования данных колодок LUCAS/TRW GDB1761DTE и как они по сравнению с GALFER?
Валентин Бессмертный
Пробег: 44000
Прошлый авто: chevrolet lacetti 1.6 MT street wtcc
Благодарил (а): 28 раз
#3143
Сообщение Валентин Бессмертный » 27 май 2019, 10:06
Всем доброго здравия!
Хочу отписаться по замене тормозилок спереди.
Итак пробег 45000. Для замены был выбран набор:
Отдельное спасибо Дмитрий Нск за инструкцию по замене Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки (Пост Дмитрий Нск #90110)
Все крепежи и ступицу обработал алюминиевым спреем шоб не прикепало))).
Пробег после замены 300 км. Тормозят отлично посторонних звуков никаких.
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#3144
Сообщение underf00nd » 27 май 2019, 13:25
Поменял диски-колодки по кругу. Сзади родные Бош отбегали 150 тыс и 1,5 комплекта колодок. Передние Феродо - 90 тыс и 2 комплекта колодок. Не мудрствуя лукаво, поставил все в той же комплектации.
pohabych
Пробег: 65000
#3145
Сообщение pohabych » 30 май 2019, 17:49
к посту 3119,если можно туда вставьте,а этот удалите
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - 20190515_160101[1]-min.jpg
Mighty163
Авто: Citroen c4 Седан 116 л.с. Tendance,Серый.
Пробег: 78500
Прошлый авто: Ваз 2106
Благодарил (а): 8 раз
#3146
Сообщение Mighty163 » 31 май 2019, 01:26
reg163
Были установлены новые передние диски и комплект колодок EUROREPAR арт. дисков 1618862780 (за все с работой и мимо кассы 8тр).
Проехал около 2тыс км - замечаний пока никаких нет, не по звуку, не по торможению.
Скажите пожалуйста,как на данный момент обстоят дела? Прошел почти год,есть замечания какие либо к этому комплекту?
P.s. собираюсь тоже ставить данный комплект,но хороших эксплуатационных отзывов не нашел.
reg163
Пробег: 67000
Благодарил (а): 254 раза
#3147
Сообщение reg163 » 31 май 2019, 07:46
Mighty163
У меня замечаний нет. =16т.км пробег на них и год эксплуатации.
*Задумался и: возможно чуть грубее/жёстче штатных- не такие мягкие что-ли... выражается слабым посторонним звуком, когда медленно докатываешься при нажатом тормозе перед самым моментом остановки. Но, возможно, что это придирки. Нормальные колодки за разумные деньги (тем более, что рекомендованы производителем авто;) )
Ремонт в т.ч.гарантия и сервис.контракт
2г-24т.км=цепь двиг.,трубка антифриза в радиатор,рул.наконечники,хром ДХО,сабля,окраска зад.бамп. из-за трения
3г-27т.км=перед.торм.диски и колодки
3г-32т.км=перед.аморт.в сборе
4г-57т.км=ТНВД
5г-67т.км=кап.рем.двиг(масло 0,3л/1т.км),перед.торм.диски и колодки,шаровые
fever.mode
Авто: C4 B73R, EC5F, AT.
Прошлый авто: C4 Grand Picasso DV6TED4
#3148
Сообщение fever.mode » 04 июн 2019, 22:01
Оригинальные колодки и диски с завода.
Суппорт Galfer, колодки Galfer, диски - какая-то сыромятина.
Пробег автомобиля 17к, ну очень аккуратной эксплуатации.
У меня всё.
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - IMG_20190601_092012.jpg
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - IMG_20190601_091855.jpg
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - IMG_20190601_091826.jpg
[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки - IMG_20190601_091744.jpg
Laguna III, KT0A, K9K780
C4 B73R, EC5F, AT
#3149
Сообщение SHKoder » 04 июн 2019, 22:47
fever.mode писал(а):Источник цитаты Суппорт Galfer
Суппорт BOSCH !
fever.mode
#3150
Сообщение fever.mode » 05 июн 2019, 09:46
Последний раз редактировалось fever.mode 05 июн 2019, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
C4 B73R, EC5F, AT
