[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки
Модератор: underf00nd
Благодарил (а): 3223 раза
Диск тормозной передний: 4249 J6 (DIAM 283 EP 26)
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Remsa 0263.05 - с антискрипными накладками
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3121.00 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки.
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Артикулы Galfer Каталог
Galfer B1.G102-0859.2
Galfer ???
Galfer ???
Задний диск
Galfer B1.G209-0171.2
Galfer B1.G102-0920.2
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Передний ATe
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 595 раз
#2671
Сообщение OlegGF » 27 окт 2017, 00:27
Я сам менял передние тормозные диски (ставил диски Galfer G2126120, колодки тоже Galfer B1.G102-0859.2), буклет, который лежал в коробке читал внимательно, не помню, что бы там было что то про очистку диска от защитного покрытия.
При первом торможении была вата - видимо это покрытие стиралось, потом первые 100-200 км более менее плавное торможение для "правильной" притирки - потом ка обычно.
Проехал уже 13 тыщ, все хорошо, все устраивает.
P.s. балончик для очистки тормозной системы у меня был, я им очищал торм. систему перед установкой новых деталей.
P.p.s. понятно, что очистив диски перед установкой скорее всего вы хуже не сделаете, но если это бессмысленно, зачем это делать?
P.p.p.s. ну не верю я, чтоб буржуи, где ручной труд ценится как золото, придумали вручную очищать диски перед установкой на авто. Им проще придумать такой состав защитного покрытия, который за пару секунд испариться при первом торможении и все.
Оззи
Пробег: 121000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 225 раз
#2672
Сообщение Оззи » 27 окт 2017, 09:23
а Васька слушает, да ест)))
Цена вопроса 170 рублей, время очистки 2 минуты.
#2673
Сообщение SHKoder » 27 окт 2017, 09:26
Оззи
Давай обратную фотографию балончика. Очищают и обезжиривают это даже не оспаривается. Грунт снимать надо ли?
Оззи
Пробег: 121000
Золотое перо клуба
#2674
Сообщение Оззи » 27 окт 2017, 10:02
---Щас, Федор Иванович, поближе подойдем. (х/ф"Белое солнце пустыни)
Мое личное мнение, грунт, типа серого на Циммерманнах, снимать нельзя. Да и не снять его такой жижей, такой грунт в печи наносят.Грунт транспортировочный, чтобы сохранить товарный вид дорогому гостю.
Но липучий слой консервов, снять нужно обязательно. Жижа растворила его за секунды, он прям вскипел. Внутри дисков консерву снимать не стал, от температуры сама окуклится.
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#2675
Сообщение miron16 » 27 окт 2017, 15:29
Ant писал(а):Дайте, пожалуйста, чуть больше деталей.
какие детали, я просто сказал, что к каждой вещи должна быть инструкция где прописано, как с этой вещью обращаться и всего то. Нельзя утверждать что все диск нужно очищать либо не очищать.
Пробег: 7 / 142
#2676
Сообщение OlegGF » 27 окт 2017, 15:37
Оззи писал(а):а Васька слушает, да ест)))
[spoiler][ ссылка на изображение ]
так это не та инструкция, так надо грампластинки перед прослушиванием протирать. :)
Оззи
Пробег: 121000
Золотое перо клуба
#2677
Сообщение Оззи » 30 окт 2017, 10:14
OlegGF писал(а):
Оззи писал(а):так это не та инструкция, так надо грампластинки перед прослушиванием протирать. :)
все верно, OlegGF, так ведь и эти диски должны звучать без своего фирменного "песочка", правильно?
диски и колодки поехал менять в дружественный сервис, сам менять в темноте у подъезда постеснялся, не та машина.
и правильно сделал, так как увидел, как меняет диски профи. Важно было и его мнение по многим вопросам.
Так как это был мой старинный друг, то мое самомнение он не жалел, прошелся матерком по всем пунктам.
Впервые признал, что "елка" - машина надежная (а ранее отговаривал всячески от покупки любого члена ффф триады).
Когда сбивал диск со ступицы, удивился, сказал, что впервые видит такие мягкие тормозные диски, их можно ковать молотком.
Запретил использовать новые болты из набора колодок, сказал осмотреть старые и использовать их, мол новые, это кот в мешке.
Менял он минут пять одну сторону, как то все мгновенно сделал (авто висело на подъемнике), и верхний болт суппорта - не отвинчивал!
Зачистил посадочное место диска наждачкой и залил его какой-то фигней с медной крошкой. На просьбу принести динамометрический ключ,
отправил меня в сад, а мою шпаргалку с моментами затяжки бросил в пропасть. Вторую сторону делал я, а он только проверил затяжку.
Потом мы пили чай. Потом он сказал: пора ехать спать, так как чем больше спишь, тем меньше нарушений воинской дисциплины. И я уехал.
Что примечательно, замены тормозов вообще не ощутил, субъективно все также. Теперь посмотрим на динамику износа, ставил Дельфи+Дельфи.
Знаю, что Микола хвалил эту связку, а ещё я основывался на предыдущем опыте их использования и невысокой стоимости. Шумов от них нет.
А, вот ещё что вспомнил. Перед самым выездом, он выпустил почти весь баллон очистителя тормозов на диски, фактически отмыл их по новой.
Торможение на выезде ничем не отличалось от того, когда я въезжал в сервис. Но все равно езжу согласно его рекомендаций по притирке -
не тормозить в пол со ста км/час, полная притирка примерно через 200 км, в лужах не бултыхаться.
#2678
Сообщение SHKoder » 30 окт 2017, 10:20
Оззи писал(а):На просьбу принести динамометрический ключ,
Динамометрический ключ нужен в основном для нас, профанов и дураков с силой. Профессионалы им не пользуются. К сожалению, у ОД не всегда профи, и приходится их перепроверять.
Оззи писал(а):Запретил использовать новые болты из набора колодок, сказал осмотреть старые и использовать их, мол новые, это кот в мешке.
Не соглашусь, потому как старые болты уже не имеют смазки, которая служит фиксатором болтов от откручивания из-за вибрации, а новые они новые. Если на старые болты нанести такую смазку, то норм. В противном случае, я категорически рекомендую пересобрать тормоза еще раз.
Я не однократно видел картины, когда суппорт ослабевал из-за того, что болты самораскручивались. :antispam: Андрей, не прохалявь! Тормоза все же спасают наши жизни от глупостей.
Все остальное соглашусь.
Оззи
Пробег: 121000
Золотое перо клуба
#2679
Сообщение Оззи » 30 окт 2017, 10:33
Повторюсь, верхний болт он не откручивал вообще. Я зайцем вокруг него скакал, намекая, что мол, вот же новые, со смазкой и т.д.
На что он парировал, новый - не факт, что 100% надежный, это новое неизвестное в этой формуле, а старый испытан пробегом, на вид норм, смазка есть.
У него около 30 лет стажа, Олег. Он починил тысячу машин. Спрашивает дату производства машины, пробег и регион. И уже знает, что, где и зачем менять. Это как корреляция, накопленная практическая статистика. Да, бывают исключения, поэтому я тебя услышал и протяну все соединения)))
Кстати, в наборе колодок, только 2 болта новых, т.к. чтобы колодки менять, только нижние откручивают, это я сам докумекал. См.фото.
slegor
Авто: Citroen C4 Sedan,116 лс, МКП, комплектация Tedance c климат-котролем, серебристый
Прошлый авто: Logan
#2680
Сообщение slegor » 30 окт 2017, 23:56
Коллеги, подскажите!
Стал менять задние тормозные колодки.
Разобрал, колодки были стерты на половину в отличие от передних, которые были почти в ноль
Стал утапливать поршень ключом от болгарки - ни фига! Крутил, крутил, не шел зараза!
Пошел в магазин, купил приспособу. Приспособой вкрутил поршень до конца. Когда стал выкручивать приспособу, то ее как будто закусило. Поршень в обратную сторону не крутился ни в какую. Ключ с головкой тоже не смог стронуть. Я побоялся, что сломаю, спилил винт от приспособы болгаркой. Собрал суппорт. На втором колесе та же история. Ключом от болгарки поршень не смог утопить. Вышел из положения - накрутил суппорт обратно со старыми колодками и раскачал поршень мощной отверткой, после чего он утопился. Первый раз делал эту операцию, может кто подскажет в чем была проблема?
#2681
Сообщение SHKoder » 31 окт 2017, 07:48
slegor
Как мне видится, в приспособе проблема. Поршень и правда утапливается не охотно, это нормально.
#2682
Сообщение Technics66 » 31 окт 2017, 08:01
slegor писал(а):Стал утапливать поршень ключом от болгарки - ни фига! Крутил, крутил, не шел зараза!
Там не только крутить надо но ещё и вдавливать.
slegor писал(а):Приспособой вкрутил поршень до конца.
Можно фото приспособы? Мне кажется что Вы немного не разобрались как она работает и применяли слишком большое усилие для вдавливания поршня. Я когда вдавливал то крутил по немногу и когда чувствовал что не идёт ослаблял крутя не вороток а цилиндр в который вставляется распорная планка.
Оззи
Пробег: 121000
Золотое перо клуба
#2683
Сообщение Оззи » 31 окт 2017, 09:15
slegor писал(а):Коллеги, подскажите!
Надеюсь, Вы отвинтили крышку расширительного бачка тормозной жидкости?
Когда я утапливал поршень, половина жидкости из бачка вылилась на заранее подстеленную мною салфетку-промокашку.
Со вторым колесом было также, ещё какая-то часть торм.жидкости вылилась. Ну, вспомните Архимеда и закон сообщающихся сосудов?
slegor
Прошлый авто: Logan
#2684
Сообщение slegor » 31 окт 2017, 12:52
Оззи писал(а):Надеюсь, Вы отвинтили крышку расширительного бачка тормозной жидкости?
Нет не делал. Я думаю что обратное давление не настолько сильное что воздух в расширительном бачке на даст вдавиться поршню. С передними проблем не было. Поршень утопил мощной отверткой
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Technics66 писал(а):Можно фото приспособы? Мне кажется что Вы немного не разобрались как она работает и применяли слишком большое усилие для вдавливания поршня. Я когда вдавливал то крутил по немногу и когда чувствовал что не идёт ослаблял крутя не вороток а цилиндр в который вставляется распорная планка.
Скину позже. Не понимаю чего тут с ней не понятного? Вот закрутил только поршень сильно до упора.
puz78
Авто: C4 Седан 120 л.с. Optimum серый
Пробег: 175000
Прошлый авто: Renault Grand Scenic
#2685
Сообщение puz78 » 10 ноя 2017, 16:07
В шапке написано, что задние колодки в оригинале имеют артикулы 1608520380 и 1616872480.
Правильно ли я понимаю, что теперь к ним присоединились также артикулы 1623180580 и 425428?
