[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки
Модератор: underf00nd
Благодарил (а): 3223 раза
Диск тормозной передний: 4249 J6 (DIAM 283 EP 26)
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Remsa 0263.05 - с антискрипными накладками
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3121.00 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки.
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Артикулы Galfer Каталог
Galfer B1.G102-0859.2
Galfer ???
Galfer ???
Задний диск
Galfer B1.G209-0171.2
Galfer B1.G102-0920.2
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Передний ATe
Роберто1977
Авто: С4 Седан ТНР 150л.с. белый 2014г.в.
Пробег: 22500
Прошлый авто: Рено Флюенс 1,6 МКПП
6 лет клубу
Благодарил (а): 51 раз
#2656
Сообщение Роберто1977 » 21 окт 2017, 15:39
КУРТ
Откручивались с затяжкой. Хорошо что ездил в тот же шиномонтаж, что и в прошлый раз. Короче поставили 14-ые болты, которые конические. Либо надо найти норм тормозной диск, либо чуть просверлить дырки на дисках, чтоб дать коническую форму, чтоб болты надежно держали.
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
А пока буду ездить аккуратно
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
#2657
Сообщение КУРТ » 21 окт 2017, 15:43
Роберто1977 писал(а):либо чуть просверлить дырки на дисках, чтоб дать коническую форму, чтоб болты надежно держали.
Я бы не советовал,можно словить дисбаланс колёса,а это замена диска+эамена торм.диска.
Роберто1977
Пробег: 22500
6 лет клубу
#2658
Сообщение Роберто1977 » 21 окт 2017, 16:03
КУРТ
Там просто милиметр или 2 снять, по диаметру дырки в диске, чтоб острый угол снять. Чтоб болт норм прижимал диск. А то болт конический, а диск нет.
Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Не всю дырку сверлить надо, а только края
КУРТ
Пробег: 265000
#2659
Сообщение КУРТ » 21 окт 2017, 16:09
А,что на монтажке сказали,куда резьба делась?
Роберто1977
Пробег: 22500
6 лет клубу
#2660
Сообщение Роберто1977 » 21 окт 2017, 16:47
КУРТ
Резьба из тормозных дисков на болтах остался.
КУРТ
Пробег: 265000
#2661
Сообщение КУРТ » 21 окт 2017, 17:01
Хорошо,похоже,пистолетом прикрутили по весне.Скорее всего это их косяк.Никогда не даю пистолетом болты притягивать,делаю сам балоником.
Оззи
Пробег: 121000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 225 раз
#2662
Сообщение Оззи » 26 окт 2017, 16:42
Вопрос: Нужно ли снимать с новых торм.дисков смазку-консервант?
Подскажите, пожалуйста, на нашем форуме инфо не нашел (доблесно прочел все 176 страниц),
а сторонние форумы во мнениях разошлись:
Одни пишут - полейте из баллончика очистителем тормозов, и все само стечет.
Другие отвечают - ничего не делайте, все само сотрется. Истина где-то рядом?
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
#2663
Сообщение Ant » 26 окт 2017, 16:45
Оззи
Обязательно очищать с помощью очистителя тормозных дисков. Особенно, если меняются сразу и передние, и задние тормозные диски.
Со временем конечно само сотрется, но что делать сразу? Тормоза будет тормозить совсем неэффективно.
#2664
Сообщение SHKoder » 26 окт 2017, 17:07
Оззи писал(а):Нужно ли снимать с новых торм.дисков смазку-консервант?
Ant писал(а):Обязательно очищать с помощью очистителя тормозных дисков
Ну что вы ребят, это же грунт краска, чтобы не ржавели при хранении
Не надо никаких усилий.
Во-первых оно само слезет при первом нормальном и продолжительном торможении
Во-вторых на новых дисках и колодках обязательная прикатка 200-300 км. И не превышать скорость свыше 60 км/ч. (плюс еще дистанцию соблюдать не менее 5-7 метров до впереди идущего автомобиля)
При прикатке грунт сам слезет. Не извращайтесь!
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
#2665
Сообщение Ant » 26 окт 2017, 17:13
Что значит не извращайтесь? Использовать очиститель для тормозных дисков - это нормально, он для этого и продается (стоит совсем не дорого кстати).
На тормозном диске не должно быть никаких спец. средств, как то масло, смазка, краска или прочее. Грунт краска для хранения, ее по инструкции нужно смывать с помощью очистителя.
Прикатывать аккуратно - это естественно.
Ты как бы если диск в смазку испачкаешь, то она тоже сотрется со временем, но может быть причиной того, что тормозной путь увеличился, что приведет в ДТП. Это безопасность, не стоит это тех пару минут на очистку и потраченных пару сотен рублей.
Оззи
Пробег: 121000
Золотое перо клуба
#2666
Сообщение Оззи » 26 окт 2017, 17:14
а вот чо то ссыкотно ехать по Москве с неэффективными тормозами))) в пятницу вечером))) куплю ка я Hi-Gear brake cleaner
кстати, встретил инфо на просторах интернета, что передние т.диски стираются на Калужских С4седан так быстро потому,
что некая фирма (три её буквы я забыл) выиграла тендер и поставляет на конвейер диски собственного производства. Хитро...
Хорошо помню свое удивление, когда на пробеге 500 км, я заметил выработку на передних торм.дисках, как будто проехал 50 000 км.
И на всех четырех ТО меня встречали одним и тем же вопросом: Диски уже меняли? Прослеживается прям таки симбиотическая связь.
К слову, на своей 2108 я менял диски через каждые 100 000 км пробега. Колодки через 25-30 тыс.км. Диски покупал исключительно Nippon
#2667
Сообщение SHKoder » 26 окт 2017, 17:33
Ant писал(а):Использовать очиститель для тормозных дисков
Впервые слышу такое определение
Liqui Molly вполне авторитет в автохимии
У них есть продукт Очиститель тормозов Bremsen- und Teilereiniger AIII артикул: 3389
И, читаем:
Для очистки тормозов и других деталей от тяжелорастворимых загрязнений, таких как смолы, консистентные смазки, битумные остатки и прочих масляных или жировых загрязнений. Благодаря специальной формуле средство обладает высокой пронимающей способностью.
Ну никак не дисков!
Применение писал(а):Обработать очистителем Bremsen- und Teilereiniger AIII загрязненные участки и оставить на некоторое время. По возможности высушить сжатым воздухом.
Внимание! Очиститель тормозов может негативно воздействовать на лаки и пластиковые детали. Перед применением проверить на совместимость! Если есть вопросы о характеристиках продукта или особенностях его применения, обращайтесь к представителям компании.
И опять ничего про тормозные диски ни слова
Ладно, 3389 сняли с продажи, есть другой очиститель - Быстрый очиститель Schnell-Reiniger артикул: 1900
И опять:
Для быстрого обезжиривания и очистки различных деталей автомобиля. Используется для очистки от масляных и жировых загрязнений деталей тормозной системы, коробки передач, сцепления и т. п. Быстро испаряется, не оставляет следов. Хорошо удаляет остатки смол и смазок. Обладает отличным проникающим действием. Не оставляет следов. Не содержит ацетона и хлора.
И еще:
Применение писал(а):Обработать очистителем загрязненные поверхности и дать ему стечь. После высыхания очистителя детали и поверхности становятся чистыми и обезжиренными.
Внимание! Очиститель может повредить пластиковые детали и лакированные поверхности, поэтому предварительно рекомендуется проверить его на совместимость с ними.
А теперь осмыслив прочитанное, делаем вывод, что очиститель нужен для очистки остатков смазки, как то на пальцах, поршнях суппортов, грязи, но никак не для смыва грунта.
Ребят, может я не там читаю?
Ну если уж совсем невтерпеж, тогда так:
Но эффект будет от же
Но если важно мнение сообщества:
https://otvet.mail.ru/question/69626738
Буду рад услышать в противовес аргументы
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
#2668
Сообщение Ant » 26 окт 2017, 20:34
SHKoder, Олег, поменяй методику поиска. Ты ищешь от очистителя, а попробуй задать запрос "Инструкция по установке тормозных дисков", вот более-менее полная первая, которая мне попалась. Там видим:
"(6) Произведите очистку тормозных дисков от антикоррозийного состава. Для очистки можно применять очиститель тормозных систем или обезжиривотель."
А вот например какая-то другая инструкция от фирмы, про которую я даже не слышал, тут просто фраза интересная, что удалять надо антикоррозийное покрытие, только если это не специальные диски! Но об этом написано в инструкции.
Поэтому я бы рекомендовал искать инструкции к дискам, а не к средству.
P.S. Лично мое субъективное мнение, что Liqui Molly не авторитет:) Если говорить про очиститель тормозов, то у меня например Wurth ;) По возможности кстати гляну, что на нем написано. А также, что на дисках от Brembo в инструкции.
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#2669
Сообщение miron16 » 26 окт 2017, 21:50
вот такая инструкция была и у моих дисков, там синим по белому было написано что защитный лак будет удален во время прикатки сам.
https://www.drive2.ru/b/1699224/
к нормальным дискам должна быть инструкция.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
#2670
Сообщение Ant » 26 окт 2017, 22:57
miron16
Там написано, что имеющие покрытие тормозные диски с серой лакировкой, которая отмечена на этикетке, не требуют очистки. Антикоррозионая смазка (грунтовка) как раз требует удаления, это следующим пунктом написано. Есть фото этой этикетки? Про какие именно диски идет речь? Дайте, пожалуйста, чуть больше деталей.
То, что бывают диски, не подпадающие под общее правило понятно, хочется больше примеров и внести их уже в шапку.
P.S. Недавно как раз покупал в качестве передних дисков Brembo c UV покрытием, возможно именно про покрытие такого плана и речь. Также чуть позже выложу инструкцию от них. Для задних дисков брал обычные, поэтому это будет хорошая возможность сравнить инструкции от одного производителя.
