[Тормоза] Тормозной суппорт, тормозные диски и колодки
Модератор: underf00nd
Благодарил (а): 3223 раза
Диск тормозной передний: 4249 J6 (DIAM 283 EP 26)
edited by SHKoder
передние диски минимум - 24мм
задние диски минимум - 7мм
Citroen/Peugeot 4249 J8
Citroen/Peugeot 16 118 417 80
Citroen/Peugeot 4254 88
Citroen/Peugeot 16 099 879 80
Задний диск
Citroen/Peugeot 4249 66
Citroen/Peugeot 16 092 499 80
Citroen/Peugeot 16 192 387 80
Колодки тормозные задние
Citroen/Peugeot 16 085 203 80
Citroen/Peugeot 16 231 805 80
Citroen/Peugeot 16 172 501 80
Артикулы Remsa Каталог
Remsa 6604.10
Remsa 1323.00
Remsa 1030.10
Не выпускаются
Задний диск
Remsa 61060.00
Remsa 61060.20
Remsa 0263.74
Remsa 0263.05 - с антискрипными накладками
Артикулы ATe Каталог
ATe 24.0326-0120.1 Power Disc
ATe 24.0126-0159.1 Отзыв
ATe 13.0460-3847.2 (аналог)
Задний диск
ATe 24.0109-0171.2
ATe 13.0460-2740.2 Отзыв
Артикулы Brembo Каталог
Brembo P61101
Brembo P 61 076
Задний диск
Brembo 08.A858.17
Brembo P85020
OZ 440.3106.20 обычный диск
OZ 440.3120.20 обычный диск
OZ 23589.190.1
Задний диск
OZ 440.3121.00 440.3115.00
OZ 23554.170.1
Артикулы Delphi
Delphi BG3622 обычный диск
Delphi LP2070 Обычные колодки.
Delphi BG4166
Delphi LP1898
Задний диск
Delphi BG9116RS
Delphi LP565
Delphi LP2254
Артикулы Ferodo Каталог
Ferodo DDF 1152
Ferodo DDF 1152C-1
Ferodo FDB 4003
Ferodo DDF 1676
Ferodo FDB 1728
Ferodo FSL 1728 (серия SL)
Задний диск
Ferodo FDB 1083
Ferodo FDB 541
Ferodo FSL 4260
Артикулы Galfer Каталог
Galfer B1.G102-0859.2
Galfer ???
Galfer ???
Задний диск
Galfer B1.G209-0171.2
Galfer B1.G102-0920.2
Задний TRW LUCAS
BDA 589 левый
BDA 590 правый
Отзывы: #2311
Передний ATe
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#2461
Сообщение juri » 11 апр 2017, 23:42
SHKoder писал(а):Источник цитаты Много чего, кстати, возят из Китая, только потому что больше нигде нет альтернативного производства
Вот и я подумал о новых друзьях Трампа. :lol2:
zbugz
Прошлый авто: Hyundai Getz
Благодарил (а): 68 раз
#2462
Сообщение zbugz » 12 апр 2017, 15:43
Вчера прошёл ТО 20000 км, диски в ноль, борозда пипец какая, колодки ещё 2 мм :lol2: Жена отжигает :D Я на куге меняю колодки каждые 15000 км и диски каждые 60000 км по кругу :D
Как всегда заказал всё ATE и как всегда, вспомнил, что можно было 300мм поставить, а не как сейчас 280мм, так что отпишу, как и что в выходные, как махну.
#2463
Сообщение SHKoder » 12 апр 2017, 16:35
zbugz писал(а):Источник цитаты вспомнил, что можно было 300мм поставить, а не как сейчас 280мм
Чивось?
Как ты собрался поставить в суппорта BOSCH диски 302мм ??
Пробег: 25лет
#2464
Сообщение juri » 12 апр 2017, 17:47
zbugz писал(а):Источник цитаты Как всегда заказал всё ATE и как всегда, вспомнил, что можно было 300мм поставить, а не как сейчас 280мм, так что отпишу, как и что в выходные, как махну.
Не забудь суппорта махнуть на АТЕ :D и колодочки заказать другие. :eek2:
zbugz
#2465
Сообщение zbugz » 12 апр 2017, 20:59
Чивось?
Всё хотел поменять для этого :)
Отправлено спустя 29 секунд:
juri писал(а):Не забудь суппорта махнуть на АТЕ :D и колодочки заказать другие. :eek2:
Таких не видел :eek2:
den4ik
Благодарил (а): 320 раз
#2466
Сообщение den4ik » 15 апр 2017, 14:12
Приговорили мне колодки.... посоветовшись с бывалыми ....заказал себе БРЕМБО, диски остаются ОТТО. Посмотрим как поведут себя в этом сочетании. В 20го числа должны придти.
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#2467
Сообщение max-fantom » 15 апр 2017, 14:21
den4ik
отчего не взяли проверенную связку: диски Отто Цимерманн + колодки АТЕ ?
den4ik
#2468
Сообщение den4ik » 16 апр 2017, 12:23
max-fantom писал(а):Источник цитаты den4ik
Сказали что АТЕ и БРЕМБО одинаковые по качеству.
А где написано про связку эту? В шапке нету......
Ладно - будет эксперемент еще и с БРЕМБО
#2469
Сообщение SHKoder » 16 апр 2017, 12:28
den4ik писал(а):Сказали что АТЕ и БРЕМБО одинаковые по качеству.
Они не одинаковые. Они одинаково хороши.
Ardey
Пробег: 135к
#2470
Сообщение Ardey » 16 апр 2017, 12:29
Несколько дней назад поменял передние диски. Поставил Brembo с насечками 09876075, а так же колодки Brembo P61101. Второй раз уже ставлю этот комплект и ни капли не жалею, все отлично!
Alex48264
Авто: С4 Седан 115л.с Tendance+visibitlite+cyti
Пробег: 141000
Прошлый авто: Nissan wingroad 1.6 АКПП
#2471
Сообщение Alex48264 » 24 апр 2017, 14:19
Всем форумчанам добрый день! Хочу высказать мнение о тормозных дисках и колодках Отто Зиммерман( 115л.с. диск 283мм), как я писал ранее замена прошла на 48т.км перед поездкой на юг( обкатка первые 500-1000км). Сейчас пробег 68т.км и за все время ни разу не пожалел о выборе-отличное замедление,отсутствие скрипов,свистов, шумов, что в холодную, что в теплую погоду. Останавливаюсь именно там, где я хочу и где планирую,если надо то плавно дозирую усилие,если надо колом, то сильнее давлю.
Сейчас подходит пора менять задние колодки(диски еще походят), планирую немецкого еврея поставить 23554.170.1, думаю все будет хорошо.
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
#2472
Сообщение Nicolas » 24 апр 2017, 15:03
Прикручивал сегодня в сервисе слегка оторванный брызговик.
Покрутили на подъёмнике колёса между делом.
Бубёныть, заднее левое еле прокрутили. :facepalm:
Сьездил на мойку, помыл суппорт с шампунем, уж больно грязный был, что б разбирать.
Сняли колесо, открутили суппорт, а колодки снять (оторвать) не можем. Во дела.
Направляющие идеально работают, а вот колодки прижались к диску практически насмерть.
По словам ребят, за задними суппорта глаз да глаз нужен, забиваются грязью первыми.
Так что, посматривайте.
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
Благодарил (а): 138 раз
#2473
Сообщение EMINEM » 24 апр 2017, 15:10
Микола писал(а):Источник цитатыБубёныть, заднее левое еле прокрутили. :facepalm:
У меня такая же фигня обнаружилась на ТО-3 позавчера, колодкам осталось 2 мм до крита, на майские направляющие надо обслужить, а в июле и поменять диски с колодками
#2474
Сообщение SHKoder » 24 апр 2017, 15:15
EMINEM писал(а):Источник цитаты колодкам осталось 2 мм до крита
2 мм остаток - это уже критично!
Генерал
Генерал
Пробег: 177650
#2475
Сообщение EMINEM » 24 апр 2017, 15:36
SHKoder писал(а):Источник цитаты2 мм остаток - это уже критично!
2 мм до крита - это 2 мм до критического износа (2 мм), т.е. сейчас 4 мм (на внутренней колодке, на внешней 6 мм; т.е. направляющие явно надо обслужить в ближайшее время)
