[Подвеска] Проблемы, обсуждение
Модератор: underf00nd
- Пробег: 30200
- Прошлый авто: Kia Rio JB
Re: Скрип в стойке амортизатора
#1651Почему два номера?..
Сам нашел:
WURTH 08931061 Смазка 150 мл HHS -2000 Wurth
WURTH 0893106 500 МЛ Смазка синтетическая адгезионная HHS-2000
Сам нашел:
- Авто: C4 Sedan 115 серый Tendance
- Пробег: 30000
#1652pohabych писал(а):История скрипа значит такая. Скрипела деталь номер 4 ,картинка выше,об кузов.Смазали смазкой арт HS 2000.4дня пока норм
Когда смазывали, стойку полностью снимали?
- pohabych
- Пробег: 65000
- Прошлый авто: шевроле ланос
#1653Ничего не снимали.Помыли,подняли на подьемнике,продули компрессором,сикнУли пару раз смазкой,покрутили колеса,все.
- Пробег: 30200
#1654pohabych писал(а):Источник цитаты сикнУли пару раз смазкой
Прям снаружу, по контуру резинки что ли, так?
- Авто: С4 sedan,115л.с.,5мкпп,тенденс
- Прошлый авто: opel astra classik
#1655всем большое спасибо кто посоветовал подставить шаибы и о том что может вырвать втулки из опорника, шайбы подставил 5мм, можно и 6мм, покатался пару дней и по хорошим дорогам и по плохим, и на данном этапе мне все нравится, тихо и спокойно,как в корабле
- Figaro
- Генерал-майор
#1656Я вообще думаю по теплу доработать эти верхние шайбы , ибо на стоковых было мягко но были крены в поворотах не хорошие , а на шайбах от DS5 подвеска всё же зажата но рулится намного лучше , хочу ровно среднее между этих двух вариантов.
- den4ik
- Авто: citroen c4 Sedan МКПП белый -перламутр (эксклюзив)
- Пробег: 80000
- Прошлый авто: шевроле авео, Volkswagen Passat, ваз 2109, ваз 2108
#1657pohabych писал(а):История скрипа значит такая. Скрипела деталь номер 4 ,картинка выше,об кузов.Смазали смазкой арт HS 2000.4дня пока норм
по моему я эту же деталь тоже публиковал - тоже 2 недели полет без скрипов!!! (селиконовой смазкой брызнули )
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Somebody писал(а):pohabych писал(а):Источник цитаты сикнУли пару раз смазкой
да, брат....я фотки кидал.....приподняли руками накладку - брызнули, руль в другую сторону вывернули - брызнули - и все ГУД!!!!!! (я заметил при повороте руля - она приподнимается и получается щель небольшая - вот в эту щель для кучи еще)
- Авто: C4 Sedan Exlusive
- Пробег: 100000
#1658Вчера после хорошего пинка от барьера на переезде, я решил послушать подвеску и вот что из этого вышло:
При наезде на лежачего полицейского со стороны правого переднего колеса слышно шипение (как при движении газового упора капота/багажника)
Что это может быть, стойка? Проверить на потёки не могу т.к. на улице дождина и потёки не разглядеть.
Если её всё-таки придётся менять по гарантии, то замене подлежат обе стойки или одна, как говорят в Ирбис?
- Пробег: 30200
#1659FindMe писал(а):Источник цитаты Если её всё-таки придётся менять по гарантии, то замене подлежат обе стойки или одна, как говорят в Ирбис?
См. тему про амортизаторы, я недавно давал информацию на этот счет.
#1660В салоне справа какой то стук, толи в двери, толи в стойке, у кого как
- Авто: C4 седан 115л.с.
- Пробег: 185000
- Прошлый авто: Калина ,киа сид, хонда аккорд
#1661Умерли стойки стабилизатора(косточки), грохот стоял жуткий.Весной подвеску не хочу трогать, но терпение кончилось.
Заказывал TRW JTS408.Менял сам.На родных стойках гайки на 16(бегал ключ докупал), у trw на 15, ну и торекс не помню на сколько.Стоковые какие то маленькие, TRW посолидней и отзывы о них хорошие.
- Вложения
- Авто: с4 sedan 115 мт белый
- Прошлый авто: шкода фабиа
#1662Доброго времени суток форумчани! Может кто подскажет. сегодня появился металлический стук при проезде полицейских лежачих и при поезде ям в нижней точки. Не у кого такого не было?
- Авто: C4 Sedan 116 Коречневый Эксклюзив
- Пробег: 60000+
- Прошлый авто: Audi A6; Honda CRV
#1663Здравствуйте люди добрые!
И вот моя история про стук справа спереди! И так, купила я свой авто в декабре 2013г. и только выехав за ворота дилеров на кочках и ямках стал слышаться глухой стук.
Думала пройдёт, но нет. Через некоторое время приехала к дилерам, дабы выяснить что за стук: ответ убил, это всё нормально, так работает подвеска (у меня уже было 2 автомобиля,до покупки этой машины там стуков не было таких и как работает подвеска я знаю), ну так вот, проехав ещё некоторое время - стук уже надоел, и я опять к дилерам, но помощи так и не было. Поменяли стойки передние - эффекта тоже никакого.
Это длилось два с половиной года. И вот, у нас в городе закрыли дилерский центр и мне пришлось ехать до ближайшего, в Саратов.
Приехав туда,удивил в персонал, очень вежливый, внимательный и профессиональный.
По гарантии поменяли мне аморты на КАЯБО (передние и задние) всё по гарантии. А так же рулевое колесо, т.к. начало протираться, поставили новое.
И самое главное, сели мы с мастером приёмщиком проехав по супер дорогам Саратова, опять появился стук глухой справа спереди.
Мастер быстро определил причину - МОТОРЧИК БОЧКА ГИДРОУСЕЛИТЕЛЯ не был нормально прикреплён, причём ещё в Калуге, когда собирали сие авто.
ИТОГ: машина идеально себя ведет на новых стойках КАЯБО, чуток жестковато, но норм. Стука глухого больше никакого нет (тишина)! Спасибо дилерам!
Отправлено спустя 10 минут 11 секунд:
Что менялось по гарантии за весь период эксплуатации:
1) Рулевая рейка.
2) Бензонасос.
3) Стойки передние и задние.
4) Шаровые опоры.
5) Генератор.
6) Рулевое колесо
Что сделала сама:
1) Полностью "обернут" мягкой СТП бочок омывателя (думала стук он издает)
2) Зашумлены все 4 двери (2 слоя: один железо М1+ второй слой под обшивкой М1 + антискрип)
3) Зашумлена крышка капота.
4) Проклеены передние динамики (пищалки) антискрипом - без этого дребезжали на каждой кочке.
5) Так же проклеена по периметру приборная панель, где руль - так же скрипела
6) Поставлен видеорегистратор, включается от ключа (проведено туда) и не через плафон подсветки как это некоторые делают.
7) Ксенон в противотуманки.
Заменила сигнал авто на Волжский.
В планах:
1) Сделать жидкие подкрылки
2) Зашумить потолок
3) Зашумить арки
1) Рулевая рейка.
2) Бензонасос.
4) Шаровые опоры.
5) Генератор.
6) Рулевое колесо
Что сделала сама:
В планах:
2) Зашумить потолок
3) Зашумить арки
- Aquarius
- Авто: 115MT Tendance тёмно-синий (OPR13679)
- Пробег: 100000
#1664ОГО... А шаровые опоры как "умирают"? У меня справа появился какой-то небольшой стук когда едешь медленно и колесо уже после кочки возвращается в исходную позицию - это амортизатор пробивает или что?
Пользуясь случаем думаю бесплатно сделать диагностику на вибростенде.
- Пробег: 60000+
#1665Шаровые - их когда вынули, они внутри все дырявые.
Аморт когда - это просто жёсткий, сильный стук идёт.
А вибростенд - да ничего он не покажет, хотя если бесплатно - то можно
А стук глухой и не очень был - когда по неровностям, гравию едешь со скоростью не более 30км/ч, такой противный тупой глухой стук
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Теперь у меня новая беда - на холодном двигателе идёт свист, как сверчок зараза сидит справа где ремень и свистит.
Ремень и обводной ролик меняли по гарантии, генератор так же поменяли по гарантии - а свист так и остался и только на холодный двигатель.
Вот теперь с этой печалью мучаюсь, благо дилеры вместе со мной думают что или кто это так делает
