[Рулевая рейка] Проблемы, обсуждение, замена
Модератор: underf00nd
Пробег: 102000
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Xandr » 14 авг 2013, 08:14
Думал, что избавился от рока громыхающей подвески на машинах, но недавно загремело с правой стороны и здесь. На мелких кочках проблем нет, а вот на средних и более крупных слышно. Заехал по пути в ближайший знакомый сервис. Подняли, посмотрели, подёргали криминала по железу не нашли, наверное всё-таки, что-то отвалилось из пластика и погромыхивает (похоже на пыльник стойки амортизатора). Но обнаружили небольшой люфт рулевой рейки с правой стороны (может она погромыхивает). По этому вопросу я уже заезжал к ОД со словами, что при покачивании руля есть небольшие постукивания, но как всегда придумали кучу причин, что это нормально. Тогда не было времени, но видимо сейчас придётся ехать и ругаться :evil:
Артикул рулевой рейки:
EC5 115 л.с.
1623214980 пришедший на замену 4001VJ
[Рулевая рейка] Проблемы, обсуждение, замена - Screenshot_2023-05-23-07-30-50-910_com.android.chrome-edit.jpg
Последний раз редактировалось Xandr 14 авг 2013, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
ФОРУМЧАНЕ!
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
#166
Сообщение underf00nd » 02 июл 2020, 09:20
ViZoR91
Теоретически ничем. И тот и тот номер под артикулом 4001VJ. 1623213680 - на Берлинго и Пежо Партнер
papa123
Благодарил (а): 158 раз
#167
Сообщение papa123 » 02 июл 2020, 14:45
Жгут проводов идущий к эгур проходит преступной близко =трётся об бачек омывайки и неизбежно перетирается изоляция, происходят подобные глюки. Делал удлинение кронштейна для жгута этих проводов. Уже были видны голые провода.
noriks83
Пробег: 154000
Прошлый авто: daewoo-nexia
Благодарил (а): 11 раз
#168
Сообщение noriks83 » 02 авг 2020, 11:52
Привет народ. Никто не в курсе, в оригинале наша рейка какого производителя??
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#169
Сообщение juri » 02 авг 2020, 12:00
noriks83
JTEKT Corporation
В результате слияния Koyo Seiko Co., Ltd. и Toyoda Machine works, Ltd., произошедшего 1 января 2006 г., была образована JTEKT Corporation.
Doctor
Пробег: 57000
Благодарил (а): 58 раз
#170
Сообщение Doctor » 02 авг 2020, 14:15
Подскажите пожалуйста. Когда заведено авто и на месте поварачиваю руль, то слышны не громкие толчки одиночные, в районе стоек. Что может стучать?
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Благодарил (а): 30 раз
#171
Сообщение Kashperovskiy » 02 авг 2020, 14:21
Doctor писал(а):Источник цитаты в районе стоек
Возможно опоры амортизаторов.
О. Брик
Doctor
Пробег: 57000
#172
Сообщение Doctor » 02 авг 2020, 17:19
Пару месяцев назад , я менял опоры, подшипники и все что там над, кроме стоек (артикулы из шапки). Но стойки сверху прикрутили старыми гайками, так как новые не успели дойти. Врядли они могли открутиться
Sersh
Авто: C4 B7 120 л.с.
Пробег: 53000
Прошлый авто: ВАЗ Калина
7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус Участник фестиваля Citroen
Благодарил (а): 95 раз
#173
Сообщение Sersh » 03 авг 2020, 09:25
Doctor
а у меня хруст идет. Диагностика ни чего не показывает...
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
#174
Сообщение Kashperovskiy » 03 авг 2020, 15:19
Sersh писал(а):Источник цитаты а у меня хруст идет. Диагностика ни чего не показывает...
Хрустеть могут подшипники опор.
О. Брик
Sersh
Пробег: 53000
#175
Сообщение Sersh » 04 авг 2020, 08:55
Kashperovskiy
я понимаю, но они новые.
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
#176
Сообщение Kashperovskiy » 04 авг 2020, 16:29
Sersh писал(а):Источник цитаты но они новые.
Мы как-то продали опорники SKF человеку, так эти дряни новые захрустели.
Разобрали, оказалось, что там смазки с гулькин нос.
О. Брик
Doctor
Пробег: 57000
#177
Сообщение Doctor » 05 авг 2020, 20:18
Покрутили руль на сто, сказвли,чт похрюкивает рулевая рейка, сказали,чт возможно подкрутить, что то и этот звук пройдет. Возможно, ли это и стоит ли это делать, или ездить до конкретного шума, а затем всю рейку на реставрацию?
#178
Сообщение Technics66 » 05 авг 2020, 20:48
Doctor
Рейка это палка с зубцами ^^^^^ а на эти зубцы "надевается" шестерёнка. Чтоб это соединение было более плотное там стоит прижим который через плотную резинку затягивается гайкой. Сервисы тянут это гайку тем самым как бы сильнее прижимая вал руля к рейке но это не решение проблемы т.к. плотная резинка и так должна постоянно с усилием прижимать вал и рейке, а износ втулок рейки можно убрать только заменой этих втулок а это уже полноценный ремонт. Я когда немного изучил как устроена рулевая рейка то понял что тянуть гайку смысла нет. Если хочется экспериментов то можно попробовать поменять "блок прижима" под этой гайкой, это будет мини ремонтом рейки, а тянуть я считаю не стоит.
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
#179
Сообщение Kashperovskiy » 06 авг 2020, 10:44
Technics66 писал(а):Источник цитаты тянуть я считаю не стоит.
Тем более что можно перетянуть и тем самым ускорить износ самого вала.
О. Брик
papa123
#180
Сообщение papa123 » 06 авг 2020, 11:19
Подтягивать гайку на реке тот ещё соблазн, для себя хочется посильнее и.. Так нельзя! Максимум на пяток градусов :evil:
