Страница 11 из 15
Металлический звон на скорости
Добавлено: 09 сен 2018, 23:04
Череп
whitetiger777
Всё-таки похоже что звук с супорта ,либо болтается сам суппорт ,либо колодка в суппорте.При торможении звук изчезает потому что колодка прижимается и суппорт становится в натяжение.
Добавлено: 10 сен 2018, 03:48
turbinf
Звук напоминае обраотку детали в токарном станке. Проверь как "свободно" перемещается суппорт и почистить колодки, может камешек попал.
Добавлено: 10 сен 2018, 08:56
yur22
whitetiger777 писал(а):Источник цитаты когда руль непрерывно чуть повернут влево или вправо
У меня похожее было на Вайбе, когда после зимы направляющие закисали немного в суппорте. Но звук появлялся только в одном (левом) "подвороте" колес.
Добавлено: 10 сен 2018, 14:25
whitetiger777
Спасибо за советы. Поеду проверять суппорта и колодки с дисками.
Меня волнует почему звук так сильно слышно в салоне на скорости 110км/ч и почему только после непрерывного пробега 100км. По городу даже намека нет на этот звук...
Добавлено: 10 сен 2018, 20:46
Череп
whitetiger777
Разбери суппорта ,пройди скобу щеткой по металлу для очистки от окалины и остатков пыли от колодок,смазка направляющих(желательно pfg110) предварительно удали остатки предыдущей смазки если она осталась.Посмотри тормозные диски,возможны борозды от результата свиста .Проверь резинки ,возможны трещины.Ну и по итогу ждём от тебя результата с фото.
Добавлено: 10 сен 2018, 21:01
Смотрите тормозной диск изнутри (его нерабочую часть), возможно придётся подточить фаски (рёбра) у колодок.
Судя по всему, у вас большой износ диска, а вот колодки скорее всего уже вторые,
или просто неравномерный износ.
Сам избавлялся от такого скрипа и именно в сочетании старого диска и новых колодок.
Добавлено: 10 сен 2018, 22:37
whitetiger777
Диски поменял вместе с колодками на 25т пробега, сейчас 45т... Сейчас стоят Циммерман диски и колодки.
Буду смотреть суппорта, диски и колодки. Всем спасибо.
Добавлено: 11 сен 2018, 22:01
Череп
whitetiger777
Отпиши после решения проблемы.
Добавлено: 12 сен 2018, 10:11
Nicolas писал(а):Источник цитаты Смотрите тормозной диск изнутри (его нерабочую часть)
Вот здесь смотрите свежий "срез" металла:
За фото спасиб
ramon.
Посторонние звуки спереди похожие на скрежет, шерканье жестянки
Добавлено: 12 сен 2018, 20:09
farsh1g
farsh1g писал(а):Источник цитатыПри разгоне спереди слева кратковременный писк
Вообщем начал обращать внимание что этот писк раздается при переключении передач со 2 на 3 и очень редко с 3 на 4. Причем только когда не быстро стартуешь с места. Если быстро разгоняешься или просто в движении переключаются передачи писка нет. Неужели проблема в коробке?
Добавлено: 12 сен 2018, 21:41
Череп
Добрый вечер,не уверен,но что-то было связано на форуме связано с стрелкой спидометра ,писк в районе 2-3 передачи.Поищите.
Добавлено: 13 сен 2018, 08:55
kyzmich85
У меня тоже жестяной скрежет при начале движения на небольших скоростях
Глухой стук при разгоне и торможении.
Добавлено: 15 окт 2018, 22:46
Spynu.Dima
При разгоне до 40 км/ч и торможении, переодически появляется глухой стук с водительской стороны. Доносится из под педалей, и отдаёт в руль. Проявляется именно при разгоне или торможении, от качества дороги не зависит. Один дилер вообще ничего не нашёл, второй сказал правая стойка стучит. Приехал в обычный сервис занимающийся французами, там приговорили левую стойку, заменили обе. Но звук не пропал. Подскажите что это может быть, может кто сталкивался
(Еще грешу на тормоза, может их повело)
Добавлено: 16 окт 2018, 07:32
Spynu.Dima
Попробуйте вынуть из багажника всё , включая запаску и что в нише запаски.
И уже после этого проверить на наличие ударов.
Добавлено: 16 окт 2018, 07:52
КУРТ
Spynu.Dima
До того как появились стуки в подвеске что-нибудь делали?
