Мини-FAQ по тормозным дискам, колодкам и суппортам: Перво-наперво - могут быть две системы передних тормозов (не колодки/диски, а сама система, читай - суппорта), Bosch и ATe (она же Continental). Сейчас у всех выпускаемых автомобилей - BOSCH! ATe было только первые полгода выпуска и только на турбовых машинах, подробнее можно узнать в нашем FAQ. Задние тормоза у всех одинаковые! Разъснения, почему задние диски - такие дорогие. Полезная информация о применяемых оригинальных компонентах в тормозной системе (это сообщение и еще несколько ниже). Информация о проверке на подделку. GTracer подобрал неоригинальные замены, здесь. Отзыв об использовании колодок TRW GDB 1761, и еще один, и еще, и еще. ВНИМАНИЕ: в последнее время участились отрицательные отзывы о колодках TRW (скрипы, в частности), рекомендуется рассмотреть других производителей. Набор дисков и колодок Textar (опыт форумчанина), плюс фото-отчет о замене. Отзыв о колодках Remsa и дисках SCHNIEDER. Еще о Remsa. Артикулы передних тормозных дисков ATe 283 мм (обычные и PowerDisk). Артикулы передних тормозных дисков Brembo 283 мм (обычные и необычные). Артикулы передних тормозных колодок ATe 283 мм (обычные и керамические). Артикулы дисков передних 283 мм и задних, и колодок передних под диски 283 мм, EUROREPAR (позиционируется PSA, как официальная более дешевая альтернатива оригиналу, идет с фирменной гарантией). Эти тормозные диски брать не стоит!
------------------------------------------------------------------------------- Тормозные передние диски на тормозной суппорт BOSCH (283 мм) ATe 24.0326-0120.1 Power Disc ATe 24.0126-0120.1 Обычный диск
Колодки на тормозной суппорт BOSCH (283 мм) ATe 13.0460-3847.2 Обычные колодки ATe 13.0470-3847.2Керамические колодки ------------------------------------------------------------------------------- Тормозные передние диски на тормозной суппорт ATe/Continental (302 мм) ATe 24.0126-0159.1Отзыв
Колодки на суппорт ATe/Continental (302 мм) ATe 13.0460-3847.2 (аналог) ATe 13.0460-7202.2 Обычные колодки ATe 13.0470-7202.2Керамические колодки ------------------------------------------------------------------------------- Задний диск ATe 24.0109-0171.2
Колодки тормозные задние ATe 13.0460-2823.2 Обычные колодки (аналог) ATe 13.0460-2740.2Отзыв ATe 13.0470-2740.2Керамические колодки -------------------------------------------------------------------------------
Brembo 09.8760.1X Диск тормозной вентилируемый, перфорированный Brembo 09.8760.75 Диск тормозной вентилируемый с насечками Brembo 09.8760.10 Диск тормозной вентилируемый Made in China
Brembo 09.9619.1X Диск тормозной вентилируемый, перфорированный Brembo 09.9619.75 Диск тормозной вентилируемый с насечками Brembo 09.9619.10 Диск тормозной вентилируемый Made in China
Колодки на тормозной суппорт BOSCH (283 мм) Brembo P61101
------------------------------------------------------------------------------- Тормозные передние диски на тормозной суппорт ATe/Continental (302 мм) Brembo 09.A185.14 Диск тормозной вентилируемый Brembo 09.A185.11 Диск тормозной вентилируемый, улучшенное покрытие Brembo 09.A185.1X Диск тормозной вентилируемый, перфорированный (линк) - В разработке! (т.е. в продаже пока нет, и возможно не появятся вообще)
Колодки на суппорт ATe/Continental (302 мм) Brembo P 61 076 ------------------------------------------------------------------------------- Задний диск Brembo 08.A858.17
------------------------------------------------------------------------------- Тормозные передние диски на тормозной суппорт BOSCH (283 мм) OZ 440.3106.52 перфорированные OZ 440.3106.20 обычный диск
Колодки на тормозной суппорт BOSCH (283 мм) OZ 24660.180.1 Обычные колодки ------------------------------------------------------------------------------- Тормозные передние диски на тормозной суппорт ATe/Continental (302 мм) OZ 440.3120.52 перфорированные OZ 440.3120.20 обычный диск
Колодки на суппорт ATe/Continental (302 мм) OZ 23589.190.1 ------------------------------------------------------------------------------- Задний диск OZ 440.3121.00440.3115.00
Колодки тормозные задние OZ 23554.170.1 ------------------------------------------------------------------------------- Отзыв о комплекте от ZIMMERMANN для 302-х дисков на 150лс. Отзыв о комплекте от ZIMMERMANN для 283-х дисков на 120лс. Отзыв о комплекте от ZIMMERMANN для 283-х дисков на 116лс. -------------------------------------------------------------------------------
Артикулы Delphi
------------------------------------------------------------------------------- Тормозные передние диски на тормозной суппорт BOSCH (283 мм) Delphi BG3622 обычный диск
Вопрос про передние колодки попали в руки ремса 1030.10 вроде на с4, а мне на ТО меняли 1617270080, еврорепаир, такое гуамно, сразу звук появился , как будто колодок нет. Сейчас они благо заканчиваются, вот готовлюсь к замене. Так вот колодки внешне разные, но вроде и те и эти на диск 302 мм. С4 hdi 2018??? Какие аналоги у еврорепаир??? И может кто готов поменяться??? Вдруг кто сталкивался...
На выходных ездил по М11, несколько раз приходилось оттормаживаться со скорости 170 км/час - так вот звук тормозов неприятно удивил (какой то сильный гул и как будто мелкая вибрация на руле). Передние диски и колодки новые (Дельфи), не думаю что дело в них - вроде встречал здесь жалобы, что разбивается суппорт в местах где пальцы (направляющие) - это как то лечится или суппорт под замену?
OlegGF Я понимаю, если бы ты сказал: диски/колодки Brembo/ ATE / Otto - не думаю что дело в них. Но когда стоит дешманский ширпотреб Делфи, то откуда может быть такая уверенность ??? Заедь на проточку передних дисков. Высока вероятность, что это поможет.
Проверить нужно! Снимаешь колесо, к суппорту прикрепляешь (на магнит, струбцинкой или чем угодно) металлический предмет (спица гвоздь). Так, чтобы свободный конец чуть-чуть касался диска, в наружною часть там, где колодки не работали. Затем поворачиваешь диск. Найди максимальное и минимально расстояние. Между диском и индикатором. Отметь мелом. Затем «индикатор» ставишь на ступицеу, делаешь замеры. В случае диаметрально расположения боя, у ступицы и на краю диска (по расположению, по величине могут не совпасть,) значит криво поставлен диск. Если ступица все ровно, а диск бьет, тогда говори что намерил варианты могут быть разные.
miron16 Меня смущает, что в городском режиме все нормально тормозит, никаких нареканий. Поэтому и возникли подозрения на направляющие суппорта или подвеску (наконечники рулёвых тяг).
Подскажите на сегодняшний день из своего опыта , передние диски и колодки чтобы хорошие были и не сильно дорогие какого производителя лучше поставить ? ( пробег 38 т.км дисков почти не осталось ( )
Себе поставил еврорепар и не мучился с выбором. На перед второй раз и на зад 1 . Тормозят так же цепко ,как и родные. Диски с колодками обошлись в 7 тр.. брал в дилерском центре.
