[Ступичный подшипник] Проблемы, обсуждение, замена
Модератор: underf00nd
andi5555
Авто: C4 sedan МТ, exclusive +, черный
Пробег: 260 000
Прошлый авто: Daewoo Nexia
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение andi5555 » 16 мар 2017, 12:55
Привет, всем. На днях загудел передний ступичный подшипник слева(после 100 км/ч - так вообще по звуку похож на боинг :)))
Кстати, произошло это аккурат как раз после замены шаровой опоры с той же, левой стороны.
Подскажите, не могли ли мне на сервисе что-то повредить/перетянуть когда меняли шаровую? (Когда меняли, убирали в сторону стойку, чтобы удобнее было подлезть съемником к шаровой)
Подскажите номер артикула, а то на форуме очень разрозненная инфа по этому поводу.
Нарыл в качестве аналога оригиналу - SNR R159.44 или SKF VKBA 3584 - оба автора сообщений утверждают, что у них оригинальный был такой же.
Ещё один аналог оригиналу - NTN-SNR XGB40574P. Упоминание о детали и об установке тут.
Заметил, что ошибка "Неисправна ABS" возникает, когда кольцо в неправильном положении у датчика ABS. Проблема появляется при замене ступичного подшипника и стопорное кольцо ставиться не абы как, а нужно сначала запомнить как оно было на рабочем варианте. Лучше всего проделать следующее:
Перед установкой стопорного кольца, поставить датчик ABS на ступицу. Конечно ступица должна быть еще не установлена на привод. После установки датчика, приступить к установке стопорного кольца и далее монтировать узел на привод и рычаг. Если проблема стопорного кольца и датчика возникла, можно узел не разбирать снова, достаточно шлицевой отверткой Осторожно двигать кольцо. Вот и всё!
Удачи на дорогах!
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
Ступичный подшипник
#61
Сообщение Nicolas » 03 окт 2018, 10:07
vitcin писал(а):Источник цитаты гудел подшипник, поменял оба - сейчас все норм...
В чём смысл вашего сообщения?
Никакой информации оно не несёт.
Хотя бы описали, что было, какие подшипники выбрали на замену.
Ну и так далее..
WW_C4
Авто: Citroen C4 Sedan MT 115 Exclusive
Прошлый авто: Mitsubishi Carisma
Благодарил (а): 10 раз
Ступичный подшипник
#62
Сообщение WW_C4 » 03 окт 2018, 10:09
Nicolas писал(а):Источник цитаты
Ну и так далее..
Думаю, если бы было прочитано не одно последнее сообщение, а два, все вопросы бы отпали))
Выдано предупреждение за нарушение правил форума п.5.11
Пробег: 105000+
Ступичный подшипник
#63
Сообщение Nicolas » 03 окт 2018, 10:20
Не заметил, что это один и тот же человек написал. Сорри.
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 120 раз
Ступичный подшипник
#64
Сообщение pohabych » 11 окт 2018, 21:56
А референса дилерского нет ни у кого на замену подшипника(или как эта штука называется,которую мастерам пса дает)?Очень бы надо глянуть.И еще вопрос,стойку не надо снимать,кто менял?
vitcin
Пробег: 154000
Благодарил (а): 25 раз
Ступичный подшипник
#65
Сообщение vitcin » 12 окт 2018, 05:04
pohabych
От ступицы откручивается два болта за которые крепится стойка, но сама стойка остается держаться за чашку.
Также снимается суппорт, рулевой наконечник... ничего необычного.
Shell Helix Ultra 5w-40 SN+
КУРТ
Пробег: 265000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 201 раз
Ступичный подшипник
#66
Сообщение КУРТ » 12 окт 2018, 07:36
pohabych
Здесь пежо408,но у нас аналогично.
pohabych
Пробег: 65000
Ступичный подшипник
#67
Сообщение pohabych » 12 окт 2018, 07:39
КУРТ
Это все понятно.Интересует именно,как дилеры это делают.Может по tsb у них стойка снимается,у них же все никак у людей :D .
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Спрошу по другому,кому то меняли по гарантии?Стойки снимали?
КУРТ
Пробег: 265000
Ступичный подшипник
#68
Сообщение КУРТ » 12 окт 2018, 07:46
Зачем Вам эти дилеры пту-шники? Не знаю где, как но у нас за замену подшипника берут всего 500 руб. Там и самому поменять нет проблем,всё дело в приспособе для запресовывания подшипника.
aziat68
Авто: C4 Седан 115 л.с. тёмносиний
Пробег: 220000
Прошлый авто: VW Passat
Благодарил (а): 5 раз
Ступичный подшипник
#69
Сообщение aziat68 » 02 янв 2019, 21:31
Может кому пригодится.
Alexbilly
Авто: C4 Седан 116 л.с.
Пробег: 90000
Прошлый авто: Renault Scenic 3
Благодарил (а): 29 раз
Ступичный подшипник
#70
Сообщение Alexbilly » 21 май 2019, 10:56
Здравствуйте всем, ребята, подскажите усилие затяжки переднего ступичного подшипника...буду ставить SKF 3584...нашел в разных источниках и 270 и 320Нм...заранее благодарю.
Alexbilly
Пробег: 90000
Ступичный подшипник
#71
Сообщение Alexbilly » 21 май 2019, 21:38
Вообщем, заменил сегодня правый передний ступичный, затянул усилием 320Н/м,, при снятии датчика АБС свернул шляпку болта крепления датчика, и после того как кулак полностью снял и старый подшипник выпрессовал, высверлил заломыш и нарезал по новой резьбу М6....подшипник запрессовал, как и положено, магнитной стороной к датчику, а стальным пыльником сепаратора к тормозному диску...но после того как всё собрал и поехал домой, буквально на первых 200 -300 метрах дороги БК выдал сообщение, что неисправна система АБС и загорелся оранжевый значок АБС на панели приборов, так же обратил внимание, что перестали работать КРУИЗ и СПИД ЛИМИТЕР,....после того, как я остановился и заглушил двигатель, а потом завел и поехал, началось следующее: цифры спидометра не показывают скорость как обычно, а постоянно бегают около действительной скорости но не показывают постоянно, СПИД ЛИМИТЕР стал работать, но при любом притормаживании срабатывает АБС ( чувствуется на педали), лампочка неисправности АБС не загорелась как раньше...может кто подсказать, что случилось, и от чего так АБС взбесилась ????
Благодарил (а): 1433 раза
Ступичный подшипник
#72
Сообщение frog2050 » 21 май 2019, 22:04
Alexbilly писал(а):Источник цитаты может кто подсказать, что случилось, и от чего так АБС взбесилась ????
Может криво датчик встал ?
Alexbilly
Пробег: 90000
Ступичный подшипник
#73
Сообщение Alexbilly » 21 май 2019, 22:25
нее, датчик стоит как и раньше....заехал вечером на эстакаду и снял/протер и снова поставил на место датчик - ни чего не изменилось....щас почитал, что на соседних форумах народ пишет по этой ситуации и у многих такая же проблема уходила после выравнивания стопорного кольца относительно датчика - расстояние что сверху что снизу от края кольца до датчика должно быть до миллиметра равно...завтра попробую днем по месту пошевелить/выровнять стопорное кольцо относительно датчика, вроде как сам стопор дает помеху на датчик...по результатам отпишусь
Alexbilly
Пробег: 90000
Ступичный подшипник
#74
Сообщение Alexbilly » 22 май 2019, 11:51
Сегодня снял правое переднее колесо, открутил и освободил рулевой наконечник от кулака, ступицу повернул в максимально удобное для доступа к датчику положение...датчик конечно стоял не совсем ровно между замком стопорного кольца и один край кольца был довольно близко к самому датчику....вообщем, удалось сдвинуть стопор и отодвинуть от датчика.. всё собрал обратно и поехал попробовать, но абсолютно ничего не изменилось...сначала начинает скорость на спидометре прыгать и отрабатывает по педали АБС при малейшем торможении, а потом, при достижении примерно 40км/ч, появляется сообщение о неисправности системы АБС и загорается оранжевый значок АБС,. ну и скорость начинает показывать нормально и перестают работать КРУИЗ и ЛИМИТЕР....что ещё можно сделать, куда посмотреть??? помогите советом...вообще, показания скорости с какого колеса считываются?
Ступичный подшипник
#75
Сообщение frog2050 » 22 май 2019, 12:05
Alexbilly писал(а):Источник цитаты показания скорости с какого колеса считываются?
Со всех 4х считывается.
Но если хоть один из датчиков барахлит, ошибка будет.
Вспоминаю, что при замене ступичного переднего подшипника мастер чего то там мудрил с стопорным кольцом, якобы его нужно поставить как то правильно, но вот как и чего - не помню.
На подшипнике есть какая то метка, по которой надо установить это кольцо и подшипник ставится определённой стороной к датчику, чтоб он считывал метки правильно.
